Течет тройник системы отопления!
archyk2000 | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:07 | Сообщение # 1 |
| Люди добрые помогите. Протерся тройник отопления (протерся об нулевой кабель). Тройник приходит на шланг салонной печки. В день уходит по пол литра тосола. С продавцами в экзисте смотрели - не смогли найти на схеме. Нужен код запчасти. Или способ отремонтировать данный тройник. Спасибо. Транзит 2004 г.в, 2,4 турбодизель
Тимоха | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:14 | Сообщение # 2 |
| archyk2000, на Газеле и на ваз 2110 встречаются металлические тройники, ставил на Скорп и не только, самый простой вариант... :smok:
archyk2000 | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:18 | Сообщение # 3 |
| он сантиметров 20 длиной
Тимоха | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:51 | Сообщение # 4 |
| archyk2000, Два варианта; а) нарастить-заменить шланги и поставить короткий тройник, б) на ваз2110 есть длинный тройник, идет на печку и на расшерительный бачок насколько помню...
Кен | Дата: Суббота, 03.03.2012, 19:51 | Сообщение # 5 |
| Quote (Тимоха) на Газеле и на ваз 2110 встречаются металлические тройники, ставил на Скорп и не только, самый простой вариант... Тимоха, в точку, я себе ставил от десятой модели таза, он продается металлический. Наращивать ничего не нужно, просто вырезаем ножом старый тройник и его место занимает новый, три хомута и вопросов нет.
archyk2000 | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:39 | Сообщение # 6 |
| Спасибо, попробую найти такой тройник
