Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 04:09
  • Страница 2 из 3
предпусковая система
новичекДата: Воскресенье, 17.06.2012, 00:15 | Сообщение # 26
nafanya59, я жду yes
SergeichДата: Вторник, 10.12.2013, 16:36 | Сообщение # 27
Цитата Gamm ()
При температуре ниже -5 начинает работать (блок холодного пуска) холодный пуск. При повороте ключа зажигания на приборке загорается желтая лампочка со спиралькой, пока горит спираль, через блок и сопротивление подается напряжение на запальную ( факельную) свечу, пока горит лампа свеча накаливается, как только погасло , щелкнуло реле и эл.магнитный клапан открылся, поворачиваешь ключ зажигания на старт, пока крутит стартер, на свечу подается солярка, которая от раскаленной спирали свечи вспыхивает и огонь втягивает в впускной коллектор, облегчая запуск путем воспламинения солярки в камере сгорания.
Всем привет!
На моем автомобиле, данная система была по не известной причине демонтирована, бывшими владельцами. В коллекторе стоит пробка.
Свеча накала и клапан уже имеются.
Вопрос, что за сопротивление, имеется ввиду, через которое подается плюс на свечу. И второе можно ли подавать солярку на свечу, без доп. бачка, не посредственно с ТННД, например поставить тройник???
новичекДата: Вторник, 10.12.2013, 18:26 | Сообщение # 28
Вот фото сопротивления и штатный разьем для родной релюхи, которая на фото в сообщении 14.
Прикрепления: 1886717.jpg (186.7 Kb)
новичекДата: Вторник, 10.12.2013, 18:39 | Сообщение # 29
и вот еще разьем
Прикрепления: 8230301.jpg (127.2 Kb)
славикДата: Вторник, 10.12.2013, 19:28 | Сообщение # 30
Sergeich, А мозг присутствует?
(я про блок управления свечей)
SergeichДата: Вторник, 10.12.2013, 22:11 | Сообщение # 31
Сергей, Слава спасибо за помощь! На моем авто всё снято, одни разъёмы торчат... Но была возможность с донорами поработать плотно biggrin . Сопротивление такое вроде имеется, ещё гадал, для чего оно? Понял из сообщений, что систем ХП, до 00 годов было три, ну что же сделаем, одно из лучших biggrin
Добавлено (10.12.2013, 22:11)
Вроде нет! У нас сегодня минус 15 по Цельсию, завтра обещают потепление, посмотрю, что да как...
murzikДата: Вторник, 10.12.2013, 23:40 | Сообщение # 32
Я себе год назад достал последний блок из авто(итого лежит 2-3шт,задолбался через год покупать),поставил кнопку и реле и не имею никаких проблем кроме быстрой кончины свечей(потому как оные на 8в),но прикупил на днях на 12в и думаю проблема перегорания меня покинет.
новичекДата: Среда, 11.12.2013, 17:57 | Сообщение # 33
Sergeich, Сергей вот тебе эл. схема принудительного включения через кнопку,штатная система очень капризная мало у кого работает.
Прикрепления: 0593937.jpg (67.7 Kb) · 2272277.jpg (149.3 Kb)
SergeichДата: Среда, 11.12.2013, 18:28 | Сообщение # 34
Всем привет!
Сергей спасибо огромное за схемы!!! Только вот не вижу сопротивления на схеме? На сколько ампер нужно реле поставить?
У меня всё демонтировано, поэтому буду собирать с нуля. Уже закрепил на пластине сопротивление и клапан, на этой же пластине планирую закрепить реле и автономный бачёк, для соляры. Учитывая, что мотор постоянно на подогреве от 220 В. и система ХП будет использоваться не часто решил попробовать поставить бачок от ВАЗ (расширительный для тормозной жидкости) biggrin
По результату, напишу плюс фото...
http://file.sampo.ru/d47fr8/
Добавлено (11.12.2013, 18:28)
У меня свеча тоже на 8 вольт, так вроде если через сопротивление, то перегорать не должна свеча???
Сообщение отредактировал Sergeich - Среда, 11.12.2013, 18:35
новичекДата: Среда, 11.12.2013, 18:37 | Сообщение # 35
А по этой схеме его по моему запитывать не надо.
SergeichДата: Среда, 11.12.2013, 18:51 | Сообщение # 36
Блок есть с другой машины-донора, но не буду ставить его, учитывая отзывы sad , поставлю реле.
Добавлено (11.12.2013, 18:51)
Совсем запутался, сори...
Для чего тогда сопротивление и что за коробочка на схеме слева, с 8-мью контактами???
славикДата: Среда, 11.12.2013, 20:04 | Сообщение # 37
Блок легко восстанавливается-там болячка-гниют дорожки,тестер и паяльник делают чудеса ))
новичекДата: Среда, 11.12.2013, 23:24 | Сообщение # 38
У меня два блока один новый с магазина правда турецкий,второй родной взятый с разборки ни на одном система не заработала в штатном режиме хотя вся проводка прозванивалась все в норм.либо с блоками не повезло(хотя внутри у них на первый взгляд все ок) или что не понял сам.
На схеме слева это кнопка .
я подсоединял без сопротивления... А для чего оно это надо спросить у наших электриков я в этом не очень силен.
murzikДата: Четверг, 12.12.2013, 01:15 | Сообщение # 39
Сначала на свечу подается 12в и раскаляет ее и горит лампа в этот торжественный момент,потом напруга падает до 8в через сопротивление и открывается клапан на топливо и гаснет спиралька и собсно заводим. так работает штатная система.
SergeichДата: Суббота, 14.12.2013, 08:22 | Сообщение # 40
biggrin Всё понял, спасибо, бум экспериментировать.
Вот ещё тут задался вопросом, посмотрев на нескольких транзитах штатные системы ХП. Для чего трубки подачи топлива скручены в спираль??? sad
Сообщение отредактировал Sergeich - Суббота, 14.12.2013, 08:35
televizorДата: Суббота, 14.12.2013, 14:56 | Сообщение # 41
Как мыслили создатели этого авто я не знаю.Но вот я пришёл к выводу что задумка была такая из за того что дрыгатель подвижен и этой спиралькой снижается воздействие на довольно таки жёсткие трубки.
SergeichДата: Суббота, 14.12.2013, 17:46 | Сообщение # 42
Возможно такие мысли и роились в их головушках, так что же тогда все остальные не закрутили, там ещё их хватает? А может трубки длинноваты были, резать лень было? biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Sergeich - Суббота, 14.12.2013, 17:50
новичекДата: Суббота, 14.12.2013, 17:52 | Сообщение # 43
А я почему то думал это НЗ так на всякий случай biggrin
iga96Дата: Среда, 02.04.2014, 13:08 | Сообщение # 44
НАРОД всем привет. вот тоже решил восстановить х\п, по теме вроде все понятно только немогу понять как система распознает что температура ниже -5 , я понимаю что стоит какой то датчик только немогу понять где, если кто знает подскажите плиз, еще был бы очень благодарен за электросхему системы, а то у меня спиралька на приборке и в плюсовую температуру загорается. У меня стоит какой то датчик справа в блке дв. провода все оторваны мож это он??? Федька 96года.
iga
новичекДата: Среда, 02.04.2014, 13:26 | Сообщение # 45
Он в релюхе находится ,которая в этой теме на фото в сообщении №14
iga96Дата: Среда, 02.04.2014, 18:17 | Сообщение # 46
нет никаких датчиков в релюхе, есть микросхема, 2 релешки, куча резисторов и диодов,6 транзисторов и 3 конденсатора, а датчиков нет, это я как инженер электрик вижу. ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ СХЕМКА, на форуме не встречал.
iga
новичекДата: Среда, 02.04.2014, 18:35 | Сообщение # 47
есть но в формате bmp незнаю как его в jpg переделать чтоб сюда вставить,а ведь раньше ведь это как то делал склероз.....
iga96Дата: Среда, 02.04.2014, 18:52 | Сообщение # 48
прошу прощения teehee нашел этот говеный терморезистор он действительно стоит прямо в блоке hands
iga
iga96Дата: Среда, 02.04.2014, 18:55 | Сообщение # 49
http://transit-club.com/forum/24-548-1 х.з будет ли работать ссылка но тут по этой теме подробно мож кому понадобится holiday
iga
новичекДата: Среда, 02.04.2014, 19:02 | Сообщение # 50
  • Страница 2 из 3
