Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:41
Течет тройник системы отопления!
archyk2000Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:07 | Сообщение # 1
Люди добрые помогите. Протерся тройник отопления (протерся об нулевой кабель). Тройник приходит на шланг салонной печки. В день уходит по пол литра тосола. С продавцами в экзисте смотрели - не смогли найти на схеме. Нужен код запчасти. Или способ отремонтировать данный тройник. Спасибо. Транзит 2004 г.в, 2,4 турбодизель
ТимохаДата: Суббота, 03.03.2012, 14:14 | Сообщение # 2
archyk2000, на Газеле и на ваз 2110 встречаются металлические тройники, ставил на Скорп и не только, самый простой вариант... :smok:
archyk2000Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:18 | Сообщение # 3
он сантиметров 20 длиной
ТимохаДата: Суббота, 03.03.2012, 14:51 | Сообщение # 4
archyk2000, Два варианта; а) нарастить-заменить шланги и поставить короткий тройник, б) на ваз2110 есть длинный тройник, идет на печку и на расшерительный бачок насколько помню...
КенДата: Суббота, 03.03.2012, 19:51 | Сообщение # 5
Quote (Тимоха)
Тимоха, в точку, я себе ставил от десятой модели таза, он продается металлический. Наращивать ничего не нужно, просто вырезаем ножом старый тройник и его место занимает новый, три хомута и вопросов нет.
archyk2000Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:39 | Сообщение # 6
Спасибо, попробую найти такой тройник
КарНемо, петрен, Musha
