Потерял крышку.
ГриГорец | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:15 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Проехал в субботу без крышки маслозаливной горловины около 500 км. Какие могут быть последствия?
Сообщение отредактировал ГриГорец - Понедельник, 29.10.2012, 21:15 |
starik | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:23 | Сообщение # 2 |
| мне каж что воздух оттуда больше выходит чем входит.(открой капот -заведи) ну если чё то масло поменяй для само успокоения.
Кен | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (ГриГорец) Какие могут быть последствия? Засран двигатель и головняк по поводу приобретения новой.
ГриГорец | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 22:02 | Сообщение # 4 |
| Quote (Кен) Засран двигатель и головняк по поводу приобретения новой.
Новую сегодня заказал, в четверг привезут, вот мотор, да...
K2 | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:42 | Сообщение # 5 |
| Quote (Кен) Засран двигатель и головняк по поводу приобретения новой. звучит весело А по факту, да что сказать, нечего
ГриГорец | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (K2) звучит весело А по факту, да что сказать, нечего
Говорю по факту: двигатель не грязный, выдуло из маслозаливной горловины только капли свежака, то, что не успело стечь в мотор при доливке с утра. Покурил интернет, у большинства выдувает по литру-по два масла на таком пробеге с открытой горловиной, видимо это связано с состоянием цилиндро-поршневой группы, у меня уровень на месте. Заметил одну особенность, по трассе не смог разогнать машину свыше 140, грешил на мороз и на качество соляры, но видимо это связано с незакрытой крышкой, плюс повышенный расход топлива. Крышка пришла, поленился сегодня забрать, езжу с тряпочкой))). Может просверлить отверстие в крышке сверху, да и привязать к блоку, чтобы потом (всякое бывает) не заморачиваться с поисками новой?
Кен | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:13 | Сообщение # 7 |
| Quote (ГриГорец) Может просверлить отверстие в крышке сверху, да и привязать к блоку, чтобы потом (всякое бывает) не заморачиваться с поисками новой?
ГриГорец | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:16 | Сообщение # 8 |
Я между прочим серьёзно.)))
Кен | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:17 | Сообщение # 9 |
| Quote (ГриГорец) Я между прочим серьёзно. А если серьезно, то не крышки теряются каждый день.
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:39 | Сообщение # 10 |
| Quote (Кен) то не крышки теряются каждый день. Мозги? Каим макаровым она вообще потерялась???
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Вторник, 30.10.2012, 20:39 |
finist07 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:17 | Сообщение # 11 |
| Quote (AlexBeloglazov) Каим макаровым она вообще потерялась??? да раз тоже выезжал ночью,крышечку положил на рамку радиатора,долил масла при свете фонарика и поехал.рассвело,останавливаюсь отлить,а у меня из под капота туман,ну думаю патрубок наверно порвало,открываю,и вот крышечка,никуда не делась а масло на выхлопной коллектор попало когда на обочину съезжал
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:23 | Сообщение # 12 |
| Тада на цепь-ОДНОЗНАЧНО...Ну точно никуда не денется...
finist07 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:26 | Сообщение # 13 |
| Quote (AlexBeloglazov) Тада на цепь-ОДНОЗНАЧНО... закрутить и на эпоксидку
ГриГорец | Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:42 | Сообщение # 14 |
| Quote (AlexBeloglazov) Мозги? Каим макаровым она вообще потерялась??? Утром мозги дома оставил. Долил, не закрыл и поехал...Добавлено (30.10.2012, 21:42) ---------------------------------------------
Quote (AlexBeloglazov) Тада на цепь-ОДНОЗНАЧНО...Ну точно никуда не денется...
Quote (finist07) закрутить и на эпоксидку
Смешно им, юмористы, млин.
finist07 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:02 | Сообщение # 15 |
| ГриГорец, да все или почти все бывали в подобной ситуации,это жизнь,под копирку ее не проживешь
