Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:42
двигатель
konungДата: Воскресенье, 17.06.2012, 19:06 | Сообщение # 1
Мотористы, подскажите!
Может кто сталкивался?
На ходу (80 км\ч) глохнет бвигатель, 2-3 секунды иду накатом на скорости.движок заводится и едем дальше. 4 раза на 100 км Только на трассе. В городе никаких заморочек.Динамика и расход не изменились.
Воздушный фильтр - замена 1000 км назад, топливный прошол 10 000 - пора менять.
В пятницу на природу ехал нормально, а сегодня такая хрень sad
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
televizorДата: Воскресенье, 17.06.2012, 19:52 | Сообщение # 2
Quote (konung)
У меня подобное было но при этом гасли все приборы(типа как будто выкл зажигание),проблема в замке зажигания оказалась.Иначе ,если исключить электрику,проблемка кроется в топливе.(бак,заборник бака,насос низкого давления,фильтр и тнвд а так же сами трубопроводы топливные).
Чуть не забыл ,я моторист но военный, а так электрик. biggrin
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 17.06.2012, 19:53
konungДата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:02 | Сообщение # 3
С злектрикой было всё ок.
Я то-же на топливо грешу. Но сегодня не полезу, полазию завтра.
Первая мысль была - где-то сосёт воздух.Но как-то интересно.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
televizorДата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:53 | Сообщение # 4
Quote (konung)
Если бы подсос то терял бы мощь но не глох,а так похоже на какашку бродящую в топливке.
У братухи, на рабочем ,когда то с такими же симптомами был извлечён из бака кусок сырой резины.Как тока это дерьмо подходило к заборнику ,был полный капец.
От куда он взялся история умалчивает, но мозг вынес реально.Бак под подозрением естественно оказался в последнюю очередь. angry
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 17.06.2012, 20:55
konungДата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:33 | Сообщение # 5
Я про бак и не думал sad Грешил на топл. фильтр.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
новичекДата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:56 | Сообщение # 6
Quote (konung)
Та же история была раз 5ть на трассе пропадает тяга(постепеннго) глохнет когда почти останавливается врубаешь 3тью и заводится и едет дальше как ни в чем не бывало грешу на подсос около бака но пока причину не нашел в городе такогот не бывает.
konungДата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:01 | Сообщение # 7
Точно эти симптомы
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
трансДата: Понедельник, 18.06.2012, 09:50 | Сообщение # 8
у меня такое же было ..оказалось завоздушивание т. фильтра ..но это было зимой час норм
видимо соляра зимой густеет вот и сосёт воздух изо всех щелей huh
94г.в 2.5D Lucas Cav
новичекДата: Понедельник, 18.06.2012, 21:21 | Сообщение # 9
Quote (konung)
Я про бак и не думал Грешил на топл. фильтр.
В моем случае бак отпадает
т.к снимался и чистился 2а раза и фильтр тоже отсеял так как он менялся а эти фокусы на трассе иногда встречаются, когда случилось впервый раз я понезнанке остановился на обочине и начал заводить стартером ноль эффекта,даже прокачал ручной прокачкой не помогло акум посадил, с бусира завелся без проблем на обратной дороге тоже потерял мощь заглох(по ощющениям как будто педаль газа кудата провалилась) и я не останавливаясь через метров 200 врубаю третью ,с пол пина схватывает и еду дальше ,интересно что такое бывает не во всех дальних поездках только иногда.
konungДата: Понедельник, 18.06.2012, 22:29 | Сообщение # 10
У меня такое впервые, потому и задал вопрос. Посмотрим, что будет дальше.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
МученыйДата: Вторник, 19.06.2012, 03:21 | Сообщение # 11
НОВИЧЕК. бак не отпадает, какахи туда попадают не сами по себе. их туда заносят очумелые ручки. и великокачественное, по мировой цене топливо!! Так что лучше посмотреть, тем более, что есть преценденты.
AlexBeloglazovДата: Вторник, 19.06.2012, 12:20 | Сообщение # 12
Quote (konung)
Андрюха,а ты в городе не пробовал под 80 км\ч,тоже глохнуть будет?
А по существу,может проблемка в насосе? cranky
konungДата: Вторник, 19.06.2012, 18:11 | Сообщение # 13
AlexBeloglazov,
Сань, в городе светофоры, только разогналя как тормозить надо.
Пока нормально было.В выходные специально на кольцо поеду, посмотрю, как - что.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
ДимарикДата: Суббота, 30.06.2012, 01:04 | Сообщение # 14
Быыыыыло такое 2 раза... Один раз долбался, пока не заменил топливный фильтр(кстати он тогда и 3 тыс не прошёл, вот такое какчество запчастей), а второй раз в бак попала какая-то хрень. А оттуда-в трубку. Под давлением подпирала поток топлива( на трассе). Как камешек ... Да так попала, что не выдувалась,дуешь, а она там как погремушка. Пришлось резать трубку и сращивать angry . А с другого авто вытащил из питающей трубки веточку. Как она туда могла попасть, под каким углом зашла? suspect Да и топливо-то в бак лил через сетку....
T-3Дата: Пятница, 13.07.2012, 18:03 | Сообщение # 15
Quote (konung)
у мну тоже так было проблема была в контактной группе замка зажигания
да и приборы все тоже гасли
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Пятница, 13.07.2012, 18:11
konungДата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:23 | Сообщение # 16
Разобрался.
Может кому пригодится. На клапане отсечки топлива, что на ТНВД, ослабла фишка включения клапана, периодически пропадал контакт.
Проблема решилась заменой "мамы" в фишке. biggrin
Но искал долго, т.к. фишка-то на месте!
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
K2Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:40 | Сообщение # 17
Quote (konung)
Может кому пригодится. На клапане отсечки топлива, что на ТНВД, ослабла фишка включения клапана, периодически пропадал контакт. Проблема решилась заменой "мамы" в фишке.
У меня тоже самое было "на зеленом", я тогда по Грузоперевозкам работал, возвращался с костромы, машинка начала чудить... В итоге последние 50 км доехал на галстуке, а морально подготовился к замене насоса, но с утра отдохнувшим взглядом нашел причину.
master_vnДата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:43 | Сообщение # 18
Quote (konung)
Разобрался.
Рад за тебя, у меня такое было один раз, я остановился на обочине и попробовал завестись - ноль реакции, вышел из машины потелепал провод на клапане отсечки а он на месте но болтается - поджал плоскогубцами и поехал дальше как ни в чем не бывало.
OksankaДата: Четверг, 09.08.2012, 23:31 | Сообщение # 19
Была похожая ситуация ( при наборе скорости по трассе глох двигатель) Как выяснилось проблема была в топливном фильтре. Замена фильтра решила проблему. Во второй раз "оригинальный" топливный фильтр проявил себя засасыванием воздуха. В обоих случаях визуально и на ощуп все было в порядке( правда во втором случае в трубках было видно как воздух сосет) Вообще проблема китайских фильтров "высочайшего" качества в оригинальных упаковках, лично мне, попадается все чаще( меняю чаще чем езжу)
КенДата: Четверг, 09.08.2012, 23:44 | Сообщение # 20
Quote (Oksanka)
Хенс, кнехт и фильтрон, проблем не было никогда, других производителей к машине не подношу даже бесплатно.
pire111Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:15 | Сообщение # 21
Oksanka, есть ещё такая проблема, как сам фильтр сыпется и ТНВД в топку. а это очень дорого. prof
славикДата: Пятница, 10.08.2012, 07:58 | Сообщение # 22
Мы тут на MANNе ездим shy
КенДата: Пятница, 10.08.2012, 08:31 | Сообщение # 23
Quote (славик)
Манн входит в первую тройку лидеров в Европе, просто в нашем регионе на него много подделок, поэтому я его не упомянул.
КарНемо, петрен, Musha
