Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 03:23 |
предпусковая система
Gamm | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 10:58 | Сообщение # 2 |
| 92_90, год какой машины? клапан какой? системы холодного пуска трех типов стояла на машинах с 86 по 2000 год.
92_90 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:00 | Сообщение # 3 |
| у меня одна свеча которая находется в впуском колекторе машина 1988г
Gamm | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:47 | Сообщение # 4 |
| 92_90, Понятно что одна свеча, сфотографируй что у тебя есть из системы холодного пуска. Возможно тебе проще купить в сборе трубки с клапаном, или же сколхозить из "хлорки", но для того чтоб тебе подсказать что-то нужно это видеть.
Dmitrij_50rus | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:02 | Сообщение # 5 |
| Quote (Gamm) что у тебя есть из системы холодного пуска Какой принцип работы предпусковой системы? Свеча накала должна греть впускной коллектор каждый раз при запуске двигателя? Бусик плохо заводится на холодную, с помощью эфира с полтыка. На горячюю тоже с пол оборота. http://s019.radikal.ru/i602/1203/4e/58ea2e02eaa6.jpg
Ford Transit 2,5л 4CA 69л.с 1991г
Gamm | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:34 | Сообщение # 6 |
| Dmitrij_50rus, При температуре ниже -5 начинает работать (блок холодного пуска) холодный пуск. При повороте ключа зажигания на приборке загорается желтая лампочка со спиралькой, пока горит спираль, через блок и сопротивление подается напряжение на запальную ( факельную) свечу, пока горит лампа свеча накаливается, как только погасло , щелкнуло реле и эл.магнитный клапан открылся, поворачиваешь ключ зажигания на старт, пока крутит стартер, на свечу подается солярка, которая от раскаленной спирали свечи вспыхивает и огонь втягивает в впускной коллектор, облегчая запуск путем воспламинения солярки в камере сгорания.
Dmitrij_50rus | Дата: Вторник, 27.03.2012, 19:42 | Сообщение # 7 |
| Quote (Gamm) При температуре ниже -5 начинает работать не работает Quote (Gamm) При повороте ключа зажигания на приборке загорается не загарается Quote (Gamm) щелкнуло реле и эл.магнитный клапан открылся Клапан открыватся сразу при повороте ключа зажигания. Питание на блок холодного пуска должно идти от замка зажигания? Где стоит блок, и как проверить его работоспособность?
транс | Дата: Вторник, 27.03.2012, 19:46 | Сообщение # 8 |
| у меня на коллекторе даже намёка на предпускавики нет.. что за...? Добавлено (27.03.2012, 19:46) --------------------------------------------- до этого на др фордике 92г.в всё было
94г.в 2.5D Lucas Cav
drakoша | Дата: Вторник, 27.03.2012, 19:52 | Сообщение # 9 |
| лучше бы в каждом горшке свечу ставили не былоб заморочек с подачей дт
славик | Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:26 | Сообщение # 10 |
| Quote (Dmitrij_50rus) не работает Quote (Dmitrij_50rus) не загарается Скорее всего сгнили дорожки в блоке управления свечей. Вскрыть и прозвонить блок-решение требующее напряга извилин,поехать в сервис и отслюнявить-извилин на порядок меньше напрягается. У меня в блоке штук 5 рукотворных перемычек....Если надумаешь тыкать тестером-тычь не на прозвон,а на сопротивление-на прозвон они звонятся,сволочи
Dmitrij_50rus | Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:38 | Сообщение # 11 |
| Quote (drakoша) лучше бы в каждом горшке свечу ставили Это точноДобавлено (27.03.2012, 20:35) ---------------------------------------------
Quote (славик) Скорее всего сгнили дорожки в блоке управления свечей. Возможно дело в сигналке которую отключил на.....Добавлено (27.03.2012, 20:35) ---------------------------------------------
Quote (славик) Вскрыть и прозвонить блок а где он стоит?Добавлено (27.03.2012, 20:38) ---------------------------------------------
Quote (транс) у меня на коллекторе даже намёка на предпускавики нет.. что за...? Можно врезать штуцер и приколхозить болончик с эфиром.
славик | Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:45 | Сообщение # 12 |
| Quote (Dmitrij_50rus) а где он стоит? Под акб,широкая квадратная пластиковая коробочка,черного цвета,в нее входит 2 колодки проводов.
Quote (Dmitrij_50rus) .с 1991г На 92 слева под акб блок висит(стоя перед капотом) На 90-скажу только завтра,не трогал его там,боюсь напутать(проводка другая)
Dmitrij_50rus | Дата: Среда, 28.03.2012, 10:26 | Сообщение # 13 |
| Quote (славик) Под акб,широкая квадратная Там я его не обнаружил.
nafanya59 | Дата: Среда, 28.03.2012, 16:45 | Сообщение # 14 |
| Dmitrij_50rus, вот так выглядит этот блок,(не поленился сходить снять) хотя видел как делают из 2 релюх и клавиши замену этому блоку
Dmitrij_50rus | Дата: Среда, 28.03.2012, 17:38 | Сообщение # 15 |
| Quote (nafanya59) вот так выглядит этот блок,(не поленился сходить снять) Вот спасибо я такой где то встречал под капотом. Осталось только выяснить на какой контакт подается питание???
Добавлено (28.03.2012, 17:38) --------------------------------------------- Еще интересует: на свечу накала, саляра под большим давлением подается, продувается она слабо...
Gamm | Дата: Среда, 28.03.2012, 19:52 | Сообщение # 16 |
| Dmitrij_50rus, Солярка на свечу подается механическим путем,при помощи ТННД, в момент вращения стартера, давление как-то не было нужды замерять, но оно не большое. Питание подается большим красным проводом,смотри на колодке.
nafanya59 | Дата: Среда, 28.03.2012, 20:14 | Сообщение # 17 |
| Quote (Dmitrij_50rus) Еще интересует: на свечу накала, саляра под большим давлением подается, продувается она слабо... Насколько я разобрался в этой системе, то солярка подаётся самотёком на свечу с маленького бачка, от блока идёт питание на клапан,(маленткий такой), он открывается и солярка по шлангу или трубке течёт на свечу, где воспламеняется и затягивается в впускной коллектор к цилиндрам. вот так система выглядит у меня
славик | Дата: Среда, 28.03.2012, 21:26 | Сообщение # 18 |
| nafanya59, У тебя верхняя часть рисунка тоже присутствует?
Dmitrij_50rus | Дата: Среда, 28.03.2012, 22:20 | Сообщение # 19 |
| Quote (Gamm) Питание подается большим красным проводом,смотри на колодке. Подать питание на красный провод, и на приборке должна загореться спираль? Quote (nafanya59) солярка подаётся самотёком на свечу с маленького бачка В бачке можно проверить наличие солярки сняв шланг? Добавлено (28.03.2012, 22:20) ---------------------------------------------
Quote (славик) от блока идёт питание на клапан,(маленткий такой) Вот на этот ?
Сообщение отредактировал Dmitrij_50rus - Среда, 28.03.2012, 22:16 |
Gamm | Дата: Среда, 28.03.2012, 23:13 | Сообщение # 20 |
| Рядом с правой фарой, где провода и разъемы на лампы есть тестовая фишка , перемкнув ее при рабочем блоке холодного пуска на панеле загорится спираль.Проще может быть , если колодка сгнила, сделать холодный пуск от двух кнопок? Немного не удобно, зато надежно и гарантированно работает.
nafanya59 | Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:02 | Сообщение # 21 |
| Quote (славик) nafanya59, У тебя верхняя часть рисунка тоже присутствует? нет только нижняя Quote (Dmitrij_50rus) В бачке можно проверить наличие солярки сняв шланг? я снимал бачок целиком и вскрывал, пытался понять почему с ного не шла солярка, выяснил что воздушный шланг заглушен,(№21), система как на карбюраторе, солярка поступает в бачёк, поплавок подымается и прижимает иглу и солярка перестаёт подаваться Quote (Dmitrij_50rus) Вот на этот ? Да именно этот маленький клапан, при подаче на него "+" он должен щёлкать и солярка должно побежать по шлангу на свечу вот где то такДобавлено (29.03.2012, 00:02) --------------------------------------------- Gamm, зачем 2 кнопки, достаточно и одной, такой как на Ниве 213( да простят мне модераторы нивовские штучки) на омыватель заднего стекла (1 положение фиксированое - включается дворник (можно использовать как подачу питания на свечу) , 2 положение нефиксируемое- нада нажимать- при этом дворник работает и при нажатии брызгает омыватель ( можно использовать для подачи питания на клапан системы холодного запуска, ну понятно что всё это через релюхи)
Dmitrij_50rus | Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:52 | Сообщение # 22 |
| Quote (Gamm) Рядом с правой фарой, где провода и разъемы на лампы есть тестовая фишка , перемкнув ее при рабочем блоке холодного пуска на панеле загорится спираль Сегодня попробую, проще искать когда знаеш как выглядет. Quote (nafanya59) сделать холодный пуск от двух кнопок
Quote (nafanya59) зачем 2 кнопки, достаточно и одной, такой как на Ниве 213 Думаю не нужно двух кнопок или одной нивской, можно управление Х/П сделать от замка зажигания как описывал Gamm, только поставить тумблер включающий (в холодное время) или отключающий систему. Если сам блок Х/П не работает сделать управление через реле как предлогал nafanya59,
Сообщение отредактировал Dmitrij_50rus - Четверг, 29.03.2012, 12:24 |
тимыч | Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:36 | Сообщение # 23 |
| Dmitrij_50rus, в некоторых случаях цена вопроса решает. свою машину брал с неработающей системой(релюха погорела)но свеча и клапан были живые(свеча только нагаром забитая наглухо-спасибо ЕГРу).в экзисте посмотрел цену на релюшку эту-7тр! и поставил кнопку.система заработала(правда только после заглушения ЕГРа) цена вопроса: кнопочка,пара метров провода и пара часов свободного времени желательно в тёплое время или в тёплом гараже пс.время с учётом заглушения ЕГРа
новичек | Дата: Четверг, 14.06.2012, 18:35 | Сообщение # 24 |
| Люди добрые кто ни будь у кого это стоит под капотом сфоткайте как это все подключено в Сообщение # 17 не могу разобратся хотелось бы наглядно увидеть что куда(взял при случае на разборе) ,хочу востановить ЭФУ но побаиваюсь не будет ли лишних подсосов воздуха и течей? Есть у кого это стоит работает?
nafanya59 | Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:38 | Сообщение # 25 |
| новичек, у меня стоит такая система, если не забуду, постараюсь всё подробно сфотографировать.
