Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:57
Регулировка зажигания
K2Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 08:09 | Сообщение # 76
Quote (DimsonKaluga)
принцип регулировки понимаю, но чтобы ослабить болты и т.д. нужно снимать кожух? Если да, то получается надо пол морды разобрать как при замене ремня ГРМ, иначе не подлезть или есть способ попроще
Ты все правильно понял, кожух снимать надо, морду разбирать почти обязательно, потому как если снимать кожух не разбирая морды, может получиться процесс из области гинекологии, как в старом анекдоте, когда бывший гинеколог откапиталил мотор... причем через выхлопную трубу biggrin . учитывая что ты этого раньше не делал, то времни тебе понадобится часика 4-5, дабы все сделать аккуратно, вникнуть так сказать, но в целом процедура достаточно простая, при наличии рук и работающей головы.
Мне меняли ремень-снимали даже радиатор, вот я и думаю, как это по 3-4 раза методом проверки на ходу выставить зажигание.....
кстати, започем у Вас ремешок поменять, у нас за енто действо 2700 заряжают... ни разу за деньги не менял, последний раз за 45 минут поменял товарищу, полностью разобрал-собрал, не засекал, просто совпало два раза посмотреть на часы... Gamm-Михаил вообще 27, но это его профиль как ни крути...
И еще, почему я выставляю момент впрыска исключительно в нагрузку(рядом с домом горка тестовая), года два назад, носили ТНВД товарищу в ремонт, поставили- не можем завести и все, пару дней искали причину, проверяли все что можно, включая ВМТ, в итоге, начинаю крутить за коленвал, и обнаруживаю, что порядок работы насоса нарушен, капелька с трубок форсунок капала ровно на 90 градусов не правильно, т.е. мастер при установке ошибся на один горшок, дальше больше, сняли этот шкивок с насоса(народ, не пинайте, не знаю как правильно его обозвать, на него непосредственно сама звездочка крепится), а там ни шпонок, ни меток, т.е все тупо сажается на конус и затягивается, и естественно о 100% точности при выставлении зажигания по штифтам речи просто не идет.... хотя многим это фиолетово.
v_aДата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:24 | Сообщение # 77
Кожух снимать не обязательно, его можно просто отогнуть, не так удобно конечно, но и разбирать ниче ненадо;)
славикДата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:04 | Сообщение # 78
Quote (v_a)
Предпочитаю разобрать морду,чем извращаться.
v_aДата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:50 | Сообщение # 79
Подрегулировать зажигание отогнув кожух, дело нескольких минут. А если разбирать и собирать морду? smile
alex211Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:05 | Сообщение # 80
а я у мужика видел крышку из двух частей.... тоже ниче разбирать не надо.... достаточно снять верхнюю часть... а вот себе, когда нибудь круглый лючёк сделаю на болтиках...
murzikДата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:12 | Сообщение # 81
Quote (v_a)
А я взял и ОТРЕЗАЛ верхнюю часть по полосе, покрутить- взял и покрутит зажигание,а потом стык герметиком мазанул и се, так уже лет так 4 наверное. И разбирать НАХ ниче не нуна.
K2Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:25 | Сообщение # 82
murzik, а может сфотаешь если не трудно snap , а то очень интересно как сделал, стык в стык, или в нахлест из двух кожухов? Надо бы пожалуй и себе так-же заапгрейдить cool
respect Решение интересное +
DimsonKalugaДата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:23 | Сообщение # 83
Идея murzik, очень понравилась. За неимением гаража разбирать каждый раз будет очень напряжно...
мне наверно все же с ремешком чуть ошиблись или из-за зажигания такое получается: если держать газ на больших оборотах-мотор работает неровно, как будто волнами задыхается и тут же начинает на доли секунды работать и получается плавающий рокот.
Замена ремня отдельно 1500р стоит.
Сегодня еще два момента произошло, но об этом в других темах.
За советы всем спасибо!
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
GammДата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:33 | Сообщение # 84
Резать кожух мы начали лет 5-6 назад, или по линии, или "клином", по этим распилам я вижу была эта машина у нас когда -нибудь или нет, и кожуха я режу сразу , а потом обьясняю , чтоб клиент мне два раза не платил, за регулеровку , т.к. если кожух не разрезан нужноего снять, отгибая он ломается, и клиент недоволен обычно, то я его разрезал, и показываю, что надо делать, все счастливы!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
K2Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:44 | Сообщение # 85
тут возможно дело не только в ремешке, проверь заслонку воздушную, когда воздуха не хватает симптом тот-же
Что и сказать... РЕАЛЬНЫЙ МАСТЕР respect
murzikДата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:49 | Сообщение # 86
О! Гамм все написал., резал по линии бугорка( как Гамм написал), но немного не совсем удобно отпускать гайки но все вполне доступно ,удобнее немного ниже типа клином( просто по линии бугорка видно где резать,до всего делезть мона и почти удобно),верхняя часть крепиться на верхнем болте,а стык просто промазываю обычным герметом.
на днях сфотаю фото покажу.
DimsonKalugaДата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:00 | Сообщение # 87
где она находится? shy
ICQ 362959085
K2Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:01 | Сообщение # 88
Quote (K2)проверь заслонку воздушную, где она находится?
на впускном коллекторе "гусь"
v_aДата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:07 | Сообщение # 89
Я давно себе собираюсь кожух разрезать, руки только не доходят...
DimsonKalugaДата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:08 | Сообщение # 90
Благодарю!
ICQ 362959085
master_vnДата: Суббота, 20.11.2010, 09:34 | Сообщение # 91
Здравствуйте уважаемые пользователи форума, у меня следующая проблема:
При ремонте двигателя (выполняю сам) когда снимал ТНВД по глупости снял с него фланец к которому крепится шестерня, теперь боюсь что не так его закрепил.
Прочитав всю тему я понял что нужно сделать следующее:
1. Поставит 1 цилиндр в ВМТ, и застопорить коленвал (сверлом на маховике, я так понимаю что по другому застопорить не получится? правильно?)
2. Застопорит распредвал
3. Провернуть вал ТНВД до момента появления капли солярки на трубке высокого давления к первой форсунке (я так понимаю это будет соответствовать такту сжатия в 1-ом цилиндре)
4. Установить фланец прорезью напротив стопорного отверстия в двигателе и затянуть гайку фланца
5. Установит шестерню ТНВД
6. Установить зубчатый ремень
7. Попробовать завести wacko smile
Автомобиль Форд Транзит 1995 года, дизель 2,5 без турбонадува.
Если все правильно написал отпишитесь пожалуйста.
Не совсем понятно как точно выставить угол впрыска, (из выше приведенных обсуждений я понял что при настройке угла впрыска стопорная метка на ТНВД и на двигателе может не совпадать, главное добиться устойчивой работы двигателя на всех режимах, так?) вариант с клапаном 4-го цилиндра кто нибудь пробовал?
Quote
Кен, Немного не так...старый 2.5 скорп...штифтов нет,рассухаривается клапан 4 цилиндра(предки-пежо) ,опускается на поршень в ВМТ и вал проворачивается назад до опускания клапана на 2.86 мм,это соответствует 5 градусам,т.е. начало впрыска.
В ВМТ впрыск будет поздним,со всеми вытекающими...
подойдет это для транзита и есть ли смысл так делать или лучше на глаз по слуху?
и какой угол опережения для транзита?
спасибо за ответ.
K2Дата: Суббота, 20.11.2010, 09:48 | Сообщение # 92
Quote (master_vn)
вроде все правильно smile выставляешь все по меткам... и перед тем как будешь заводить, прокрути за гайку коленвала мотор пару раз, для уверенности, что клапана с поршнями не встретятся smile зажигание при этом "выкл".
Quote (master_vn)
именно так yes
Quote (master_vn)
делаю исключительно на глаз, на слух, затем тест под нагрузкой, в горку и все тип топ
televizorДата: Суббота, 20.11.2010, 10:04 | Сообщение # 93
master_vn, В первой части то что ты написал так и есть,с1-7.Не забудь Прежде чем заводить провернуть вручную двигатель,два раза.И когда будешь ставить ВМТ ,поставить правильно т.е при подходе поршня к ВМТ клапана 1го цилиндра ,оба не открыты ,и цилиндр создаёт давление.Ну и проверяй всё.
У меня лично всё получилось в своё время,но имеется опыт с бензинками большой а принцип работы четырёхтактного двигла он тот же.
Если не спешишь ,подожди до вечера, народ подтяниться.
Ну а тебе+,за то что сначала изучил темку а потом задал вопрос.
Добавлено (20.11.2010, 10:04)
вроде все правильно выставляешь все по меткам... и перед тем как будешь заводить, прокрути за гайку коленвала мотор пару раз, для уверенности, что клапана с поршнями не встретятся
biggrin Почти под диктовку. biggrin
sergei1904Дата: Суббота, 20.11.2010, 11:16 | Сообщение # 94
Quote (murzik)
я тоже так сделал - очень удобно!!!
master_vnДата: Суббота, 20.11.2010, 13:53 | Сообщение # 95
Еще проблемка:
ремонт двигателя понадобился после того как протекло масло на ходу и выдавило прокладку поддона, а вместе с ней и почти все остальное масло (осталось 2 литра) и машина заглохла на ходу. Вскрытие показало что забился масляный канал коленвала в подшипнике третьего шатуна и вкладыш прикипел к шатуну так что еле зубилом сбил (пришлось новый шатун брать) прогнулся коленвал. Коленвал отдал на проточку - сделали, поставил новые ремонтные вкладыши, но вал немного подклинивает(когда рукой прокручиваешь то примерно три четверти оборота идет нормально а оставшуюся четверть с усилием), все дело в упорных полукольцах которые вставляются в третью крышку коренного подшипника - отпустил болты чуть стукнул по ней и все норм, но при затянутых та же история (с передней стороны между полукольцом и коленвалом зазор - кольцо болтается, между задним и коленвалом клинит), что можете посоветовать?
Без полуколец что в крышке при затянутых болтах вращается отлично.
славикДата: Суббота, 20.11.2010, 14:03 | Сообщение # 96
Скорее всего колено просится в чермет. sad
master_vnДата: Суббота, 20.11.2010, 14:39 | Сообщение # 97
проблемка решена, поменял местами переднее и задние полукольца, все закрутилося! наверное перепутал когда разбирал teehee износ наверное на них разный.
ft-masterДата: Суббота, 20.11.2010, 15:05 | Сообщение # 98
Quote (master_vn)
проблемка решена, поменял местами переднее и задние полукольца, все закрутилося! наверное перепутал когда разбирал износ наверное на них разный.
При расточке обычно правят упорную плоскость под ремонтные полукольца shades
sergkry1@Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:15 | Сообщение # 99
Quote (master_vn)
прогнулся коленвал.
Quote (славик)
Имею печальный опыт.Однозначно в чермет.
alex211Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 01:29 | Сообщение # 100
тоже имею такой опыт, правда не на транзите.... но смысл в том, что коленвал после клина был прошлифован, но меньше чем через год его оборвало, вернее сломало пополам.... master_vn, имхо- в топку
