Двигатель
zveru4ka | Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:16 | Сообщение # 1 |
| Доброе время суток. Парни двигатель не заводиться со стартера только с толкоча или с эвиром что за хрень с ним.
SLAKI | Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:26 | Сообщение # 2 |
| какой движок? машина? год?
pire111 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 10:52 | Сообщение # 3 |
| zveru4ka, причин много, но для начала Цитата (SLAKI) какой движок? машина? год? и какая у вас температура?
zveru4ka | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 10:52 | Сообщение # 4 |
| Ford TRANSIT 85L 2002.,2.0
sergeys | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 11:18 | Сообщение # 5 |
| Парни двигатель не заводиться со стартера только с толкоча или с эвиром что за хрень с ним. 1. если с эфиром скорее компрессия слабое или форсунки зазрены. 2. обычно когда плохо с утра заводиться, то это в ТНВД воздух попадает. обычно когда топливный фильтр плохо устанавливают то топливо уходить в бак.
Кен | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 11:46 | Сообщение # 6 |
| soyarov, левой мышкой выделяй текст и внизу в поле сообщения нажми "цитата", тогда твои сообщения будут выглядеть корректно.
pire111 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:23 | Сообщение # 7 |
| zveru4ka, Цитата (zveru4ka) Ford TRANSIT 85L 2002.,2.0 zveru4ka, в твоём случае проблема скорее в свечах накаливания или что с ними связано. zveru4ka, после заводки с толкача двигатель ровно работает не троит?
zveru4ka | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата (pire111) после заводки с толкача двигатель ровно работает не троит отлично работает не троит.Добавлено (06.01.2013, 13:29) ---------------------------------------------
Цитата (zveru4ka) после заводки с толкача двигатель ровно работает не троит когда пытаешся зависти со стартера что-то шипит датчик температуры уходит вниз влево и моргает лампочка свеч накала.
pire111 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:34 | Сообщение # 9 |
| Цитата (zveru4ka) отлично работает не троит. смотри свечи причина в них, если придёться менять, откручивать очень очень осторожно, так как они длинные и могут отломаться. можно заранее вдшкой за день пропитать. удачи в поиске, и ждём результата.Добавлено (06.01.2013, 13:34) ---------------------------------------------
Цитата (zveru4ka) уходит вниз влево и моргает лампочка свеч накала. попробуй реле поменять местами, в подкапотном отсеке.
zveru4ka | Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:29 | Сообщение # 10 |
| pire111, Доброе время суток вообщем дело оказалось в стартере.
pire111 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата (zveru4ka) дело оказалось в стартере поздравляю с ремонтом. а то что это мог быть стартер, то надо было корректнее задовать вопрос, и указать что стартер слабо крутит, а так вопрос был поставлен Цитата (zveru4ka) не заводиться со стартера только с толкоча или с эвиром что за хрень с ни все думали что стартер крутит.
zveru4ka | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 11:16 | Сообщение # 12 |
| Цитата (pire111) все думали что стартер крутит так дело в том что он крутил и не плохо крутил.
televizor | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:37 | Сообщение # 13 |
| Цитата (zveru4ka) так дело в том что он крутил и не плохо крутил. Но по ходу жрал в амперах не мерино.(ток потребления очень большой) Цитата (zveru4ka) когда пытаешся зависти со стартера что-то шипит датчик температуры уходит вниз влево и моргает лампочка свеч накала. Судя по вот этому.
