Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:23
Маслоохладитель
питДата: Суббота, 20.10.2012, 16:40 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, на днях менял масло, вобщем вместе с фильтром сдвинулся маслоохладитель, в итоге между ним и блоком на холодную стало сочиться масло, подскажите там просто прокладка на замену или как, первый раз сталкиваюсь. unsure
Добавлено (20.10.2012, 16:40)
Да забыл, транзит 1996г.в. турбодизель 2.5
КенДата: Суббота, 20.10.2012, 21:09 | Сообщение # 2
Quote (пит)
Герметик рулит.
питДата: Суббота, 20.10.2012, 23:22 | Сообщение # 3
Кен/ Думаешь?
K2Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:30 | Сообщение # 4
пит, имелось ввиду что если снять, то обратно независимо от наличия прокладки всегда можно собрать на геремтик.
КенДата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:24 | Сообщение # 5
примерно так.
Quote (пит)
Кен/ Думаешь?
Да, только надо не пальцем намазывать, а положить валик 3-4 мм. дать ему выдержку около часа и поставить на место, кстати собирая свою переднюю крышку начал с герметика за 350 руб. в итоге закончил черным абровским за 80 руб, вот он то и рулит. Валика можно положить два рядом.вот как то так. Фото в сообщении 25.
питДата: Понедельник, 22.10.2012, 08:34 | Сообщение # 6
ok спасибо, поехал в гараж.
aleksrus51Дата: Понедельник, 22.10.2012, 16:39 | Сообщение # 7
пит,
Quote
Можно для начала подтянуть №2.
Quote
Полностью согласен.Пол машины им родимым перемазано.
Прикрепления: 8105514.jpg (35.2 Kb) · 4572446.jpg (251.8 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 22.10.2012, 16:43
ValentinДата: Вторник, 15.01.2013, 21:26 | Сообщение # 8
Была таже проблема между блоком и маслоохладителем резинка заказывать новую 18уе.......решается вопрос очень просто покупаешь масленный фильтр для транзита  и ставишь с него резинку подходит один в один . в некоторых фильтрах бывает запасная резинка . а можно и со старого снять
КарНемо, петрен, Musha
