Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 11:00 |
Центральный замок
valik170875 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:18 | Сообщение # 1 |
| Кто знает подскажите,пригнал форда ,закрываю ЦЗ двери все закрываются,и сразу открываются,Разобрал оббивку всё открутил, но не могу вытащить личинку замка ,чтобы снять весь блок и прозвонить!!!!!!!!!!!Но может где то в другом месте собака зарыта???????????? И если можно подскажите где найти злектросхемы на форда,потому что скачал книгу по2005,там ЦЗ нет схемы!! Сигналки нет,просто штатный ЦЗ, не могу вытащить личинку замка ,чтобы снять весь блок -чеку вытащил а личинка не выходит!!!!!!
Форд 2.0 ,2005,ИВЕКО evro4.2005 HPI,МЕРС AXOR (60 куб)2005 г
Сообщение отредактировал valik170875 - Пятница, 12.07.2013, 01:21 |
pire111 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:59 | Сообщение # 2 |
| помоему тебе Миша уже разжевал, или ты хочешь весь мир заразить?
MIXOH | Дата: Пятница, 12.07.2013, 02:02 | Сообщение # 3 |
| С таким упорством и до бана недалЁко тогда проблему точно не решить
valik170875 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата (pire111) помоему тебе Миша уже разжевал, или ты хочешь весь мир заразить? Разжевал что ??КАК ВЫТАЩИТЬ ВЕСЬ БЛОК????ДЛЯ проверки.КАК вытащить личинку когда там нет ни каких усиков как пишут???ИЛИ КТО ТО дал ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему ЦЗ,ЗА концевики я понял-))))) С таким упорством и до бана недалЁко angry тогда проблему точно не решить deal _------та ради бога ,если ТАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ЧТО РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ Я И САМ ВО ВСЁМ РАЗБЕРУСЬ-просто нет времени копаться и искать схемы,я пару книг качнул а там нет подключения и разборки ЦЗ,ТОЖЕ МНЕ ФФФОРУМ НАЗЫВАЕТСЯ,Решали проблемы в 100 раз круче и без форумов,а обратился с целью экономии времени !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С ВАШИМИ ОТВЕТАМИ ТОЛЬКО ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ а не экономить!!
Сообщение отредактировал valik170875 - Пятница, 12.07.2013, 11:02 |
pire111 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:18 | Сообщение # 5 |
| valik170875, схемы вроде как таковой и нету, всё собрано в самих замках на которые подаётся плюс минус и команды открыть и закрыть, причина в канцивике что отвечает за открытие двери (не мои слова, так что утверждать не могу) Цитата (valik170875) КАК вытащить личинку когда там нет для начала они к центральнаму замку не относятся. и их не обязательно снимать.
valik170875 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:03 | Сообщение # 6 |
| Если не вытащить личинку не снимешь блок ЦЗ,всё управление идет с него,6-8 можно временно отключить и закоротить -как бы давать команду состояния концевиков,Форд третий день в Украине у немцев всё работало,Когда гнал тормознул на стиральной доске с писком(была такая необходимость) ещё добавилась неисправность или ошибка ABC,кинул на китайский сканер он не увидел ошибки,ИТОГ ТАКОВОЙ за три дня меня уже достал хвалёный ФОРД,Не ЗНАЮ что ЖДЁТ ещё В пеРЕди,и так промеж-за 1500 км добавился грохот тормозных колодок итог напрашивается ХУ.В.Й Да и маг 3000 трафик не пашет нет в жгуте питания ,где пред я не знаю,в блоке все целые!!!
Сообщение отредактировал valik170875 - Пятница, 12.07.2013, 12:24 |
MIXOH | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата (valik170875) итог напрашивается ХУ.В.Й Ну пока что итог напрашивается другой - ХУ.Е.О выбирал и лоханулся и тебя "нагрели".... Я вот только не пойму чего ты сопли размазываешь, 90% покупателей сталкиваются с тем-же, и ничего....живут и ездят.
А из всего сказанного по замкам я так и не понял одного.....ты вычислил глючный концевик? Или хочешь снять первый попавшийся замок на авось? Странно как-то....книжек накачал, а о замках там выходит ни слова? Вкратце после того как вынул стопорную пластину, вставляешь ключ и поворачиваешь до упора по часовой, при повороте личины сбоку корпуса обнажится фиксатор, который нужно будет нажать чем-нибудь подходящим. Затем поворачиваешь весь корпус замка против часовой и вынимаешь. А вопли свои и сопли приберегите для более удобного случая, нормальные люди при неполучении ответа на вопрос начинают делать сами, а не искать виноватых.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.07.2013, 12:33 |
valik170875 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:32 | Сообщение # 8 |
| Управление идёт с передней левой двери вот и хочу с неё начать все разобрал(оббивка передней левой двери) а личинка не дает вытащить блок,сейчас хочу попробовать отключать поочерёдно замки но не знаю с 9 контактов куда что идёт и на какой замок(кроме 6-8),может в сомом блоке ползунки засрались?? Я в Луцке делал груз-пасс врезал и обшивал,может что там накуралесили(потому что пропала подсветка номера и освещение салона они врезали 2 рефлектора)ну это всё мелочи,авто не могу бросить на стоянке не закрыв двери
Сообщение отредактировал valik170875 - Пятница, 12.07.2013, 12:39 |
MIXOH | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата (valik170875) Управление идёт с передней левой двери вот и хочу с неё начать Ну не глупо?, я же изначально посоветовал начать с прозвонки концевиков всех дверей, может проблема вовсе не в них и замках, а где нибудь в проводке (особенно задних дверей). А вы сразу пол машины разбирать кинулись
valik170875 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:48 | Сообщение # 10 |
| Вкратце после того как вынул стопорную пластину, вставляешь ключ и поворачиваешь до упора по часовой, при повороте личины сбоку корпуса обнажится фиксатор, который нужно будет нажать чем-нибудь подходящим. Затем поворачиваешь весь корпус замка против часовой и вынимаешь. Это всё я пробовал ещё вчера,по фиксатору пробовал даже стучать,поворачивал и по часовой и против,он не утапливается ,просто боюсь сломать
MIXOH | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата (valik170875) Это всё я пробовал ещё вчера,по фиксатору пробовал даже стучать Никто не говорил что будет легко, к сожалению иного простого способа кроме как того что я описал не существует, пробуйте еще....ибо далее только высверливание заклепки фиксатора
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.07.2013, 13:01 |
valik170875 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 14:37 | Сообщение # 12 |
| MIXOH, благодарю за поддержку,причина оказалась банальной,обрыв провода в задней правой двери,его было не видно он лопнул в трубке и шел на концевик задней двери.Иду всё собирать!!!!!
MIXOH | Дата: Пятница, 12.07.2013, 14:45 | Сообщение # 13 |
| valik170875, То о чем я говорил изначально....и в посте №9......а вы сразу замки ломать бросились.....
Добавлено (12.07.2013, 14:45) --------------------------------------------- Цитата (valik170875) Разжевал что ??КАК ВЫТАЩИТЬ ВЕСЬ БЛОК???? Цитата (valik170875) ИЛИ КТО ТО дал ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему ЦЗ Цитата (valik170875) Я И САМ ВО ВСЁМ РАЗБЕРУСЬ Цитата (valik170875) ТОЖЕ МНЕ ФФФОРУМ НАЗЫВАЕТСЯ,Решали проблемы в 100 раз круче и без форумов Цитата (valik170875) С ВАШИМИ ОТВЕТАМИ ТОЛЬКО ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ а не экономить!! Извинения будут??? P/S/ Да....и на другом форуме если не тяжело отпишитесь о решении проблемы, чтоб народ не ломал голову над тем что вам посоветовать...
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.07.2013, 14:50 |
valik170875 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:44 | Сообщение # 14 |
| Перетертые провода соединил,появилась проблема такая закрываются теперь все а открываются только передние -пропал импульс на открытие боковой и задней двери,буду искать схему электрическую!!!Если кто подскажет где найти буду благодарен!!
Прозвонил все соединительные колодки под задним правым стопом,снял оббивку салона правую и также прозвонил всю цепь от средней двери до задней как бы всё гуд!!!Не очень интересно искать без схемы ,)))))))))))))))
Сообщение отредактировал valik170875 - Пятница, 12.07.2013, 21:51 |
MIXOH | Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:06 | Сообщение # 15 |
| Цитата (valik170875) Если кто подскажет где найти буду благодарен!!
Блок схема 501-14-00-501, Handles, Locks, Latches and Entry Systems, Block diagram Van, bus, combi
Передние замки 501-14-00-004, Handles, Locks, Latches and Entry Systems, Van, bus, combi
Задние замки (распашная дверь) 501-14-00-005, Handles, Locks, Latches and Entry Systems, Van, bus, combi, with rear doors
И в догонку концевики штатной сигналки
419-01A-00-003, Anti-Theft - Active, Van, bus, combi
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 13.07.2013, 00:10 |
pire111 | Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:44 | Сообщение # 16 |
| Цитата (MIXOH) Извинения будут??? какие в жопу извинения, ведь ты обязан помогать каждый кому что надо приходят получают ответ и потом говорят что вы то ли тупые то ли не на том языке объясняете.
MIXOH | Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:51 | Сообщение # 17 |
| Цитата (pire111) какие в жопу извинения, ведь ты обязан помогать дааа настроение у вас батенька ни к черту ну тогда хотя-бы перед форумом....хера ли уж со мной то
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 13.07.2013, 00:54 |
valik170875 | Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:14 | Сообщение # 18 |
| По ивеко много могу подсказать,а в форде пока!!!! не особо,но с техникой и электроникой дружу .Цитата (pire111) каждый кому что надо приходят получают ответ и потом говорят что вы Добавлено (13.07.2013, 01:14) --------------------------------------------- MIXOH, Огромное спасибо ,приношу извенения за своё высказывание, pire111, не стоит обижаться все мы бываем резкими когда что то не вовремя случается.
MIXOH | Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:18 | Сообщение # 19 |
| valik170875, Бывает
valik170875 | Дата: Суббота, 13.07.2013, 02:32 | Сообщение # 20 |
| Я нашел более понятливей схему,может кому то пригодится.но не знаю как выложить,
Сообщение отредактировал valik170875 - Суббота, 13.07.2013, 02:50 |
Кен | Дата: Суббота, 13.07.2013, 08:00 | Сообщение # 21 |
| Вот если честно, с грустью наблюдал происходящее, респект здравому смыслу.
MIXOH | Дата: Суббота, 13.07.2013, 23:38 | Сообщение # 22 |
| valik170875, Выложите на стороннем ресурсе, отправьте ссылку, а мы перепостим.....через некоторое количество сообщений и вы сможете вставлять картинки. Добавлено (13.07.2013, 23:38) --------------------------------------------- Кен, А как иначе, ведь все мы люди-человеки
valik170875 | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 01:56 | Сообщение # 23 |
| Схемка действительно очень понятная и не составило труда прозвонить почти всю цепь ,но делать прозвонку лучше стрелочным тестером,у меня АЦП немного паморочился.Проблема такова -снял оббивку салона от боковой двери до задней двери и сразу в глаза кинулся весящий в воздухе разьём от которого уходили провода на колодку управления боковой дверью в нём 5 проводов а на колодке 3 вот меня любопытство и заинтересовало как и куда идут остальные 2 может спаренные или ещё что,начал снимать проводку она идёт до заднего стопа и заходит в дверь заднюю,она держится на металлических держателях и вот первый держатель от боковой двери снял опустил проводку в месте где был держатель сдвинута тряпчянная изолента и видны оголенные провода ,провода изолировал а разъем на пластиковый хомут жестко вот и всё... MIXOH, давайте я вам на е-мейл скину схемы ,а вы их выложите ,схемы на столько понятные что и не нужно быть кибернетиком,и я думаю у людей тема по ЦЗ станет не уместной !!! :bye:
Добавлено (14.07.2013, 01:56) --------------------------------------------- Содержимое архива открывал прогой Dia,ВСЁ соответствует 2005 году.
Сообщение отредактировал valik170875 - Воскресенье, 14.07.2013, 10:10 |
grem | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:39 | Сообщение # 24 |
| Цитата (valik170875) Перетертые провода соединил,появилась проблема такая закрываются теперь все а открываются только передние -пропал импульс на открытие боковой и задней двери,буду искать схему электрическую!!!Если кто подскажет где найти буду благодарен!! у меня на машине так и работает,сначала открываются передние двери,при повторном повороте ключа - задние. а закрываются все с одного раза.Может проблемы то и нет?
pire111 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:42 | Сообщение # 25 |
| Цитата (grem) ,при повторном повороте ключа - задние. а закрываются все с одного раза.Может проблемы то и нет? естественно нет, так и должно быть.
