Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 11:07 |
при запуске дымит
sergei1904 | Дата: Среда, 13.06.2012, 13:04 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!есть проблемка,подскажите! При запуске холодного движка идет бело сизый дым,потом прекращается? пробовал крутить тнвд не помогает.
pire111 | Дата: Среда, 13.06.2012, 16:55 | Сообщение # 2 |
| Quote (sergei1904) При запуске холодного движка идет бело сизый дым,потом прекращается? воздух в системе, иши свичь, между ТНВД и фильтром
sergei1904 | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:49 | Сообщение # 3 |
| Quote (pire111) воздух в системе у меня стоит прозрачный доп.фильтр воздуха не видно и заводится с полтыка
Gamm | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 06:15 | Сообщение # 4 |
| sergei1904, Это масло, посмотри, есть ли масляный осадок на стенках впускного коллектора. Скорее всего масло в небольших количествах оседает на стенках коллектора, потом стекает в камеру сгорания, возможно недержат маслосъмные колпачки, масло так же немного попадает в камеру.Короче это масло.
новичек | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 10:11 | Сообщение # 5 |
| Quote (sergei1904) При запуске холодного движка идет бело сизый дым,потом прекращается? та же проблемка только после того как поработает хол. оборотах, потом когда едешь какое то время идет сизый дым ,потом прекрощается. Это тоже масло?
sergei1904 | Дата: Вторник, 19.06.2012, 08:23 | Сообщение # 6 |
| Quote (sergei1904) идет бело сизый дым, еще и запах саляры
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:56 | Сообщение # 7 |
| Quote (sergei1904) При запуске холодного движка идет бело сизый дым,потом прекращается Белый дым и едкий запах свидетельство неполного сгорания обедненной смеси (видимо из-за недостаточной подачи топлива в камеру сгорания через завоздушивание системы на участке от топливного бака до насоса.Думаю проблемка в этом.
sergei1904 | Дата: Среда, 20.06.2012, 17:27 | Сообщение # 8 |
| да еще неустойчивая работа двигателя(вибрация) где то с минуту
pire111 | Дата: Среда, 20.06.2012, 17:55 | Сообщение # 9 |
| Quote (sergei1904) да еще неустойчивая работа двигателя(вибрация) где то с минуту ВОЗДУХ!!! а от ТНВД к форсункам у тебя тоже прозрачные Quote (новичек) хол. оборотах, потом когда едешь какое то время идет сизый дым ,потом прекрощается. сделай холостые немного больше, это может колпочки или льют форсунки.
новичек | Дата: Среда, 20.06.2012, 22:47 | Сообщение # 10 |
| pire111, Спасибо,попробую для начала колпачки от простого пойдем,
sergei1904 | Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:29 | Сообщение # 11 |
| Quote (pire111) у тебя тоже прозрачные нет!!!!не успел поставить где его искать
pire111 | Дата: Четверг, 21.06.2012, 11:33 | Сообщение # 12 |
| Quote (sergei1904) где его искать полностью по всёй системе, включая колпачки и шлангочки на форсунках, проверить зажигание чтобы не позднее было. при зажигании тоже дымит но и утром тяжело заводится.
sergei1904 | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 11:22 | Сообщение # 13 |
| Quote (Gamm) возможно недержат маслосъмные колпачки, сегодня поменял,утром посмотрим. Обратил внимание что сильно дымит с вентиляции картера !!!
Добавлено (25.06.2012, 21:13) --------------------------------------------- Quote (Gamm) оседает на стенках коллектора, а почему это происходит ?
Добавлено (02.07.2012, 11:22) --------------------------------------------- поменял колпачки и пораньше сдвинул впр. стало намного меньше,но все равно немного есть на холодную
Сообщение отредактировал sergei1904 - Понедельник, 02.07.2012, 11:23 |
транс | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 12:02 | Сообщение # 14 |
| как это зажигание пораньше сделать? чё там ворочать?
94г.в 2.5D Lucas Cav
новичек | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 20:03 | Сообщение # 15 |
| Quote (транс) как это зажигание пораньше сделать? чё там ворочать? Звездочку на аппаратуре относительно самой аппаратуры...
sergei1904 | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 00:06 | Сообщение # 16 |
| Quote (транс) как это зажигание пораньше сделать? чё там ворочать? http://transit-club.com/forum/24-1350-1 все подробно описано
antibiotik | Дата: Пятница, 07.09.2012, 21:14 | Сообщение # 17 |
| У меня 2.0 дизелек тоже такая проблема.Ремонтники сказали что форсунка льет,и на холодную даже будто троит,надо менять распылитель.Пока не добрался)Летом не сильно напрягает:)Если устранил подскажи как,может у меню тоже самое.
2003 короткий низкий 2.0 переднеприводной 55 кв 75 л.с.
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:32 | Сообщение # 18 |
| Проблем в масле как сказал Gamm, а причин надо искать если не методом аучного тыка,так в последовательности действий.а их может быть ууйма....
Мученый | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 02:48 | Сообщение # 19 |
| а вот у меня двигло с ремонта менял каленвал и турбину, холодный заводится как спичка, а на горячую оч плохо, приходится газулькой нажимать, (турбина новая) коленвал тоже. 2,4 дизель 2008 года. и когда на дороге газу даеш иногда черный дымок, что не так? подскажите.
antibiotik | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:51 | Сообщение # 20 |
| Вряд ли у меня из-за масла так как тоже запах соляры а как прогреется все в норме.А вот черного дыма небыло никогда так что я тут ноль,желаю удачи.
Kenway | Дата: Суббота, 03.03.2018, 19:18 | Сообщение # 21 |
| Проблему решили? На микробе читал что не все топливо сгорает, у меня так же и даже из выхлопной покапывает маленько, так вот на микробе пишут что свечи накала, парень поменял и проблема решилась, кто что думает по этому поводу?
Ford Transit 2011 года 2.2, 115 лс, перед привод, цельнометалл, h3l2, 128тыщ пробег
katastrof | Дата: Суббота, 03.03.2018, 19:39 | Сообщение # 22 |
| Kenway, капает это у тебя конденсат! Свечи проверять надобно перед зимой. Дымит у тебя чтоль?
Кен, Musha |
