форд 99г 2.5 замена штатного топл.фильтра на другой
Valentin | Дата: Суббота, 12.01.2013, 16:51 | Сообщение # 1 |
| заменил топл.фильтр на фильтр от фольксвагена помогите разобраться с обраткой
Федор | Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:44 | Сообщение # 2 |
| На многих моделях стрелочками показано направление топлива, на некоторых подача и обратка отличаются диаметрами трубок( обратка меньше диаметром чем подача), и можно пустить обратку минуя топливный фильтр, но в таком случае желательно поставить эл.подогрев фильтра, т.к обратка и является подогревателем соляры( фильтра).
Valentin | Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:38 | Сообщение # 3 |
| одна трубка обратки от фарсунок шла к фильтру и от насоса к фильтру . а что обратки в бак нет......помогите разобраться форд 1999г насос лукас Добавлено (12.01.2013, 23:38) --------------------------------------------- на штатном креплении фильтра четыре штуцера плюс пятый на факельную свечу сверху..1.2 дальние 3.4 ближе к насосу...1.2 одна трубка похоже подача вторая обратка от форсунок...3.4 подача на насос и обратка с насоса ...осенью поставил фильтр от фольца между штуцером 2и3...1и4 соединил трубкой и только вчера понял что сделал полную ерунду.....???????
Кен | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:13 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Valentin) заменил топл.фильтр на фильтр от фольксвагена Сорри, но хотелось бы узнать чем вызвано это действо ?
Valentin | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:38 | Сообщение # 5 |
| течь соляры...менял резинки не помогло...купил крепление фильтра с англичанки но оно без факельной свечи тоже текла.. собрал из двух один без результатов.....если просто круглые резинки можно подобрать то там одна я ее называю в форме домика ее взять негде....когда просто сопливело еще ездил ну а когда прорвало решил поставить от фольца поставил как написал выше ездил месяца два а теперь стою вчера внимательно изучил свою конструкцию и понял что ничего не понимаю как она вообще заводилась
Кен | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:51 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Valentin) изучил свою конструкцию и понял что ничего не понимаю как она вообще заводилась К сожалению не представляю схему топливоподачи фольца, но думаю необходимо взять в руки букварь и разрулить с его помощью. А вот с фильтрами фольца сталкиваться приходилось, там есть варианты, о каком в данном случае идет речь. Через несколько минут добавлю фото.
Valentin | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 11:06 | Сообщение # 7 |
| здесь на форуме много много похожих тем но у большинства старое крепление топл. фильтра и есть обратка идущая в бак здесь все к фильтру........на насосе где подача а где обратка те что куда подходит к четырем штуцерам на фильтре я уже запутался полностью Форд транзит 2.5 турбо насос лукас без тросика Добавлено (13.01.2013, 11:06) --------------------------------------------- самый простой фильтр вход и выход две трубки на них шланги и на хомуты
Федор | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:06 | Сообщение # 8 |
| Валентин, у меня летом на таком же форде 2000г, 2,5д бош краб тоже мокрилась, капала соляра из соединения фильтра с корпусом. И я тоже все перепробовал, и ставил 90х г. фильтр, и одноразовый пластмассовый, который всегда для таких случаев вожу с собой.И все равно сейчас стоит родной после того,как перепробовал несколько фильтров. Вот уже месяца четыре как езжу не трогаю фильтр, а если придется менять, то могу опять мучиться с герметичностью. Но ввиду того,что свеча накала не работает и не нужна, могу поставить фильтр старого образца. Не может в твоем фильтре обратка от форсунок подходить в фильтр. Наверное этот штуцер фильтра и должен выводить обратку в бак. А обратка от форсунок должна через тройник подходить в обратку идущую от фильтра в бак. У меня много дизелей побывало и эта схема классическая.
новичек | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:31 | Сообщение # 9 |
| Речь наверно идет о таком фильтре у меня тоже с первого раз не получается поставить чтоб из под фильтра не бежало, первый раз обратку с подачей на входе перепутал капало из под трубок расковырял потом правда допер и поставил правильно капать вроде перестало но все равно трубки какие то потные постоянно можно ли там добратся до колечек чтоб поменять их? и что за фигня сверху так и не разобрался крутится на пол оборота и все, не верх не вниз не ходит. Кстати тоже возникала мысля фольцовский поставить они хоть в продаже есть(фордовсих у нас нет и небыло) и внем еще доп. клапан стоит который держит солярку. Добавлено (14.01.2013, 22:31) --------------------------------------------- И кто знает трубки мож чем помазать можно для лучшей герметичности? (сопли не предлогать )
Valentin | Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:28 | Сообщение # 10 |
| вчера купил фильтр сказали что от фольца с четырьмя входами аналогия родного но просто под хамуты........спасибо подполковнику обнаружил этот тройник на обратке
новичек | Дата: Вторник, 15.01.2013, 06:09 | Сообщение # 11 |
| Valentin, Сделай фото если можешь...
Valentin | Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:38 | Сообщение # 12 |
| пробую загрузить фото фильтра Добавлено (15.01.2013, 16:38) --------------------------------------------- А как загрузить фото ????????
новичек | Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:30 | Сообщение # 13 |
| Valentin, Где то темка такая есть посмотри.... Интересно глянуть
Федор | Дата: Среда, 16.01.2013, 18:43 | Сообщение # 14 |
| Фильтра старого образца с закручивающимися штуцерами шли примерно до 97-98 годов, точно не могу сказать. Резиновые колечки в эти штуцера я делал отрезая ножом от бензостойкого шланга на ф8. Ближе к 2000г. фильтра идут со штуцерами под хомуты, похожие на фильтра следующих моделей после 2000г. Так вот стоимость их в 2 раза дороже старых фильтров. Не думаю что качество фильтрации у них так же выше чем у старых. Я без угрызения совести фильтр старого образца ставил на более позднюю модель и мотор работал не жаловался, только по деньгам экономнее.Говорят на транзиты после 10 г фильтра стоят около 1200. Это как надо работать ,чтобы такие дорогие расходники покупать.
