Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:34
Двигатель
zveru4kaДата: Суббота, 05.01.2013, 21:16 | Сообщение # 1
Доброе время суток.
Парни двигатель не заводиться со стартера только с толкоча или с эвиром что за хрень с ним.
SLAKIДата: Суббота, 05.01.2013, 21:26 | Сообщение # 2
какой движок? машина? год?
pire111Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 10:52 | Сообщение # 3
zveru4ka, причин много, но для начала
и какая у вас температура?
zveru4kaДата: Воскресенье, 06.01.2013, 10:52 | Сообщение # 4
Ford TRANSIT 85L 2002.,2.0
sergeysДата: Воскресенье, 06.01.2013, 11:18 | Сообщение # 5
1. если с эфиром скорее компрессия слабое или форсунки зазрены.
2. обычно когда плохо с утра заводиться, то это в ТНВД воздух попадает. обычно когда топливный фильтр плохо устанавливают то топливо уходить в бак.
КенДата: Воскресенье, 06.01.2013, 11:46 | Сообщение # 6
soyarov, левой мышкой выделяй текст и внизу в поле сообщения нажми "цитата", тогда твои сообщения будут выглядеть корректно.
pire111Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:23 | Сообщение # 7
zveru4ka,
zveru4ka, в твоём случае проблема скорее в свечах накаливания или что с ними связано. zveru4ka, после заводки с толкача двигатель ровно работает не троит?
zveru4kaДата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:29 | Сообщение # 8
отлично работает не троит.
Добавлено (06.01.2013, 13:29)
когда пытаешся зависти со стартера что-то шипит датчик температуры уходит вниз влево и моргает лампочка свеч накала.
pire111Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:34 | Сообщение # 9
смотри свечи причина в них, если придёться менять, откручивать очень очень осторожно, так как они длинные и могут отломаться. можно заранее вдшкой за день пропитать. удачи в поиске, и ждём результата.
Добавлено (06.01.2013, 13:34)
попробуй реле поменять местами, в подкапотном отсеке.
zveru4kaДата: Пятница, 18.01.2013, 17:29 | Сообщение # 10
pire111, Доброе время суток вообщем дело оказалось в стартере.
pire111Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:21 | Сообщение # 11
поздравляю с ремонтом.
а то что это мог быть стартер, то надо было корректнее задовать вопрос, и указать что стартер слабо крутит, а так вопрос был поставлен
все думали что стартер крутит.
zveru4kaДата: Воскресенье, 20.01.2013, 11:16 | Сообщение # 12
так дело в том что он крутил и не плохо крутил.
televizorДата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:37 | Сообщение # 13
Но по ходу жрал в амперах не мерино.(ток потребления очень большой)
Судя по вот этому.
КарНемо, петрен, Musha
