Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.12.2024, 20:29 |
навигация.
Кен | Дата: Пятница, 06.02.2009, 20:16 | Сообщение # 1 |
| В этой теме все о навигации в автомобиле.
finist07 | Дата: Среда, 08.08.2012, 21:35 | Сообщение # 226 |
| задумался над приобретением навигатора,кто что может сказать по существу о данной модели? так сказать + и - его http://treelogic.ru/product.asp?gr=16&prid=248
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 09.08.2012, 13:41 |
televizor | Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:37 | Сообщение # 227 |
| Что за модель а то ссыль пустаган грузит.
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:39 | Сообщение # 228 |
| блин,вечером проверял все работало,сейчас нет.исправляю опять ничего нет.видно комп что то чудит,как бы не вирусятина залезла.навик вот такой TL-7008BGF AV Glonass 4Gb еще нашел планшет вот такой Treelogic GPS-Планшет Gravis 71G 8Гб http://treelogic.ru/product.asp?gr=21&prid=244&info=spec Володь,а по теории можно наверно запаралелить если в планшете есть выход HDMI?
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 09.08.2012, 13:43 |
televizor | Дата: Четверг, 09.08.2012, 17:10 | Сообщение # 229 |
| http://www.navitel.su/ru/devices/navitel/ Как вариант посмотри здесь.Quote (finist07) TL-7008BGF AV Glonass 4Gb Как бы аппарат не плох но опять же пока не поюзаешь трудно сказать что то о нём. Quote (finist07) Treelogic GPS-Планшет Gravis 71G 8Гб Вот этот девайс понравился .За практически те же деньги имеем гораздо большее чем навик. Выбор только за тобой,мнение сугубо личное.
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 18:15 | Сообщение # 230 |
| Quote (televizor) За практически те же деньги имеем гораздо большее чем навик. ну да разница почти в 2.5т,хотя можно с китая за 7т аналогичный заказать,но вопрос опять же в совмещении с телевизором.навик легко это сделает а вот планшет еще вопросДобавлено (09.08.2012, 18:15) --------------------------------------------- вот такой вот еще нашел http://www.prology.ru/eshop/view.php?TAB=characteristics&WARE_ID=26497&SECTION_ID=6791&BLOCK_ID=73#ware_info
televizor | Дата: Четверг, 09.08.2012, 20:46 | Сообщение # 231 |
| Quote (finist07) навик легко это сделает а вот планшет еще вопрос С навика подключить простой телек проще? Если на планшете есть выход HDMI а на телеке такой же вход то именно тогда проще.Или может я чёвой то не догоняю?!
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:28 | Сообщение # 232 |
| Quote (televizor) С навика подключить простой телек проще? конечно,даже я ,человек не сведущий в этом и то знаю на навике видео вход есть под камеру заднего вида,а на телеке есть AV выход,остается только шнур подходящей длинны найти. Quote (televizor) на планшете есть выход HDMI а на телеке такой же вход то именно тогда проще вот как раз на планшете HDMI ,а на телеке AV вход,вот тут могут не сочитатьсяДобавлено (09.08.2012, 21:28) ---------------------------------------------
Quote (televizor) TL-7008BGF AV Glonass 4Gb Как бы аппарат не плох но опять же пока не поюзаешь трудно сказать что то о нём. на сайте один отзыв о нем
televizor | Дата: Четверг, 09.08.2012, 22:30 | Сообщение # 233 |
| Quote (finist07) конечно,даже я ,человек не сведущий в этом и то знаю на навике видео вход есть под камеру заднего вида,а на телеке есть AV выход Я так пониме хотся на телеке видеть видео которое воспроизводится на навике,если так то засада полная!На навике вход под видео камеру а нать выход.Во как я мыслю поэто му и задал вопрос Quote (televizor) С навика подключить простой телек проще? А вот если хотся с телека инфу,или неважно с любого другого аналогового источника, посмотреть на навике то тады всё ок при наличии вх в навике аналогового ,типа AV(vidio -audio).
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 22:44 | Сообщение # 234 |
| Quote (televizor) А вот если хотся с телека инфу,или неважно с любого другого аналогового источника, посмотреть на навике то тады всё ок при наличии вх в навике аналогового ,типа AV(vidio -audio). ну да,у мну телек с флешь и AV выход есть.а на навиках вроде бы на всех вход есть под камеру,ну или на большинстве
televizor | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:12 | Сообщение # 235 |
| Quote (finist07) ну да,у мну телек с флешь и AV выход есть.а на навиках вроде бы на всех вход есть под камеру,ну или на большинстве Если так тады гуд.
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:32 | Сообщение # 236 |
| только вот сомнения насчет него берут.по данным только 22 канала на нем,вроде маловато на других по 66 есть да и отзыв не в его пользу однако
