Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:24
стук двигателя (а точнее не знаю)
Артур2781Дата: Среда, 07.11.2012, 23:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста , что то стучит не магу определить, то стучит потом перестает.Ford transit 2.4 140 л/с, думал что шкив коленвала поменял, все равно стучит. видео внизу.. https://www.youtube.com/watch?v=mxHB13zeQF8
ГриГорецДата: Четверг, 08.11.2012, 00:39 | Сообщение # 2
Видео не доступно.
kamazikДата: Четверг, 08.11.2012, 10:48 | Сообщение # 3
У меня 4ая форсунка стучала .
Артур2781Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:34 | Сообщение # 4
Все видео доступно.. Форсунки поменял 4 шт.. Стук не пропал..
КенДата: Четверг, 08.11.2012, 11:57 | Сообщение # 5
Quote (Артур2781)
Стук не пропал..
А стук плавающий если я правильно понял, то есть он имеет пропадать ненадолго ?
Артур2781Дата: Четверг, 08.11.2012, 12:32 | Сообщение # 6
Да, иногда вообще нет какой-то время , работает чисто двигатель .. Сегодня еще запишу ..
kamazikДата: Четверг, 08.11.2012, 14:46 | Сообщение # 7
Шкив коленвала , шкив генератора .
Артур2781Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:56 | Сообщение # 8
Поменял шкив коленвала , все равно стучит. В данный момент ездию не стучит
Добавлено (08.11.2012, 15:56)
kamazikДата: Четверг, 08.11.2012, 19:24 | Сообщение # 9
Когда форсунки поменяли , то их прописывали ?
Попробуйте на заведенном ,когда начнет стучать , снимать по очереди фишки на форсунках . Я так узнал в каком цилиндре идет стук . Может бракованная форсунка попалась , или отреставрированная . Либо , слушать через палку, приложив ее к движку , хоть определите из какой части двигателя стучит .
Артур2781Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:43 | Сообщение # 10
Форсунки менял у дилера .. там сказали, все ок...
вот еще видео http://www.youtube.com/watch?v=7w6i5WRCJ5w
Сообщение отредактировал Артур2781 - Воскресенье, 11.11.2012, 00:30
КарНемо, петрен, Musha
