Дата: Понедельник, 03.09.2012, 22:44 | Сообщение # 1
Всем привет! подскажите кто сталкивался беда такая транзит 2007г. 2.4 100 л/с начал глохнуть на холостых при этом заводился на холодную и горячую с пол оборота, приехал на сервис поменяли клапан на топливном насосе сказали причина в нем адаптировали и тут начались проблемы. увеличился расход топлива с 10-12л на 16л, но на холостых работать начал ровно только пропала тяга, начал дымить черным дымом при разгоне до 1500-2000 обр. после дым пропадает (до замены дыма не было и тяга была) а самое интересное утром пришел на стоянку стал заводить а с трубы валит белый дым а машина не заводится ну в итоге раза с 4-го кое как запустился но работа неровная как будто троит пока не нагреется. дальше работает как часики и заводится с пол оборота но саляру кушает за двоих! у кого было что похожее подскажите как бороться !!!! Транзит 2007 г. TDCi 2,4 100Т350 бортовой
Сообщение отредактировал region47rus - Понедельник, 03.09.2012, 23:07
Как предположение, похоже на то, что клапан не создаёт нужное давление в рампе, пусть мерят. Транзит 2001г.в. 2.0.л. 101 кобыла передний привод. Серпухов М.О.
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:10 | Сообщение # 5
проблема решена заменой сальника на валу топливного насоса, через него шел воздух в систему цена вопроса 1500р. Транзит 2007 г. TDCi 2,4 100Т350 бортовой
