Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 16:25
Регулировка зажигания
pire111Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:12 | Сообщение # 101
piligrim,
Quote (piligrim)
В архиве начиная с 13 идет настройка впрыска и по микрометру тоже. Удачи. Ссылка на архив < http://fileland.ru/file_id-245532 >
на этой странице (13) написано R 415 -1-2 кто знает что это означает. помогите правильно выставит впрыск, микрометр есть руки тоже, немного понятия не хватает. летом выставлял 0.4, приехал друг проверил у него 0.1. топки у нас одинаковые.
кто знает подскажите help help help
K2Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:22 | Сообщение # 102
pire111, выкинь нафиг все талмуды и выставляй по факту, т.е. по ощущениям, оптимальная работа, тяга... как нащупаешь сам поймешь, я себе в этих целях буду надрезать кожух грма, потому как выставляю исключительно методом тыка, короче пробую, нравится или нет. На тему неточности регулировки по метке и т.д. пост 82, непосредственно последний абзац.
pire111Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:46 | Сообщение # 103
K2, второй год выставляю на глаз, как купил машину заводилась ехала не дымела, сечас то не тянет то стучит сильно а хочется ещё раньше поставить. на базе как то один поставил ранний впрыск, так за 7 км три поршня пробил. (видел сам) вот и хочу знать норму. да и хавает не меньше 10л летом
K2Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:51 | Сообщение # 104
Quote (pire111)
у меня до 12.... тапка в полу...
Quote (pire111)
есть предположения что не только в моменте впрыска засадка... топливная может сама по себе прихеревать...
Quote (pire111)
можно чуть детальнее, как всё связали с впрыском и откуда 100% уверенность в том что дело было в ранняке?
pire111Дата: Среда, 01.12.2010, 00:18 | Сообщение # 105
получил газон с дизельным двигателем работал на нём, перед зимой шеф привёз отрегулированную топку. поставил выставил зажигание, но каждое утро толкал, потом получил маз, а газон отдали деду (умнику). прихожу утром мне говорят что типа она у меня не заводилась потому что неправильно выставил впрыск, промолчал. я их дёрнул завёлся, работал будто 4 дебила с кувалдами стоят и изврашяются. я сказал глуши и ставь обратно, а рядом шеф мы сейчас на поле съездим ............ ( типа ты ещё молодой) через час я их с поля тянул. вот так это было.
K2Дата: Среда, 01.12.2010, 00:42 | Сообщение # 106
pire111, не обижайся, но ваша теория основана на догадках...у меня допустим в том году мотор застучал, провернуло вкладыш шатунный, вскрыл, сост. идеальное, выработки ноль, полагаю масл. канал забился герметиком... тоже догадки... Последние года два +- езжу на чуть раннем и никаких проблем, да и у товарищей знакомых тоже федяи, тоже чуть в ранняке- ноу проблем.... Что может дать не правильно выставленный впрыск как таковой, не устойчивая работа, протрои, дым... ну и совсем грубое нарушение-просто не заведется, а если и заведется, каким то волшебным образом, то реально будет работать так
Quote (pire111)
каким спрашивается образом пробъет поршня? соглаасен, "тряска" мотора ударяет по шатунам(кстати равно как и езда в натяг), но разбить... тут полагаю дефект мог быть в чем либо другом, просто так совпало время и место, а неустойчивая работа помогла доделать дело...
pire111Дата: Среда, 01.12.2010, 00:51 | Сообщение # 107
laugh laugh laugh laugh
КенДата: Среда, 01.12.2010, 07:13 | Сообщение # 108
Quote (pire111)
Готов поддержать pire111, поскольку чрезмерно раннее зажигание способствует прогару поршней.
А здесь согласен с К2, поскольку мы все далеки от эталонного топлива, отсюда регулировки сводим к тонкому балансированию между шумной работой, тягой и дымностью.
pire111Дата: Среда, 01.12.2010, 11:49 | Сообщение # 109
Кен, дело в том что когда ставлю по меткам, получается сильно позднее, не тянет на 5 дымит. кручу раньше, а вот тут и оно. сразу понятно что внутри топки неправильно выставлен впрыск, и получается что метка не совпадает в отверстии где-то в миллиметр а по работе вроде как надо ещё раньше, а вот тут уже страшно angel1
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 01.12.2010, 11:58
K2Дата: Среда, 01.12.2010, 17:44 | Сообщение # 110
Quote (pire111)
Кен, с удовольствием восполню свой пробел знаний в этом направлении, вобщем готов познавать новое, рассказывайте smile
КенДата: Среда, 01.12.2010, 19:40 | Сообщение # 111
При личной встрече, за бутылочкой пива будет о чем поговорить biggrin
K2Дата: Среда, 01.12.2010, 19:44 | Сообщение # 112
Вашпе ни вапрос biggrin
pire111Дата: Среда, 01.12.2010, 22:36 | Сообщение # 113
если выставить по меткам впрыск на моей машине, получается поздним микрометр показывает 0.03мм, очень плохо тянет но работает тихо и мягко, я ставил на глас получилось 0.3мм, сегодня выставил 0.4мм двигатель работать стал намного восприимчивей, отверстие на шкиве топки стало где-то миллиметра на 2.
Добавлено (01.12.2010, 22:36)
прибор изготовил из подручных вещей, даже сварка не понадобилась, главный инструмент есть микрометр к держателю хорошо подошёл корпус электромагнитного клапана всем известного карбюратора солекс, трубочка с штанги и всё. кому интересно всегда рады.
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 01.12.2010, 22:39
master_vnДата: Среда, 15.12.2010, 19:38 | Сообщение # 114
Вот решил пока жду коромысло (уже третья неделя заканчивается, а хозяин магазина все завтраками кормит angry ) решил прокачать топливную систему и проверить правильность установки зажигания на грубую, так вот в сообщении 97 я описывал то как я понял процесс установки зажигания, но возник вопрос.
Вот что я сделал: установил все валы по меткам, одел ремень ГРМ (ремень генератора и соответсвующие шкивы не ставил пока) и стартером покрутил двигатель раз 10 примерно по 8 секунд с передышками по 1-2 минуты, после каждого раза посматривая на ТНВД (трубки высокого давления не одевал). Так вот, примерно после 3-ей попытки прокачать систему из всех 4-х отеврстий ТНВД пошла саляра, только при попытки провернуть вручную коленвал на ТНВД капля образуется только на трубке 4-го цилиндра и редко когда 2-го. Может я не в ту сторону колено кручу (против часовой стрелки если смотреть на перед машины)? или саляра ваще не должна капать, ведь вроде как электромагнитный клапан ТНВД закрыт при зажигании в положении 2?
Просветите меня пожалуста люди знающие. help
K2Дата: Среда, 15.12.2010, 19:52 | Сообщение # 115
Quote (master_vn)
Именно так, нужно по часовой biggrin
Quote (master_vn)
по порядку капель соляры при прокручивании в ручную, я определял порядок выхода трубок на форсунки, при переустановке тнвд с лукаса на лукас, трубки не совпали, хотя насосы внешне один в один и года машин с которых насосы одиноковые... почти два дня голову ломал почему не заводится....
Quote (master_vn)
Таки надо было бу покупать.... Сколько если не секрет обошлось? Полагаю простой машины не влечет убытков, я прав?
master_vnДата: Понедельник, 20.12.2010, 15:36 | Сообщение # 116
K2,
Quote
ближайшая разборка у меня за 260 км - в Ростове-на-дону, мастер у которого могло оно быть за 160 км в Каменске, ну а магазин в котором я заказал примерно за 60 км, причем я туда время от времени езжу по работе без собственных затрат, тамже покупал вкладыши, пришли через 5 дней.
Quote
600 рублев, в экзисте 500, но до него далеко sad
Quote
Совершенно верно, машину покупал в первую очередь для себя и семьи в надежде поставит седенья и переоформить, тока как оказалось не так то это и просто, ну и для своего дела которое пока не организовалося, другие заботы щас у меня.
Добавлено (15.12.2010, 20:20)
Quote
Во дела, так у меня и ремень не правильно одет!!!!!!
одел как прежний стоял, у него стрелки были направлены против часовой стрелки, а в мануал тока что заглянул, а тама и правда нарисованострелки на ремне по часовой стрелке wink .
Добавлено (20.12.2010, 15:31)
Итак, что-то ничего не получается wacko т.е. не заводится, оказалось что на маховике у меня 2 метки (то есть отверстия диаметраом 13 мм) в диаметрально противоподожном направлении, получется что при одной метке 1 поршень в ВМТ в другой в НМТ, причем при одетом ремне крутится и втом и друго положении нормально без встречи с клапанами eek , вытащил форсунку, установил ту метку при которой 1-ый поршень был в ВМТ, распредвал установил по метке, ТНВД проворачивал до тех пор пока из третьей форсунки не пошла капля, т.е. следующая пойдет из первой, одел ремень как написал мне Gamm в личку:
Quote
если не заводится сразу, проверь еще раз метки на колене и на распреде, ремень без провисов? Я где-то отписывал как правильно ставить ГРМ, еще раз, укладываешь ремень на шкив колена, потом на шкив распреда, так чтоб на участке между шкивами внизу был натяг, если что подрегулируй шкив распреда ключем на 24, не вынимая метки, потом берешь ключ 22 и натягиваешь ремень на шкив тнвд, прверил внизу натяг, ремень на распреде уложен по зубам, ставишь ключ на гайку вала тнвд и по часовой стрелке немного доводишь шкив под зуб ремня, на шкиву тнвд нет метки( в смысле ты ее вынул), когда тнвд по часовой начинает немного упираться , это первый цилиндр, подгон под зуб ремня измеряется миллиметрами, укладываешь ремень, и получается что внизу натяг, наверху натяг, а где ролик -натяжитель провис, отпускаешь ролик и утебя получается идеальный угол подачи топлива( зажигание), да! еще! незабудь перед установкой правильно выставить шкив тнвд.
Пойду копрессию мерять.
Добавлено (20.12.2010, 15:36)
и еще вопрос к pire111, или к тому кто знает, в сообщении 119 он писал что выставлял по микрометру, куда его совать???? чет я не пойму. shy
п.с. не спец я пока, но очень хочу научится.
Сообщение отредактировал master_vn - Понедельник, 20.12.2010, 20:34
pire111Дата: Понедельник, 20.12.2010, 15:50 | Сообщение # 117
master_vn, на головке плунжера есть между штуцерами
Добавлено (20.12.2010, 15:50)
master_vn,
Quote (master_vn)
вот тут уже интересней. не забудь открыть воздушную заслонку.
master_vnДата: Понедельник, 20.12.2010, 22:21 | Сообщение # 118
Quote (pire111)
опиши пожалуста поподробнее для чайника, по пунктам если можно.
Сообщение отредактировал master_vn - Понедельник, 20.12.2010, 22:23
pire111Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:03 | Сообщение # 119
master_vn, вот тут ты найдёшь всё что тебя интересует
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-165-1
master_vnДата: Четверг, 23.12.2010, 12:11 | Сообщение # 120
Не нашел более подходящей темки куда написать: в процессе вытаскивания и установки форсунок поломал пару пластмассовых колпачков на обратку и решил сделать небольшую доработку:
цена вопроса: шланг бензостойкий - 100р/метр (понадобилось 0,5 метра). три бронзовых тройничка по 25р/шт, и того = 125 рублей, зато на мой взгляд такая конструкция будет долго жить, и не боится последуюше снятия если вдруг надо будет.
Добавлено (23.12.2010, 01:49)
Вот по многочисленныйм советам решил себе кожух движка разрезать для более простой подстройки зажигиния, тока если честно не совсем догоняю как при инатянутом ремне немного шестерню провернуть?
Добавлено (23.12.2010, 12:11)
ну что ребята - ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОСОБЕННО МИХАИЛУ Gamm, оказалось надо пшикнуть квик старта, и усе, завелся с паруоборотов, и работает как часики, никакого дыма, ни сизого, ни черного, тока заметил что помпа подтекает, пойду опять радиатор снимать wink , но зато уже знаю что зажигание выставлено верно, устраню течь и проверю в нагрузку.
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 23.12.2010, 12:12
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 15:01 | Сообщение # 121
Quote (master_vn)
ну или форсуночки прокачать.... но этого ты знать не мог....
Quote (master_vn)
может быть действительно попал в точку, вроде и дым тому в подтверждение, проверяй по факту, если все устраивает, как машинка едет в смысле, тогда оставляй как есть, я обычно после замены ремешка, день-два катаюсь и пробую, выставляю момент, потом кожух собираю, сейчас задача упростилась, тоже буду надрезать кожух.
И еще master_vn, поздравляю с пуском! booze
master_vnДата: Воскресенье, 02.01.2011, 23:41 | Сообщение # 122
Ощутил сегодня прелесть разрезанного кожуха (фото выше), подстройка зажигания занимает пару минут.
Добавлено (02.01.2011, 23:41)
А вот подскажите: при езде в течение часа так и небралась нормальная температура, на датчике стрелка остановилась в положении где заканчивается белый кусок шкалы и начинается отменка "норма" и из печки возду дует тепленький, а не горячий, хотя на улице всего лишь -2 / -5.
Я тут гдето читал что если быстро нагревается то это из-за позднего зажигания, а может не прогреваться из-за раннего?
pire111Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 23:52 | Сообщение # 123
Quote (master_vn)
нет это не ранее зажигание.на сколько я понял у тебя старая приборка, а ей доверять нельзя, замерять градусником и запомнить где стрелка при 90 град. а причин может быть много, не работает термостат, или термостат без уплотнительного кольца. а вообще дизеля очень тяжело нагреть, я назему снял вентилятор и закрыл радиатор, оставил немного и этого хватает. но датчик сделал в градусах и он очень точный.
K2Дата: Понедельник, 03.01.2011, 00:06 | Сообщение # 124
Quote (master_vn)
95 год
Quote (pire111)
приборка должна быть свежая
Quote (pire111)
А это практически 100% ответ, недавно товарищ купил новый термостат, и у меня мой был снят(кстати оригинал форд, уж не знаю какого года.... глушитель точно 89го...), так вот, заливаем кипятком из чайника, т.е. 100гр, мой старый открылся.... новый нет....
Quote (pire111)
Ну вентилятор я допустим не снимаю, а вот картонка зимой живет, причем в зависимости от погоды, регулирую побольше открыть, по меньше.... Если не стоять на месте мааксимум за 20 минут в морозы выходит на рабочую...
pire111Дата: Понедельник, 03.01.2011, 00:11 | Сообщение # 125
K2, должна быть свежая, но на свежей я не встречал на температуре слово норма.
и бегаешь туды сюды.
