Помогите!!!
Baron | Дата: Среда, 28.11.2012, 20:02 | Сообщение # 1 |
| Ford transit 87г. Сначала масло пошло в радиатор потом наоборот тосол в поддон, прокладка под головкой целая, где искать проблему? (не перегпевал)
Сообщение отредактировал Baron - Среда, 28.11.2012, 20:05 |
Кен | Дата: Среда, 28.11.2012, 20:28 | Сообщение # 2 |
| Quote (Baron) прокладка под головкой целая, где искать проблему? Если на 100% уверен, что прокладка целая, то головка просится на выход.
новичек | Дата: Среда, 28.11.2012, 21:35 | Сообщение # 3 |
| Quote (Baron) прокладка под головкой целая, Антифриз из расширителя выбрасывает?
славик | Дата: Среда, 28.11.2012, 21:42 | Сообщение # 4 |
| Прокладку самолично проверяли?
Baron | Дата: Среда, 28.11.2012, 21:59 | Сообщение # 5 |
| Да, так там видно, сравнивали с новой, всё хокей (вроди)
kz-2 | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:10 | Сообщение # 6 |
| Неплохо бы голову отнести к фрезеру,снять пару соток,а там уж точно будет видно кривизну.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
славик | Дата: Четверг, 29.11.2012, 07:29 | Сообщение # 7 |
| А случайно теплообменника нет на двигателе?
Кен | Дата: Четверг, 29.11.2012, 08:51 | Сообщение # 8 |
| Quote (славик) А случайно теплообменника нет на двигателе? Опа !!!??? Славик, лови плюсик.
Baron | Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:44 | Сообщение # 9 |
| нету
