Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 04:25 |
предпусковая система
новичек | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 00:15 | Сообщение # 26 |
| nafanya59, я жду
Sergeich | Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:36 | Сообщение # 27 |
| Цитата Gamm ( ) При температуре ниже -5 начинает работать (блок холодного пуска) холодный пуск. При повороте ключа зажигания на приборке загорается желтая лампочка со спиралькой, пока горит спираль, через блок и сопротивление подается напряжение на запальную ( факельную) свечу, пока горит лампа свеча накаливается, как только погасло , щелкнуло реле и эл.магнитный клапан открылся, поворачиваешь ключ зажигания на старт, пока крутит стартер, на свечу подается солярка, которая от раскаленной спирали свечи вспыхивает и огонь втягивает в впускной коллектор, облегчая запуск путем воспламинения солярки в камере сгорания. Всем привет! На моем автомобиле, данная система была по не известной причине демонтирована, бывшими владельцами. В коллекторе стоит пробка. Свеча накала и клапан уже имеются. Вопрос, что за сопротивление, имеется ввиду, через которое подается плюс на свечу. И второе можно ли подавать солярку на свечу, без доп. бачка, не посредственно с ТННД, например поставить тройник???
новичек | Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:26 | Сообщение # 28 |
| Вот фото сопротивления и штатный разьем для родной релюхи, которая на фото в сообщении 14.
новичек | Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:39 | Сообщение # 29 |
| и вот еще разьем
славик | Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:28 | Сообщение # 30 |
| Sergeich, А мозг присутствует? (я про блок управления свечей)
Sergeich | Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:11 | Сообщение # 31 |
| Сергей, Слава спасибо за помощь! На моем авто всё снято, одни разъёмы торчат... Но была возможность с донорами поработать плотно . Сопротивление такое вроде имеется, ещё гадал, для чего оно? Понял из сообщений, что систем ХП, до 00 годов было три, ну что же сделаем, одно из лучших Добавлено (10.12.2013, 22:11) ---------------------------------------------
Цитата славик ( ) А мозг присутствует? (я про блок управления свечей) Вроде нет! У нас сегодня минус 15 по Цельсию, завтра обещают потепление, посмотрю, что да как...
murzik | Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:40 | Сообщение # 32 |
| Я себе год назад достал последний блок из авто(итого лежит 2-3шт,задолбался через год покупать),поставил кнопку и реле и не имею никаких проблем кроме быстрой кончины свечей(потому как оные на 8в),но прикупил на днях на 12в и думаю проблема перегорания меня покинет.
новичек | Дата: Среда, 11.12.2013, 17:57 | Сообщение # 33 |
| Sergeich, Сергей вот тебе эл. схема принудительного включения через кнопку,штатная система очень капризная мало у кого работает.
Sergeich | Дата: Среда, 11.12.2013, 18:28 | Сообщение # 34 |
| Всем привет! Сергей спасибо огромное за схемы!!! Только вот не вижу сопротивления на схеме? На сколько ампер нужно реле поставить? У меня всё демонтировано, поэтому буду собирать с нуля. Уже закрепил на пластине сопротивление и клапан, на этой же пластине планирую закрепить реле и автономный бачёк, для соляры. Учитывая, что мотор постоянно на подогреве от 220 В. и система ХП будет использоваться не часто решил попробовать поставить бачок от ВАЗ (расширительный для тормозной жидкости) По результату, напишу плюс фото... http://file.sampo.ru/d47fr8/
Добавлено (11.12.2013, 18:28) --------------------------------------------- Цитата murzik ( ) поставил кнопку и реле и не имею никаких проблем кроме быстрой кончины свечей(потому как оные на 8в),но прикупил на днях на 12в и думаю проблема перегорания меня покинет. У меня свеча тоже на 8 вольт, так вроде если через сопротивление, то перегорать не должна свеча???
Сообщение отредактировал Sergeich - Среда, 11.12.2013, 18:35 |
новичек | Дата: Среда, 11.12.2013, 18:37 | Сообщение # 35 |
| Цитата Sergeich ( ) Только вот не вижу сопротивления на схеме? А по этой схеме его по моему запитывать не надо.
Sergeich | Дата: Среда, 11.12.2013, 18:51 | Сообщение # 36 |
| Цитата славик ( ) Sergeich, А мозг присутствует? (я про блок управления свечей) Блок есть с другой машины-донора, но не буду ставить его, учитывая отзывы , поставлю реле.Добавлено (11.12.2013, 18:51) ---------------------------------------------
Цитата новичек ( ) А по этой схеме его по моему запитывать не надо. Совсем запутался, сори... Для чего тогда сопротивление и что за коробочка на схеме слева, с 8-мью контактами???
славик | Дата: Среда, 11.12.2013, 20:04 | Сообщение # 37 |
| Цитата Sergeich ( ) Блок есть с другой машины-донора, но не буду ставить его, учитывая отзывы Блок легко восстанавливается-там болячка-гниют дорожки,тестер и паяльник делают чудеса ))
новичек | Дата: Среда, 11.12.2013, 23:24 | Сообщение # 38 |
| Цитата славик ( ) Блок легко восстанавливается-там болячка-гниют дорожки,тестер и паяльник делают чудеса )) У меня два блока один новый с магазина правда турецкий,второй родной взятый с разборки ни на одном система не заработала в штатном режиме хотя вся проводка прозванивалась все в норм.либо с блоками не повезло(хотя внутри у них на первый взгляд все ок) или что не понял сам. Цитата Sergeich ( ) что за коробочка на схеме слева, с 8-мью контактами??? На схеме слева это кнопка . Цитата Sergeich ( ) Для чего тогда сопротивление я подсоединял без сопротивления... А для чего оно это надо спросить у наших электриков я в этом не очень силен.
murzik | Дата: Четверг, 12.12.2013, 01:15 | Сообщение # 39 |
| Сначала на свечу подается 12в и раскаляет ее и горит лампа в этот торжественный момент,потом напруга падает до 8в через сопротивление и открывается клапан на топливо и гаснет спиралька и собсно заводим. так работает штатная система.
Sergeich | Дата: Суббота, 14.12.2013, 08:22 | Сообщение # 40 |
| Цитата murzik ( ) в этот торжественный момент Всё понял, спасибо, бум экспериментировать. Вот ещё тут задался вопросом, посмотрев на нескольких транзитах штатные системы ХП. Для чего трубки подачи топлива скручены в спираль???
Сообщение отредактировал Sergeich - Суббота, 14.12.2013, 08:35 |
televizor | Дата: Суббота, 14.12.2013, 14:56 | Сообщение # 41 |
| Цитата Sergeich ( ) Для чего трубки подачи топлива скручены в спираль??? Как мыслили создатели этого авто я не знаю.Но вот я пришёл к выводу что задумка была такая из за того что дрыгатель подвижен и этой спиралькой снижается воздействие на довольно таки жёсткие трубки.
Sergeich | Дата: Суббота, 14.12.2013, 17:46 | Сообщение # 42 |
| Возможно такие мысли и роились в их головушках, так что же тогда все остальные не закрутили, там ещё их хватает? А может трубки длинноваты были, резать лень было? :D
Сообщение отредактировал Sergeich - Суббота, 14.12.2013, 17:50 |
новичек | Дата: Суббота, 14.12.2013, 17:52 | Сообщение # 43 |
| Цитата Sergeich ( ) Для чего трубки подачи топлива скручены в спираль??? А я почему то думал это НЗ так на всякий случай
iga96 | Дата: Среда, 02.04.2014, 13:08 | Сообщение # 44 |
| НАРОД всем привет. вот тоже решил восстановить х\п, по теме вроде все понятно только немогу понять как система распознает что температура ниже -5 , я понимаю что стоит какой то датчик только немогу понять где, если кто знает подскажите плиз, еще был бы очень благодарен за электросхему системы, а то у меня спиралька на приборке и в плюсовую температуру загорается. У меня стоит какой то датчик справа в блке дв. провода все оторваны мож это он??? Федька 96года.
iga
новичек | Дата: Среда, 02.04.2014, 13:26 | Сообщение # 45 |
| Цитата iga96 ( ) по теме вроде все понятно только немогу понять как система распознает что температура ниже -5 , я понимаю что стоит какой то датчик только немогу понять где, если кто знает подскажите Он в релюхе находится ,которая в этой теме на фото в сообщении №14
iga96 | Дата: Среда, 02.04.2014, 18:17 | Сообщение # 46 |
| нет никаких датчиков в релюхе, есть микросхема, 2 релешки, куча резисторов и диодов,6 транзисторов и 3 конденсатора, а датчиков нет, это я как инженер электрик вижу. ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ СХЕМКА, на форуме не встречал.
iga
новичек | Дата: Среда, 02.04.2014, 18:35 | Сообщение # 47 |
| есть но в формате bmp незнаю как его в jpg переделать чтоб сюда вставить,а ведь раньше ведь это как то делал склероз.....
iga96 | Дата: Среда, 02.04.2014, 18:52 | Сообщение # 48 |
| прошу прощения нашел этот говеный терморезистор он действительно стоит прямо в блоке
iga
iga96 | Дата: Среда, 02.04.2014, 18:55 | Сообщение # 49 |
| http://transit-club.com/forum/24-548-1 х.з будет ли работать ссылка но тут по этой теме подробно мож кому понадобится
iga
новичек | Дата: Среда, 02.04.2014, 19:02 | Сообщение # 50 |
| http://transit-club.com/forum/24-548-1 х.з будет ли работать ссылка но тут по этой теме подробно мож кому понадобится holiday
