![Регистрация](/img/reg.png)
Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 04:00 |
Ремень ГРМ Ford Transit
pire111 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:41 | Сообщение # 1 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| Ремень ГРМ, многие знают, многие считают, что это больное место в транзите, бывает очень много случаев его обрыва. вопрос почему у меня оборвало ремень, и на этот вопрос тоже должен быть ответ. У одного парня потёк радиатор, и он долго не мог его поменять, ездил на воде, в один прекрасный момент у него оборвало ремень, когда вскрыли кожух увидели что вода которая капола с помпы замёрзла возле ремня потом отпала и наделала каку. и это далеко не одна проблема. на днях попросил друга, что бы он мне купил ремень на мой новый движок. когда я взял его в руки сразу понял что я его ставить не буде и отвезу его обратно, ремень широкий который мы покупаем для после 95 года транзит, далеко не соответствует госту. Я с нового движка снял ремень, поставил туда со старого, взяв собой поехал в магазин возвращать купленый, сколько там и какие были скандалы я писать небуду, но в крации я принёс его с притензиями что он не соответствует размерам, не только ширины НО И ТОЛЩИНЫ что видно не вооружённым глазом, они пытались штангенциркулем что то померят, но в итоге согласились что все ремни что они мне предлагали почти на 0.5 мм тоньше и на 2мм уже чем оригинал, и предложили привести оригинал за 90$. На тот момент я отказался, но скоро подойдёт время замены
Федор | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:05 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за информацию. Хоть я уже езжу на третьем форде 2,5д( 87г,92г, и 2000г) , ни разу не видел широкий ремень. Даже когда первый раз разбирал на последнем систему впуска, видел. что я впервые его разбираю после завода, и то ремень был узким, без эмблемы форд и таким же по ширине как и на 92г, и на 87г. Последний Транзит у меня белорусской сборки. Может быть из-за отсутствия турбины стоит узкий. Для меня это загадка которую не могу разгадать.
televizor | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:27 | Сообщение # 4 |
| pire111, Толь аха спасибо за инфу. Чесно говоря как то не обращал внимания на это и по ходу зря. Буду теперя посмотреть и сравнить.Кучка беушек где то весит в кладовке.
pire111 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Федор) Спасибо за информацию. Цитата (televizor) Толь аха спасибо за инфу. да не за что, ведь это нас всех касается, televizor, спасибо за плюсик
K2 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:11 | Сообщение # 6 |
| я на своей практике встречал три вида ремней точно, если привязать к году, то на первых узкий с малым зубом, далее пошире, и с октября97 широкий высокий.
pire111 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:24 | Сообщение # 7 |
| Цитата (K2) и с октября97 широкий высокий. так и есть, но такого широкого как делает FORD я пока в магазинах не нашёл, он становится на каленвале впритык и нет даже пол мм осевого зазора, этот фордовский ремень когда берёшь в руки, то сразу понимаешь что он мощный. но цена его в три раза превышает самого дорогова ремня.
pire111 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:28 | Сообщение # 8 |
| вот такой ремень я отвёз в магазин обратно
горыныч | Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:15 | Сообщение # 9 |
| Я как раз сейчас ремень поменял, поставил Dayco усиленный, он реально широкий и толстый, даже задумался сначала, то ли взял. И он белый внутри(зубья). Цена вопроса 35 у.е. Завтра заберу с машины коробку, скажу точнее что за он.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
murzik | Дата: Среда, 20.02.2013, 14:54 | Сообщение # 10 |
| Я на ДАЙКОвских ремнях уже лет 5езжу никаких проблем небыло,а последний год предлагают и стоит такой как Горыныч прикупил,с тефлоновым покрытием и он реально толстый и широкий.
горыныч | Дата: Среда, 20.02.2013, 23:11 | Сообщение # 11 |
| Да порой и не в ремнях то секрет По ентому ремню цифирки с наклейки: 94934 130RHDN254HT Testcode 1282028 Вроде всё, наверняка могут быть отличия по высоте зуба.
pire111 | Дата: Среда, 20.02.2013, 23:23 | Сообщение # 12 |
| горыныч, Цитата (горыныч) он реально широкий и толстый, даже задумался сначала, то ли взял. Цитата (murzik) и он реально толстый и широкий. а вы не могли бы его сфоткать на машине, точнее на шкиве ТНВД и замерять его ширину, а то я уже подумываю что надо поменять так как я не знаю сколько этот ремень в германии прокатался.
murzik | Дата: Четверг, 21.02.2013, 07:33 | Сообщение # 13 |
| pire111, в принципе то не вопрос только вод когда доберусь чтоб крышка снятая была. пороюсь в гараже мож где лежит снятый такой после замены.
pire111 | Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:52 | Сообщение # 14 |
| Цитата (murzik) пороюсь в гараже мож где лежит снятый такой после замены.
Gamm | Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:48 | Сообщение # 15 |
| На машинах с 92 по 97 год в оригинале идет ремень 254Н , а с 97 по 2000 276Н , ширина 254 или 276 мм.Ремень может обрывать из-за косяков на шкивах, зубы подизносились или попадало чего, зазубрины остались, песок и грязь ( когда нет кожуха ГРМ), течь с сальника коленвала, а так же нельзя забывать про моторесурс ремня, он всего лишь 60 тыщ моточасов, не километров, а моточасов, считать надо все прогревы, холодные пуски при резко отрицательных температурах,пробки, рывки с веревки.
v_a | Дата: Четверг, 21.02.2013, 20:26 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Gamm) он всего лишь 60 тыщ моточасов, не километров, а моточасов, считать надо все прогревы, холодные пуски при резко отрицательных температурах,пробки, рывки с веревки. Именно поэтому я его меняю через 30-40тыщ км, спокойней как-то
горыныч | Дата: Пятница, 22.02.2013, 20:57 | Сообщение # 17 |
| Цитата (v_a) поэтому я его меняю через 30-40тыщ км, спокойней как-то Аналогично, только у меня чёт ролики дохнут под этот пробег, заодно и ремешки меняю. Цитата (pire111) сфоткать на машине, точнее на шкиве ТНВД и замерять его ширину Завтра замеряю и щёлкну, если фотик не забуду.
K2 | Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:49 | Сообщение # 18 |
| Цитата (горыныч) Аналогично, только у меня чёт ролики дохнут под этот пробег, заодно и ремешки меняю. Ролики тоже разные бывают, Масква-фордер, у них брал за 1600, как говорили почти оригинал, скажу -не врали, по 3-4 замены выхаживают вообще без намеков. А поставишь за 1000, так хоть через неделю залазь о...евай.... А так да, я правда обычно на 40-50 т.км. менял.... Особенно впечатлило когда чисто случайно полез на 35т.км. (ремешок Дайко стоял), а зубья на две-третьих уже отвалились... С контитехом проблем ни разу не было, гейтс обрывало...
горыныч | Дата: Суббота, 23.02.2013, 23:25 | Сообщение # 19 |
| Цитата (горыныч) Завтра замеряю Чёт я погорячился насчёт широкого, ширина 25.4 (по маркировке) как и у стандартного ремня а вот толщина больше, мерять было нечем, но когда на шкив накладываешь оба, усиленный ощутимо выше, соотв. толще. Цитата (K2) Ролики тоже разные бывают Последних два INA, вроде народ жалует, х.з. буду искать варианты.
Рауль | Дата: Среда, 26.03.2014, 22:44 | Сообщение # 20 |
| ВНИМАНИЕ!!!!!Ребят вообщем я достаточно недавно купил себе ремерь грм фирмы AE,прошло 15000 км и поехал я одну штуку ремонтировать,ну и там пришлось ремень этот снимать,а он вообще ужас,ещё бы 2000-3000 км и хана ему,вообщем не покупайте ремень грм этой фирмы
ov | Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:20 | Сообщение # 21 |
| у меня недавно срезало зубья на ГРМ.. стоял по моему ДАЙКО. уже точно не помню, давно это было.. 2 года назад... а пробег около 35....
DYBLER | Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:04 | Сообщение # 22 |
| Такой вопрос: поставил ремень GATES 5572xs ширина 28мм, на упаковке написано--FORD TOURNEO-2.5D. TD-97-00. FORD TRANSIT. 100. 150. 190D. TD 97-00Г, Кто ставил на 28мм, у меня по шкиву распред вала, тнвд, натяжному идет все отлично, а вот по коленвалу идет в притирку, со стороны шайбы зазор 1мм, а вот со стороны шкива идет в касание, кто ставил на 28 и что из этого вышло?
ov | Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:46 | Сообщение # 23 |
| DYBLER, я только недавно поставил.. только проехал немного.... поэтому сказать нечего...
DYBLER | Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:57 | Сообщение # 24 |
| Цитата ov ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) я только недавно поставил.. только проехал немного.... поэтому сказать нечего... Мне интересно, у тебя ремень на шестерню коленвала как сел---я имею в виду зазоры по бокам ремня.
Gamm | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:38 | Сообщение # 25 |
| DYBLER, Все правильно у тебя, с 98-го по 2000г. ремень шел 276 мм, впритирку.На 95-й год он не встанет, там 254мм, тебе любой из них.
