Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:01
Нужна помощь
adrenalin4ikДата: Среда, 14.03.2012, 20:32 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Мужики, нужна помощь.
Авто - Форд Транзит С, 1991г. 2.5 TDi
Постоянно горит контрольная лампа блока управления двигателем. Мощности 50%, еле еле набирает обороты.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Заранее извиняюсь, за не правильное оформление. Новичок
Сообщение отредактировал adrenalin4ik - Среда, 14.03.2012, 20:38
ФедорДата: Среда, 14.03.2012, 21:41 | Сообщение # 2
Уточни какой год. На транзитах 91г. не было интеркулеров, т. е. буквы i. Если это 2001г. значит 2,4тдi.Может быть горит аварийная лампа давления масла, тогда подскажем.
GammДата: Среда, 14.03.2012, 22:40 | Сообщение # 3
Федор, Возможно переходной, по докам 91, а машина на самом деле 92-94. adrenalin4ik, Насос Эпик Лукас? По всем симптомам да, выкинь его и поставь Бош.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
aleksrus51Дата: Среда, 14.03.2012, 23:52 | Сообщение # 4
Quote
Подожди выкидывать ,надо сначала разобраться.
adrenalin4ik,
Напиши точные данные авто.Какой тнвд?
ЛевДата: Пятница, 27.04.2012, 21:58 | Сообщение # 5
Добрый вечер всем!!! Форд Транзит 92г.в. Дизель2,5л не турбо ТНВД(бош). Не хочет заводится. Заводится при помочь эфира работает минут и глохнет. Явно проблема в форсунках. Вопрос: Как промыть форсунки? "ч" образные форсунки. Помогите
Добавлено (27.04.2012, 21:58)
Gamm, Добрый вечер !!! Форд Транзит 92г.в. Дизель2,5л не турбо ТНВД(бош). Не хочет заводится. Заводится при помочь эфира работает минут и глохнет. Явно проблема в форсунках. Вопрос: Как промыть форсунки? "ч" образные форсунки. Помогите
славикДата: Суббота, 28.04.2012, 01:03 | Сообщение # 6
Лев, Мне думается что форсунки не при чём.
televizorДата: Суббота, 28.04.2012, 08:15 | Сообщение # 7
Quote (славик)
yes
То же так думаю.
GammДата: Суббота, 28.04.2012, 21:32 | Сообщение # 8
Лев,когда забиты форсунки, мотор вообще не заводится, а по финалу их обрывает, возможно дело в воздухе в системе, возможно в тннд. Солярка с трубок высокого давления идет?, сильно брызгает или пена идет?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ЛевДата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:38 | Сообщение # 9
Gamm, ТННД новый стоит. Солярка бьет сильно, не пениться. От мотора до капота бьет. Может дело в обратки. У меня ее пере рубили когда меняли сцепление и около фильтра. shock shock shock shock cranky cranky cranky cranky cranky cranky
master_vnДата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:44 | Сообщение # 10
Quote (Лев)
а наместо подсоединили???? если нет то сто пудов в этом, потому как через это и воздушится система.
ЛевДата: Понедельник, 30.04.2012, 20:43 | Сообщение # 11
master_vn, Сам все обратно поставили через резиновые шланги.
Добавлено (30.04.2012, 20:43)
Gamm, Так где искать этот воздух. Двигло схватывает на эфире и глохнет. Эфир не выход для движка
славикДата: Понедельник, 30.04.2012, 20:53 | Сообщение # 12
Quote (master_vn)
Не факт.У меня машина минимум ночь простояла с лопнутой трубкой обратки на форсунке-лужицу увидел утром-завелся как обычно.
ЛевДата: Понедельник, 30.04.2012, 21:08 | Сообщение # 13
Quote (славик)
Да из-за обратки не может быть. Когда я поменял ТНВД. Удалось 1;2 и 3 форсунку прокачать до 4 я не добрался. Лень было снимать коллектор. Он завелся работал долго, правда под траивал, при этом я открутил обратку от ТНВД до фильтра. Ушел домой. На утро по пытался завести ноль. Теперь ломаю голову, как его опять оживить. cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky
ТимохаДата: Понедельник, 30.04.2012, 21:44 | Сообщение # 14
Лев, Приехать бы глянуть, но далеко... смотри топливную систему...
ЛевДата: Понедельник, 30.04.2012, 21:59 | Сообщение # 15
Тимоха, Я в Москве нахожусь. Удивительный случай не так ли?
GammДата: Вторник, 01.05.2012, 15:51 | Сообщение # 16
Лев, Дотащи машину до меня, разберемся.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ЛевДата: Вторник, 01.05.2012, 16:30 | Сообщение # 17
Gamm, Сейчас пришел с улице. Завел свой сарай. Дело было в воздухе в системе. Я просто тогда поленился снять впускной коллектор. Сейчас все снял прокачал все систему. 3 и 4 форсунки плохо про качались и когда ставил ТНВД нормально метку не поставил. Заводится сейчас с полтыка и не дымит. biggrin respect
GammДата: Вторник, 01.05.2012, 17:48 | Сообщение # 18
Лев, Молодца!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ЛевДата: Вторник, 01.05.2012, 19:25 | Сообщение # 19
Gamm, Спасибо. Мой первый дизель и я его сделаю. batman yes
ivashka1244Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 14:56 | Сообщение # 20
Федор, прошу помощь форд транзит тдси 115 л стоял в пробке загорелась лампочка двигателя проехал еще 800 км под конец выкинуло масло снимаю крышку с заливной горловины масла работает нормально закрываю создается давление что делать очень срочно замерзаю! просьба скиньте в личку 44asd111@rambler.ru
БарсДата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:33 | Сообщение # 21
ivashka1244, на клапаной крышке есть наверное патрубок который идет на впускной коллектор, может через какую сетку, посмотри там. А так двигатель у меня другой. А где стоиш?
ФедорДата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:48 | Сообщение # 22
Quote (ivashka1244)
Отправил
ТунгусДата: Понедельник, 17.12.2012, 20:16 | Сообщение # 23
Сдаётся мне что у тебя дружище сапун замёрз.
