Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 18:57 |
Регулировка зажигания
Andrey52 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 20:21 | Сообщение # 176 |
| Цитата atlant137 ( ) насос Эпик до ремонта нариканий ноль (шестерню не снимал). Так вот, решил я исключить всё до насоса и проверить как будет работать из ведра, накинул шланги на подачу и обратку, завёл, дал немного оборотов, потом немного больше и ещё чуть чуть, а когда оки глянули на прибор там было больше 5000 оборотов и в этот самый момент мотор издал лязгоющий звук и заглох..... осмотр места проишествия выявил 2 погнутые штанги, рокера оказались целыми. Ну с тех пор моя кобылка в стойле.... Посоветуйте чё делать? куда ещё смотреть? я уже и зубья на номом ремне пересчитал === ...ну что, вскрытие двигла не избежно. Штанги просто так не гнутся. Если тнвд был без проблем, значит косяк при сборке мотора! На лицо выход двигла в разнос и как следствие капец шатунно-поршневой группе или газораспределительному механизму. Снимай голову и смотри клапана, распредвал (похоже на его неправильную установку). Вообщем все под тщательную экспертизу!
atlant137 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 23:31 | Сообщение # 177 |
| Цитата Andrey52 ( ) ...ну что, вскрытие двигла не избежно. Штанги просто так не гнутся. Если тнвд был без проблем, значит косяк при сборке мотора! На лицо выход двигла в разнос и как следствие капец шатунно-поршневой группе или газораспределительному механизму. Да ладно, и что же случилось там??? в разнос двигло не пошло!!!! поршня давят по 29 кило каждый.... возможно я как то написал не правильно или вы не правильно прочлиДобавлено (29.05.2015, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 ( ) Штанги просто так не гнутся штанги ещё гнутся из за разрегулировки зазора и после того как набрал большие обороты и резко сбросил, ещё они гнутся из за обрыва ремня грм или когда по запаре забываешь сверло с отверстия вынуть) вариантов полно)
190 L 2,5 TD 1995г (лукас) МБ 207-410 616, 601,602 BMW 525i 1999г
K2 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 03:09 | Сообщение # 178 |
| Цитата atlant137 ( ) штанги ещё гнутся из за разрегулировки зазора и после того как набрал большие обороты и резко сбросил, Цитата atlant137 ( ) ещё они гнутся из за обрыва ремня грм или когда по запаре забываешь сверло с отверстия вынуть) Вот это уже более похоже на правду... Цитата atlant137 ( ) 5000 оборотов т.е. космическое количество оборотов ни грамма не смутило? эвоно как!!! Цитата atlant137 ( ) мотор издал лязгоющий звук и заглох.... даже странно, почему бы
K2 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 03:09 | Сообщение # 179 |
| Цитата atlant137 ( ) чё делать? Если честно, я так и не понял причину 5000!!!!! взлетных оборотов если конечно не планировался запуск шатла на орбиту.... И далее еще более не понял, что же есть в итоге кроме погнутых штанг, из того что мешает запуску... Цитата atlant137 ( ) возможно я как то написал не правильно или вы не правильно прочли Присоединюсь к неправильно прочитавшим, ибо нихренашенки не понял о причине сего буйства двигла... А они между тем есть...
Эд-68 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 03:17 | Сообщение # 180 |
| atlant137, Смею предположить,что малые обороты связанны с установкой зажигания,совсем недавно имел дело именно такой ситуацией на 94г ,чек при этом не горел,решилось очень точной установкой зажигания. Насчёт погнутых штанг,то 5000 об/мин,это конечно через чур.Причин ты сам перечислил кучу.Со своей стороны могу по советовать вскрыть обязательно потдон и обследовать,дабы быть уверенным,что там всё в порядке и следующим не будет кулак дружбы.Далее по порядку ,выровнять штанги ,выставить всё по меткам,проверить открытие клапанов,зазоры, и пуск.Удачи.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Суббота, 30.05.2015, 03:20 |
Andrey52 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 11:16 | Сообщение # 181 |
| Цитата atlant137 ( ) вариантов полно) ... сам догадался? Ну так найди свой вариант причины, ведь только ты сам истинно знаешь, что и как делал при переборке двигателя (об этом ни слова в твоем посте).
Цитата atlant137 ( ) Посоветуйте чё делать? куда ещё смотреть? Повторюсь...Как говорят хирурги: "Только вскрытие покажет...!"
Добавлено (30.05.2015, 11:16) --------------------------------------------- Цитата atlant137 ( ) завёл, дал немного оборотов, потом немного больше и ещё чуть чуть, а когда оки глянули на прибор там было больше 5000 оборотов и в этот самый момент мотор издал лязгоющий звук и заглох..... ...Мда уж!?!? Ты видимо никогда не слыхал о таком понятии как "обкатка ремонтного двигателя"?! Тем более дизеля, тем более ТУРБО-ДИЗЕЛЯ !!! Вот несколько строк из моего конспекта (с техникума еще сохранился) от 1987 года, по предмету "Двигатели Внутреннего Сгорания": Обкатка дизеля не отличается от обкатки бензинового двигателя, но вот основные условия: 1. Период до 10000км пробега, является периодом обкатки; 2. Не допускается резко повышать обороты и резко их сбрасывать; 3. Не допускается длительные повышенные обороты ( свыше 3 000 об. мин); 4. Не допускается перегрузка автомобиля; 5. Не допускается пуск «холодного» двигателя! Необходимо осуществить сперва "холодную обкатку", потом прогревать двигатель несколько раз по пять – шесть минут; 6. Обкатка дизельного двигателя, если на нем установлена турбина, не допускает остановку двигателя сразу после езды; 7. Смена масла и фильтра после 2000 км пробега; 8. После обкатки, производится диагностика двигателя; === Во общем удачи тебе! Держи нас в курсе, форум обязательно тебе поможет, если ты этого хочешь по настоящему.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Суббота, 30.05.2015, 11:21 |
Эд-68 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 11:27 | Сообщение # 182 |
| Цитата Andrey52 ( ) Во общем удачи тебе! Держи нас в курсе, форум обязательно тебе поможет, если ты этого хочешь по настоящему. Хорошо сказал И про обкатку всё верно!
Andrey52 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 12:15 | Сообщение # 183 |
| Цитата atlant137 ( ) А обороты набирал оя плохо еле еле до 2500-2800 (чек не горел) на ходу вёл себя так как когда то с горящим чеком в гору 1я 2я, по прямой малость разгонялся. Смею предположить, судя по твоему описанию, тебе нужно было пристальное внимание уделить турбинке! Помирает она у тебя! Тут хоть на все 100% компрессию выдавай, а ТУРБО-дизель все равно тупой будет, если его легкие (турбина) дышать нормально не будут. Ну теперь уж все равно все смотреть, так что не поленись турбинке внимание уделить. Удачи.
atlant137 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 15:36 | Сообщение # 184 |
| Цитата Эд-68 ( ) Далее по порядку ,выровнять штанги ,выставить всё по меткам,проверить открытие клапанов,зазоры, В том то и странность, после ремонта когда двигатель не набирал нормально обороты я сразу подумал что не совсем правильный впрыск установил... проверил так и было, на 1н зуб не совпало, исправил, прокрутил все 3 метки совпадают тютя в тютю но результата не получил, так же обороты и не набирались.... насос поворачивал и раньше и позже (менялась в основном устойчивая работа и дымность)Добавлено (30.05.2015, 15:36) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 ( ) Ты видимо никогда не слыхал о таком понятии как "обкатка ремонтного двигателя"? Конечно не слышал) поэтому первая смена масла была на 1000 км, вторая на 4000 км и нагрузки не давал (катал свою задницу по делам), подумал, что не едет и пока не надо пусть обкатывается,и уж тем более никогда сразу не глушу машину!!! Андрюх, я так сказать не совсем лошара))) основы малость знаю) всё сам всегда делаю акромя компутерних дел и подобного. Цитата Andrey52 ( ) судя по твоему описанию, тебе нужно было пристальное внимание уделить турбинке! Вот вот тут я тож думал... так как турбинка не моя (моя уже лопостями корпус гладила). Турбу купил через знакомого б/у, она снята была с перевёртыша. Не мытая с лёгким налётом масла, зазор на валу слегка ощущался пальцами. Продавец клятвенно заверил, что работала. а как проверить я ещё на форуме не прочёл, визуально на работающем моторе крутится и что то там дует
Эд-68 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 16:36 | Сообщение # 185 |
| Метка на насосе и по центру шкив поставь.Я выставлял и стоило чуть крутнуть назад не поймать,хрен какая то была,на моём проще.На твоём годе можно сделать само диагностику по блик кодам,Делал?
atlant137 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 19:20 | Сообщение # 186 |
| Цитата Эд-68 ( ) Метка на насосе и по центру шкив поставь я выставил всё чётко по меткам, шкив на насосе относительно болтов крепления ставил по центру, что бы регулировка лево/право была одинакова. Цитата Эд-68 ( ) диагностику по блик кодам,Делал? этот термин к сожалению мне не известен вот что я делал для проверки: 1. поступает ли топливо в насос- да 2. выходит ли из насоса - да 3. совпадают ли метки - да 4. зазоры клапанов - да 5. компрессия - да по 29 во всех (без открытия возд заслонки - не знал) 6. капля с трубки 1 цилиндра - да 7. прикрученная форсунка к трубке 1 , короткие пуски стартером, осмотр положения меток после выхода топлива с форсунки (метки визуально немного прошли вперёд) при возвращении их назад все совпали. 8. нахождение 1 цилиндра в вмт через форсуночное отверстие - да 9. приходил опытный диагност, подключал компутер и тож ничего злого не обнаружил Правда в какой то момент показалось, что форсунка прыскает ровно на 180 гр не тогда когда нужно но при более коротких пусках вроде как всё совпадало. Но я то чувствую, что где то не досмотрел не дотрогал.....а где не пойму. Распредвал же у нас ставится только в 1м положении? оба клапана при этом закрыты?
Andrey52 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 20:12 | Сообщение # 187 |
| atlant137, скажи, ты когда на маховике выставлял метку (13 мм), у тебя штифт просто углублялся или проходил насквозь? и в каком положении при этом был распредвал?
Добавлено (30.05.2015, 20:12) --------------------------------------------- Цитата Эд-68 ( ) само диагностику по блик кодам,Делал? Анатолич, у него Лукас Эпик
atlant137, хорошо бы тебе диагностику прям сейчас (после случившегося) через разъем OBD2 сделать и коды ошибок в студию.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Суббота, 30.05.2015, 20:14 |
Эд-68 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 22:38 | Сообщение # 188 |
| Цитата Andrey52 ( ) Анатолич, у него Лукас Эпик Я увы ошибся годом, до 94г.в лукас эпик можно диагностировать при помощи перемычки через диагностический разъём на три штырька,по блик кодам.Думал и 95г тоже входит в эту систему,но с конца 94г пошол разъём OBD-2. Тут нужна уже компьюторная диагностика.
atlant137 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 16:09 | Сообщение # 189 |
| Цитата atlant137 ( ) скажи, ты когда на маховике выставлял метку (13 мм), у тебя штифт просто углублялся или проходил насквозь? и в каком положении при этом был распредвал? На первом цилиндре оба клапана закрыты, кулачки вверху. Щя в гараже, снова открою и проверю ещё раз меткиДобавлено (01.06.2015, 16:06) --------------------------------------------- 13 мм проваливался, щя найду маленькое отверстие а потом снова нужное гляну Добавлено (01.06.2015, 16:09) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 ( ) хорошо бы тебе диагностику прям сейчас (после случившегося) через разъем OBD2 сделать и коды ошибок в студию. Приходил чел с компом, покрутили ошибок нет акромя не работающего датчика охлаждения
Andrey52 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 19:24 | Сообщение # 190 |
| Цитата atlant137 ( ) Приходил чел с компом, покрутили ошибок нет акромя не работающего датчика охлаждения ...на работающем двигле смотрел, или просто при включенном зажигании?
=== ...после "взлета и падения" дизель заводился или нет?
atlant137 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:55 | Сообщение # 191 |
| Andrey52, Цитата Andrey52 ( ) на работающем двигле смотрел, или просто при включенном зажигании? просто при включеном зажиганииДобавлено (02.06.2015, 11:55) --------------------------------------------- Andrey52, в том то и дело, что всё крутится а не заводится. распредвал у нас только в одном положении становится? шкив на метке кулачки в верх?
Andrey52 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:56 | Сообщение # 192 |
| Цитата atlant137 ( ) капля с трубки 1 цилиндра - да ...не капля, а фонтан брызгать должен
Цитата atlant137 ( ) в том то и дело, что всё крутится а не заводится. ...клапан отсечки топлива...воздух в топливной системе...неправильный момент впрыска - проверяй еще раз
Сообщение отредактировал Andrey52 - Вторник, 02.06.2015, 14:57 |
atlant137 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:29 | Сообщение # 193 |
| Цитата Andrey52 ( ) не капля, а фонтан брызгать должен капает когда вручную крутил а когда стартером из трубок струя хорошая била.
Спасиб за схемку, завтра ещё раз всё досканально проверять буду
Andrey52 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 23:06 | Сообщение # 194 |
| atlant137, и ставь новую турбину, иначе дизель так и будет всегда тупой! Если ЕГР неисправен (ты про него ваще ни чего не писал) - то глуши его нахрен, он тока душит мотор (а ему нужно как можно больше кислорода-чистого воздуха), если-же система ЕГР исправна, то она еще поработает, но только если будет новая турба! А я бы ее любую, в принципе, заглушил, как ненужную хрень экологов, которая тока нагибает работу турбо-дизеля. Удачи.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Вторник, 02.06.2015, 23:07 |
atlant137 | Дата: Среда, 03.06.2015, 15:13 | Сообщение # 195 |
| Andrey52, клапан при включении зажигания срабатывает,при вращении стартером с трубок хорошо брызгало, воздуха не вижу (на входе в насос прозрачная трубка стоит) Вот снова всё выставил по меткам (все совпали) НО возник вопрос клапана на первом цилиндре должны быть закрыты? (то есть доступные для регулировки?) у меня в данный момент свободные клапана на 4 цилиндре... Клапан ЕГР это по моему который в самом верху над турбиной напротив клапанной крышки? надо фишку сбросить или просто резиновую трубку отсоединить и заглушить?Добавлено (03.06.2015, 15:13) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 ( ) и ставь новую турбину, иначе дизель так и будет всегда тупой! Пока задача завести) но турбу уже начал искать....дороговато это
Andrey52 | Дата: Среда, 03.06.2015, 16:22 | Сообщение # 196 |
| atlant137, то что воздуха нет это хорошо. Выставь все метки по ВМТ именно 1-го цилиндра!!! Проверь и отрегулируй зазоры клапанов (ставь на впуске: 0,2 + 0,02 = 0,22; на выпуске: 0,38 + 0,02 = 0,4). Штанги должны свободно вращаться двумя пальцами, на каждом отрегулированном клапане. При выставлении меток по 1-му цилиндру, прокручивая коленвал до установки сперва 13мм-штифта в маховик (сквозное отверстие), поршень 1-го цилиндра должен быть четко в верхнем положении. Оба клапана должны быть в закрытом положении. Только потом фиксируй распредвал, его отверстие в идеале тоже должно совпасть, если нет, или с натягом, тогда освободи шкиф ТНВД (ослабь 4-и болта крепления), после чего зафиксируй 9мм-штифтом шкиф распредвала (все штифты должны свободно входить и выходить). И уже в последний момент фиксируй фланец ТНВД. После чего затяни болты крепления шкива ТНВД. Зазоры клапанов регулируй так:
ЕГР показал на следующем фото:
Глуши между выхлопными штанами и фланцем трубки ЕГР (вместе\или вместо родной прокладки вставь такой-же формы вырезанную из 1мм-жести глухую проставку). Обеспечь постоянное открытие воздушной заслонки (просто отсоедини шток вакуумника от рычага заслонки).
atlant137 | Дата: Среда, 03.06.2015, 20:10 | Сообщение # 197 |
| Цитата Andrey52 ( ) Зазоры клапанов регулируй так: Это начиная от вмт? тоесть от момента когда все метки совпали?Добавлено (03.06.2015, 20:10) --------------------------------------------- Andrey52, В данный момент у меня при всех метках, точно полностью не открыт 1й клапан..... кажется я намудрил с регулировкой.... щя попробую фотки скинуть
Andrey52 | Дата: Среда, 03.06.2015, 20:18 | Сообщение # 198 |
| atlant137, по всей вероятности у тебя были сбиты фазы газораспределения, чудес ведь не бывает Выставляй метки как я тебе отписал, если выставишь правильно, косяк сам вылезет в виде зажатых клапанов или сильно ослабленных Далее просто проворачивая коленвал по часовой стрелке регулируй зазоры клапанов - строго по табличке, которую я тебе дал. Зазоры ставь какие я тебе написал (с учетом маслянного клина)! отрегулировал зазор - сразу проверь вращение штанги. === Потом будем момент впрыска ловить
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 03.06.2015, 20:20 |
atlant137 | Дата: Среда, 03.06.2015, 20:38 | Сообщение # 199 |
| Цитата Andrey52 ( ) проворачивая коленвал по часовой стрелке регулируй зазоры клапанов - строго по табличке Эт я понял, Андрюх, но начинаю: всё по меткам - регулируем 4, 7. потом 90* и следующая пара? эСЛИ У МЕНЯ ВСЁ НАРУШЕНО. Я ЖЕ МОГУ НЕ УВИДЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ КЛАПАН?
Andrey52 | Дата: Среда, 03.06.2015, 20:55 | Сообщение # 200 |
| Цитата atlant137 ( ) эСЛИ У МЕНЯ ВСЁ НАРУШЕНО. Я ЖЕ МОГУ НЕ УВИДЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ КЛАПАН? Так вот и увидишь заодно где косяк Открытый клапан - это нажатое каромысло!!! Его трудно не увидеть!!! Ты же писал, что все штанги выпрямил!?!?
