Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:17
  • Страница 1 из 2
стук в моторе
prokopДата: Четверг, 03.05.2012, 23:27 | Сообщение # 1
после скидования скорости появился стук ,проехов 10км снизилась тяга ,после чего заглушил и на веревке домой .Домо заводится но стучит говорят что кранты вкладышам но лампа на довление масла гаснет сразу после заводки Кто знает что может быть с мотором или он уже отжил -=Спасибо!=- Форд транзит 92г 2.5Д (краб)
КенДата: Четверг, 03.05.2012, 23:40 | Сообщение # 2
Quote (prokop)
Вероятность довольно высокая.
prokopДата: Четверг, 03.05.2012, 23:45 | Сообщение # 3
а не может что подогнуло просто толкатели
AlexBeloglazovДата: Четверг, 03.05.2012, 23:45 | Сообщение # 4
Слей масло с поддона и проверь на наличие стружки.(для начала)
prokopДата: Четверг, 03.05.2012, 23:49 | Сообщение # 5
-=Спасибо!=- с утра первым делом проверю
GammДата: Пятница, 04.05.2012, 00:29 | Сообщение # 6
prokop, Стуканул, или штанга слетела с рокера. Громко стучит?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
prokopДата: Пятница, 04.05.2012, 08:14 | Сообщение # 7
стук давольго сильный но на холостых слабее
МученыйДата: Пятница, 04.05.2012, 16:37 | Сообщение # 8
это вкладыши, однозначно, у мя тоже такие симптомы были, сечас стою ремаюсь. лампа тоже гасла.
GammДата: Пятница, 04.05.2012, 22:41 | Сообщение # 9
prokop, сними клапанную крышку, посмотри ось. все цело? все клапана работают как надо, все штанги на месте, если все, снимай башку.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
КенДата: Вторник, 26.06.2012, 09:52 | Сообщение # 10
Quote (максим)
появился стук в двигателе. поменял гидрокомпенсаторы,форсунки,снял и отшлифовал гбц, но стук как был так и остался. подскажите может кто сталкивался с подобным
Стук - пустой звук, это лирика, каждый стук классифицируется, он низкого тона или высокого ? Откуда он идет ? Необходимо больше вводной информации. Попутно вопрос, сам снимал ГБЦ или отдавал спецам, если сам, то расскажи алгоритм прокачки топливной системы.
максимДата: Вторник, 26.06.2012, 12:09 | Сообщение # 11
. изначально стук появился тихий и начал постепенно нарастать от куда он никто понять не может. он не звонкий, похож на звук от маятника часов. гбц снимал и ставил сам, топливную систему прокачал очень просто ,у меня стоит фильтр от японца с помпой .
pire111Дата: Вторник, 26.06.2012, 12:13 | Сообщение # 12
Quote (максим)
Quote (максим)
а по подробнее можно? сам можешь отличить звук каленвала распредвала и ТНВД?
максимДата: Вторник, 26.06.2012, 12:23 | Сообщение # 13
тнвд так не стучит, распред вал точно нет а коленвал я сомневаюсь чтобы он так стучал. при увеличении оборотов частота стука увеличивается но не пропорцианально если бы стучал вал стук был бы чаще, заводил и без ремня навесного стук не исчез
pire111Дата: Вторник, 26.06.2012, 13:08 | Сообщение # 14
максим, может и форсунка стучать. распредвал реже стучит чем каленвал
максимДата: Вторник, 26.06.2012, 14:20 | Сообщение # 15
форсунки поменял, на счет распредвала незнаю. отдавал гбц шлифовать,притирать она почти как новая. как проверить распредвал? визуально все отлично ,не болтается не ходит.
КенДата: Вторник, 26.06.2012, 16:15 | Сообщение # 16
Quote (максим)
По мере прогрева стук уменьшается или увеличивается ? При изменении оборотов как себя ведет.
ТимохаДата: Вторник, 26.06.2012, 17:14 | Сообщение # 17
Диагноз по телефону... yes Побольше информации нада smile
максимДата: Вторник, 26.06.2012, 18:18 | Сообщение # 18
стук что на холодном и горячем абсолютно одинаковый. при повышении оборотов соответственно учащается но стучит меньше почти в два раза чем обороты двигателя. стучит равномерно не тише ни громче
ТимохаДата: Вторник, 26.06.2012, 18:49 | Сообщение # 19
максим, в два раза меньше по оборотам от коленвала крутится распредвал yes
максимДата: Вторник, 26.06.2012, 19:15 | Сообщение # 20
как его проверить? визиально они как новые
ТимохаДата: Вторник, 26.06.2012, 20:06 | Сообщение # 21
максим, кулачки распредвала визуально в норм состоянии?
prokopДата: Среда, 27.06.2012, 09:57 | Сообщение # 22
Разобрал мотор провернуло вкладыш на шатуне а причина вакумный насос разлетелись лопатки и забили масло коналы что привело к масленому голоданию unsure
максимДата: Среда, 27.06.2012, 12:02 | Сообщение # 23
на выпуске 1 цилиндра есть небольшая раковина. в районе , если поставить кулачек острым в верх то раковина будет на 2-3 часа. но ролик карамысла в раковину не попадает она получается в центре он врашается без всяких провалов, утыканий,заеданий
san_sanДата: Четверг, 28.06.2012, 16:23 | Сообщение # 24
какой же русский не любит бытрой езды
МученыйДата: Четверг, 28.06.2012, 20:53 | Сообщение # 25
все верно, только скорее всего, сначала закоксовались масляные каналы, потом наступило голодание, провернуло вкладыши и уже как бонус развалился насос=)
  • Страница 1 из 2
