Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:13
выбрасывает антифриз из расширителя
новичекДата: Пятница, 23.11.2012, 23:43 | Сообщение # 1
сегодня приехав в город со склада обнаружил антифриз под машиной,залил 3 литра до уровня завел из бачка фонтан оттащили на сто завели на холодную опять выбрасывает ,ну посовещались решили прокладка ГБЦ ,заменили ее на старой вроде видно были следы прогара на 3 цилиндре,собрали с новой прокладкой завели вроде все норм.выгнали с бокса машина прогревалась пока мыли руки переодевались опять антифриз под машиной,короче та же картина,сняли термостат заполнили систему ,чуть менше но все равно выбрасывает,заметили что подымает антифриз снизу, если бы трещина в гбц то все равно циркуляция бы в движке была бы,а тут стоит ож со шланга сброса ничего не идет . Вобщем думаем помпа завтра с утра мастер снимет помпу мож сорвала крыльчатку (молюсь на это)если нет тогда .............мож кто что подскажет. Здесь на форуме подобных случаев не нашел
Сообщение отредактировал новичек - Пятница, 23.11.2012, 23:44
K2Дата: Суббота, 24.11.2012, 08:52 | Сообщение # 2
новичек, подобное у меня было на зеленом фордике, его правда уже и в помине нет, но это уже не важно, вобщем в 0 градусов поставил картонку, и вроде только трогаюсь, два километра и фриза как не бывало... отмечу еще что двигался при этом на хороших оборотах... выгоняло почти под ноль... Убрал картонку все пришло в норму. У тебя ведь дизель, он ссам по себе не греется, посему могу предположить вариант из разряда нереальных, где-то пережат патрубок какой, и просто нет циркуляции, но конечно врятли... Насчет помпы, насколько я знаю эта деталь вообще почти вечная, хотя чем черт не шутит... Последнее даже писать не буду, поскольку не хочу пугать раньше времени.
новичекДата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:55 | Сообщение # 3
Ну вот на чем я остановился,помпа в норме прокладка при повторном вскрытии тоже,видимых повреждений головки нет блок оказался уже гильзованый мож где из под гильзы газит ,вобщем пришел к тому что ,брать на ура б/у головку за 500-600у.е+работа вылезит под штуку,а вдруг не она вдруг блок. корче есть на одной фирме занимающейся поставкой контрактных запчастей, движок контрактый за 1600у.е в сборе даже с коробкой,выходные они не работали завтра с утра едем со Скалой к ним с баблом если есть забираю и ставлю,а потом уже решаю проблему со своим движком,если движка не понравилась они принимают ее обратно,настроен так и молю бога чтоб он у них остался ,чтоб не ждать на заказ.
K2Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:00 | Сообщение # 4
новичек, на мой взгляд верное решение, время деньги, а машинка уже бегать будет, так что я поддерживаю, ну а дальше уже копать, но судя по тому что ты пишешь, тут опять же только проверять наличие микро-трещин...
новичекДата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:20 | Сообщение # 5
Вот это точно ,завтра отпишусь с фото отчетом на чем остановился,заодно сбудутся мечты про турбу biggrin
$eriog@Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:46 | Сообщение # 6
Правильно сделаеш что другой поставиш. Свой старый по запчастям продаш и пол суммы отобьеш. Я два года назад так сделал. Оставил себе апаратуру с форсами,помпу,стартер и коромысла со штангами. Головку и валы продал,а остальное в металолом.Пока тех паспорт не поменяеш старый блок не выкидывай на всякий случай,но у меня ничего не спросили при переоформлении.
Quote (новичек)
Да с турбиной у вас есть где погонять,а у нас одни пробки-фиг разгонишся. biggrin
новичекДата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:56 | Сообщение # 7
$eriog@,
Quote ($eriog@)
Блин не поверишь точно такой же список составил для себя,и на счет распродажи остатков так же biggrin
