Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 08:27 |
Лампа давления гаснет несразу!
neznaika | Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:04 | Сообщение # 26 |
| Quote (finist07) а вообще бы по хорошему снять бы поддон,может сетка маслоприемника забита мусором сначала произведу замер давления манометром, а потом дальше буду смотреть.
katastrof | Дата: Среда, 03.04.2013, 16:23 | Сообщение # 27 |
| У меня также гаснет лампа масла через 1-2 сек примерно, причем чем свежее масло, тем быстрее гаснет лампа, зимой когда стартером крутишь некоторое время лампа гаснет когде мотор еще не завелся, если заглушил теплый мотор и сразу завел лампа давления гаснет мгновенно. Масло равенол полусинь всегда. Фильтр масл покупаю бош всегда, SCT не понравился, с ним как раз на секунду дольше лампа не гаснет. Лампа зарядки гаснет при -15 и ниже примерно через 4-5 сек. 2-3 сек думаю не страшно.
Rumata | Дата: Среда, 03.04.2013, 22:35 | Сообщение # 28 |
| Федин ответ на первой странице исчерпывающий, только если, конечно, уровень масла в норме. И шестерня привода маслонасоса в порядке.Цитата (katastrof) Масло равенол полусинь всегда. А вот это зря. Зимой масло пожиже - 5вэ40, летом погуще - 15вэ40.Добавлено (03.04.2013, 22:35) --------------------------------------------- О, ещё сильный износ коренных вкладышей коленвала - тоже влияет на величину давления масла.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 05.04.2013, 21:13 | Сообщение # 29 |
| katastrof, твой ник напомнил анекдот. Прошу прощения за офтоп. -То,что российских (украинских) олигархов пощипали в кипрских банках-беда или катастрофа? -Беда,но не катастрофа. -Упал самолет с Путиным и Медведевым (Януковичем и Азаровым) на борту? -Катастрофа,но не беда!
katastrof | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:17 | Сообщение # 30 |
| Rumata, а 15W40 это не минералка случайно? Просто в Воронеже -25 или -30 зимой редкость большая вот и 10W40 заливаю! Тем более Равенол мне нравится, хор масло, батя заливает в ниву, недавно ему сальники клапанов менял, так под крышкой все блестит! Летом жара конечно, но все таки, по каким признакам вычислил, что надо делать именно так, как ты пишешь? может тогда на лето 20W50? Добавлено (11.04.2013, 10:17) --------------------------------------------- sergkry1@,
Rumata | Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:35 | Сообщение # 31 |
| Цитата (sergkry1@) Упал самолет с Путиным и Медведевым (Януковичем и Азаровым) на борту? Чак, я не понял, а где наш АГЛ??? katastrof, Я лью на зиму синтетику, на лето - полусинтетика. Масло ЛУКОЙЛ.
katastrof | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 08:09 | Сообщение # 32 |
| Rumata, лукойл мне не нравится, не стабильное масло, т.е. быстро теряет свои свойства по моим ощущениям.
Rumata | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:18 | Сообщение # 33 |
| Юра, кому то нравится поп, кому то попадья. Я своё мнение навязывать не буду. Ибо по моему ликви молли сливал перед заменой - лилось как вода, а лукоша сливается как гудрон. Всмысле как масло.
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 16.04.2013, 19:55 | Сообщение # 34 |
| Цитата (katastrof) лукойл мне не нравится, не стабильное масло, т.е. быстро теряет свои свойства по моим ощущениям. При покупке смотрите маркировку-там буква П или В...Пермь или Волгоград? Соответственно-Пермское кач-венное,Волгоград как то не хвалят!
finist07 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:02 | Сообщение # 35 |
| Цитата (Rumata) летом погуще - 15вэ40. Цитата (Rumata) на лето - полусинтетика Саш,а 15w40 разве не минералка?
Vadiaru | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:15 | Сообщение # 36 |
| Всем привет. Форд Транзит 2006 год (старая модификация 2000-2006, 2.0) .Начал сочиться антифриз через нижний патрубок. Видно накапал на датчик давления масла (датчик находиться под передним бампером, посредине поддона с маслом , возле помпы). Начала гореть периодически лампочка на приборке и время от времени, потихоньку затухала и потихоньку снова появлялась. Заменил датчик на новый и все стало в порядке. Взял Фая (Испания). Если машина ездит как и до загорания лампочки- на 90% это датчик давления масла. Удачи. rolleyes
Форд за Форд
Фил515 | Дата: Среда, 25.07.2018, 12:44 | Сообщение # 37 |
| всем доброго времени суток,ребята может кто что посоветовать,проблема в следующем,транзит 2013г.155лс,на головке появилась микротрещина,снял двигатель,заодно решил поменять,кольца,вкладыши,перебрал,вотнул двс на место,завелись,обратил внимания на лампу давления масла,тухнет вроде как поздно(после заводки ещё секунды 3 проходит,было ещё при заводке она уже потухала)немного поездив(км 100 наверно)заехал на заправку,заглушил,начал завотить,туговато завелась,чуть отъехав,посмотрел горит лампа масла,заглушил,минут 30 подождал,попробовал завести,не тухнет,двигатель также работает,глумиться дальше не стал,заглушил, приташил домой!У каго есть совет,каков диагноз!?с чего начать,датчик,фильтр,насос,или есть такой ещё вообще вариант что вкладыши?подскажите,плиз!
транзит 2013г.155 л.с.
katastrof | Дата: Среда, 25.07.2018, 13:45 | Сообщение # 38 |
| Фильтр, датчик, заборник масла, насос, вкладыши. Я думаю последовательность проверки такая. Что значит завелся туговато?
Фил515 | Дата: Среда, 25.07.2018, 14:06 | Сообщение # 39 |
| Цитата katastrof ( ) Фильтр, датчик, заборник масла, насос, вкладыши по направлению масла датчик установлен после фильтра получаеться?и соответственно после фильтра уходят в систему,как образом на это могут повлиять вкладыши,не пойму(слышал что как то влияют,а не вникну,(очень переживаю,не хочу больше движок снимать ))Цитата katastrof ( ) Что значит завелся туговато? сложно обьяснить)обычно крутанулся как на легковой оборот и завёлся,а это как будто с подсевшим аккумом,как то так)
Кен | Дата: Среда, 25.07.2018, 17:33 | Сообщение # 40 |
| Цитата katastrof ( ) Фильтр, датчик, заборник масла, насос, вкладыши. Ответ исчерпывающий, а начинать надо от простого к сложному ...
v_a | Дата: Среда, 25.07.2018, 22:03 | Сообщение # 41 |
| Причина в том, что это 2.2 155л.с. - мотор заведомо не жизнеспособный и, если лампа гаснет не сразу, то скорей всего маслонасос на подходе, он на этом моторе говённый, как и без конца прогорающие и трескающиеся поршни.
katastrof | Дата: Четверг, 26.07.2018, 12:48 | Сообщение # 42 |
| Фил515, плохо, что туговато завелся, мож что с вкладышами из-за маслонасоса, а мож что и с новыми кольцами на опасных и часто трескающихся поршнях, ну а проверку в той последовательности проводи...
петрен, Musha |
