Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 16:47
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Регулировка зажигания
v_aДата: Четверг, 23.07.2009, 23:19 | Сообщение # 1
Надо отрегулировать зажигание на моем транзите. Есть микрометр под это дело, но неизвестно какй должен быть угол опережения на топливной (BOSCH). Что еще нужно учесть?
Спасибо, Владимир.
КенДата: Пятница, 24.07.2009, 08:11 | Сообщение # 2
Я делал тупо по звуку мотора и по дымности выхлопушки, надо что бы не было дыма и мотор работал в то же время мягко, после опробывания на ходу небольшая корреция, обычно после третьего прогона попадал в точку.
mykolaДата: Пятница, 24.07.2009, 08:26 | Сообщение # 3
...хм...а на дизеле это тоже зажиганием называется?
v_aДата: Пятница, 24.07.2009, 11:54 | Сообщение # 4
Quote (mykola)
В принципе да smile , Угол опережения зажигания.
Непопадем нормально, ксожалению. То жестко работает, то нипрёт. На ауди у отца такаяж хрень была, милиметры ловил, а мимо :), выставили плунжер по микрометру на 0,25 от мертвой точки(или как там её на плунжере називают) и всё стало как надо.
Надо узнать насколько у транзита взводить.
Quote (SLAKI)
А такой хери,как микрометр,я не держал в руках даже
Похожа на манометр, тока стрелка показывает малейшее перемещение штыря
славикДата: Пятница, 24.07.2009, 13:33 | Сообщение # 5
Установочные размеры для насосов 0 460 414 083, 0 460 414 085 0,3 -0,4 мм.
0 460 414 007, 0 460 414 018 0,7 – 0,75 мм.
0 460 414 051 , 0 460 414 075, 0 460 414 052, 0 460 414 086 0,73 – 0,83 мм
славикДата: Пятница, 24.07.2009, 13:39 | Сообщение # 6
Quote (v_a)
Угол установки момента впрыска.
v_aДата: Пятница, 24.07.2009, 17:31 | Сообщение # 7
Quote (славик)
спс smile
piligrimДата: Среда, 29.07.2009, 21:42 | Сообщение # 8
Quote (v_a)
Quote (v_a)
Пытался прикрепить архив с установкой по меткам для "Ford Transit '86 2,5 / 2,5 / 52 / Bosch / 1989 - 1991 / 4BA/4BB" . Увы но можно прикрепить только фото. Дай емайл вышлю , если надо на другой автомобиль ,сообщи точнее марку.
Не тратьте время на ссоры с людьми, которые любят спор ради самого спора.
МакКормак
Сообщение отредактировал piligrim - Среда, 29.07.2009, 21:46
mykolaДата: Среда, 29.07.2009, 21:45 | Сообщение # 9
piligrim, архив надо засунуть на хостинг хранения файлов, например НАРОД а сюда дать ссылку...
piligrimДата: Среда, 29.07.2009, 21:50 | Сообщение # 10
Да пусть даст точнее родословную -Авто , год, двигатель, литраж , мощность. Все с техпаспорта.
Если кому то еще надо , пишите. Правда для некоторых авто инфа на англицком , но понять можно по картинкам.
А ну попробуй те скачать по ссылке , получится? < http://narod.ru/disk....df.html >
МакКормак
Сообщение отредактировал piligrim - Среда, 29.07.2009, 21:57
славикДата: Среда, 29.07.2009, 21:52 | Сообщение # 11
У него в подписи вроде есть....
VovaДата: Четверг, 30.07.2009, 23:36 | Сообщение # 12
Аналогично.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI 80 л.с.
Ford Transit 2004г.в. 2,0DI 85 л.с.
v_aДата: Пятница, 31.07.2009, 20:30 | Сообщение # 13
Всем привет, интернет дома потух sad , а со смарта форум не всегда открывается(предлагает почитать ЛС, которых нет). Спасибо за предложение, мейл мой zxcvbgt@gmail. КОМ, модель двигателя 4CALR
Добавлено (31.07.2009, 20:30)
Славик, у меня последние цифры 078(или 073, пробито непонятно), как быть?
славикДата: Пятница, 31.07.2009, 21:45 | Сообщение # 14
Quote (v_a)
Может 075?
piligrimДата: Пятница, 31.07.2009, 22:38 | Сообщение # 15
< мейл мой zxcvbgt@gmail. КОМ, модель двигателя 4CALR > извини сегодня не успеваю .
Подтверди если это твой авто и насос в нем " VE " , завтра постараюсь дать инфу.
"Инфо о трансп. средстве
FORD / Transit 2.5 Diesel 130-190 / 10/1988 - 07/1991 / Грузовой автомобиль, Автобус (FOR
1074)
Цилиндр 4
Вид двигателя Дизельный двигатель, ДВС без наддува
Конструкция Однорядный двигатель
Приготовление горючей смеси Распределительный насос
Бортовое напряжение 12 V
Страна происхождения EU
Впрыск дизельного топлива VE-насос - BOSCH
Характеристика двигателя 4...
Наименование двигателя D25N
Другие типы двигателей 4AB /могут устанавливаться/
4BA
4BB
4CA
4CB
Изготовитель двигателя -
Литраж 2.5 l (2.496 l)
МакКормак
v_aДата: Суббота, 01.08.2009, 11:40 | Сообщение # 16
Славик, последняя цифра ооочень похожа на 8, скорей всего она и есть.
Piligrim, утром гляну, ve или нет. 4CA это мой 4CALR? В остальном все верно.
Сегодня покрутил зажигание в сторону раннего, поехал живее :), но лучше это по микрометру сделать, и быстрее.
Добавлено (01.08.2009, 11:40)
Насос ve, последние цифры 073.
piligrimДата: Суббота, 01.08.2009, 17:52 | Сообщение # 17
В архиве RAR все по настройке впрыска на "FORD / Transit 2.5 Diesel 130-190 / 10/1988 - 07/1991 /"
, язык английский .Переводить лучше в инете по адресу
< http://www.translate.ru/Default.aspx/Text > только нужно установить автомобильный перевод в закладках на указанной странице.Потом копируй нужный текст через буфер и вставляй на страницу в окошко. Там все просто.Будут вопросы , пишии.
В архиве начиная с 13 идет настройка впрыска и по микрометру тоже.
Удачи. Ссылка на архив < http://fileland.ru/file_id-245532 >
МакКормак
v_aДата: Суббота, 01.08.2009, 17:55 | Сообщение # 18
Спасибо!
piligrimДата: Суббота, 01.08.2009, 18:04 | Сообщение # 19
Этот же архив на народе < http://narod.ru/disk....ar.html >
МакКормак
pistriniДата: Воскресенье, 29.11.2009, 15:54 | Сообщение # 20
Привет!Сегодня поменял ремень ГРМ,обароты упали с 850 до 750.Чего не так?
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Воскресенье, 29.11.2009, 18:15 | Сообщение # 21
Ремень вытянут был.Откорректируй угол впрыска.
pistriniДата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:32 | Сообщение # 22
славик, каким образом?
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:38 | Сообщение # 23
Как у всех.Проворачивая шестерню ТНВД относительно шкива.
pistriniДата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:53 | Сообщение # 24
славик, Сейчас поясню действия.Зашплинтовал валы и ТНВД,стал ставить ремень,на колен и распред валы встал безупречно а вот на ТНВД пришлось двигать на пол зубца.Когда всё было поставлено закручено и убрано,движок запустился с пол оборота,но тах показал на 100 оборотов меньше.Может движок не прогрелся?Грел его 20мин.
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:56 | Сообщение # 25
Провод с ТНВД что обороты для прогрева прибавляет не зацепил при замене ремня?Насос Бош?
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
