опора двигателя
andrei666vad | Дата: Вторник, 03.04.2012, 14:48 | Сообщение # 1 |
| Нужна консультация ф.т 2003 100 л.с передний привод появилась вибрация когда трогаешся на средних оборотах. полез смотреть заднюю опору. был обнаружен люфт 2-3 мм. двигается довольно легко. должен ли быть там люфт ?
форд с..ка молодец
pire111 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:03 | Сообщение # 2 |
| andrei666vad, это наверно не люфт, а рабочая часть саленблока от вибрации. да и работает эта опора не так а во время нагрузки что бы не перекрутило движок
andrei666vad | Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:13 | Сообщение # 3 |
| уж учень легко движется практически пальцем руки интересно как буд-то резинка слишком мягкая или в нутри пустотелая да и вибрация?
форд с..ка молодец
pire111 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:25 | Сообщение # 4 |
| Quote (andrei666vad) пальцем руки интересно как буд-то резинка слишком мягкая ну тогда два варианта порвана или откручина
andrei666vad | Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:36 | Сообщение # 5 |
| на выходных полезу снимать (
форд с..ка молодец
Кен | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:57 | Сообщение # 6 |
| Quote (andrei666vad) Нужна консультация ф.т 2003 100 л.с передний привод появилась вибрация когда трогаешся на средних оборотах. полез смотреть заднюю опору. был обнаружен люфт 2-3 мм. У меня на красненьком такое было, вылечил подложив шайбу крепления вентилятора от классики, или две ? не помню точно. Но в данном случае разговор о вибрации, эта тяга вибрации давать не будет, возможен небольшой стучек при троганье и все. Мне кажется причина во внутреннем шрусе, кстати я писал про свою болячку Эдесь так вот подозреваю что у меня причина тоже в шрусе. Пришло в голову случайно, у дочки на Фольквагене началось подобное, после снятия шруса и перемывки поменяли их местами, проблемка исчезла, видимого износа не было. это актуально для конструкции шруса, не знаю как правильно его назвать, не шарикового, а с тремя игольчатыми подшипниками.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:48 | Сообщение # 7 |
| а в чем самое обидное так это в том что эта резинка отдельно не продается...(((по крайней мере я искал и не нашел!продается она целиком вместе с металлической штуковиной.не знаю как она правильно называется...)))стоит она около 5 т.р.
ft-master | Дата: Пятница, 06.04.2012, 17:30 | Сообщение # 8 |
| Quote (Кен) это актуально для конструкции шруса, не знаю как правильно его назвать, не шарикового, а с тремя игольчатыми подшипниками. Трехшиповой шарнир называется.Quote (Bumero4eg) а в чем самое обидное так это в том что эта резинка отдельно не продается...(((по крайней мере я искал и не нашел!продается она целиком вместе с металлической штуковиной.не знаю как она правильно называется...)))стоит она около 5 т.р. Так подложи шайбу.
Тунгус | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:50 | Сообщение # 9 |
| Мужики выручите дельным советом. В общем нашёл я причину стуков при трогании, оказалось не сцепление, умерла подушка, та которая со стороны коробаса, квадратная, видно как она разорвалась, и двигатель при раскачке об что то стучит. Добавлено (13.11.2012, 22:50) --------------------------------------------- Подушку заменил, поставил б/у, но в достойном состоянии, стуки пропали, даже непривычно. Купил у Михаила "Гамма".
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 08.11.2012, 20:47 |
