Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 01:11
  • Страница 3 из 3
Двигатель затроил, закоптил и ушло масло. Спасайте.
SavavДата: Понедельник, 06.04.2020, 22:38 | Сообщение # 51
Ну, думаю, если б 20 литров ушло в бак, то был бы дым......если б мотор вообще завёлся....
На холодную кстати есть не большой сизый дымок. В редких случаях бывает что дыма нет
Ford Transit mk5 2001 TDCi 2.4L
ДимарикДата: Понедельник, 06.04.2020, 23:10 | Сообщение # 52
Это может и не связано....У меня был дымок на холодную....и иногда и на горячую на холостых....Но заводилось при -10 без всяких свечей накала и факельная не работала. И тянула нормально, масло - от замены до замены....
КенДата: Вторник, 07.04.2020, 09:26 | Сообщение # 53
Цитата Savav ()
А может ли ТНВД захватывать масло через обратку? Тем более как это началось - тяга немного упала, возможно из-за смеси масла с дизелем
Не думаю, тем более когда дизель начинает работать на масле (100% случаев идет вразнос) тяга добавляется на порядок.
КенДата: Вторник, 07.04.2020, 09:29 | Сообщение # 54
Цитата Рауль ()
Позволю с тобой не согласится,больше 10 лет лью полусинтетическое 10 на 40 и норм..
Уважаемый Рауль, силовая установка вашего автомобиля отличается конструктивно от обсуждаемого двигателя, для примера погуглите допуски совковых дизелей 50 летней давности и вы увидете, что лили и тогда w30 ...
SavavДата: Вторник, 07.04.2020, 14:27 | Сообщение # 55
Как бы да, но только наоборот тяга стала меньше. Есть маленький шанс что это совпадение
Но я считаю что это последствия утечки масла через ТНВД в бак
Подача топлива не полная, а вместе с маслом. Следственно меньше мощности будет извлекаться, и чихать после длительного держания газа
РаульДата: Вторник, 07.04.2020, 17:22 | Сообщение # 56
Согласен многоуважаемый Кен wink Даже по моему на мой год точно не 10 на 40 по мануалу yes
jurij1209Дата: Вторник, 05.01.2021, 19:51 | Сообщение # 57
Всем привет . Продолжение темы . При движении на 4 и обороты переходят за 2000 начинается дерганье , нажымаешь педаль в полик , не сразу через паузу , вроде прет набирает скорость до сотни и потом загорается спираль . Бывает тянет нормально а иногда мощность падает . Сидел рядом спец выбивает сканер несколько раз . Что может быть ?
Юрий Tranzit 2.0 tdci FIFA 2004g
nick1515Дата: Понедельник, 26.09.2022, 22:53 | Сообщение # 58
Добрый день, может кто подскажет, не могу понять причину двигатель 2.0 простой карбюратор охц, начал ОЧЕНЬ сильно детонировать, при малейшей нагрузке, детонирует даже на газу, началось во время езды, свечи закиданы сажей. холостой ход устойчивый заводится нормально, раскручивается плавно двигатель без стука, а только газнеж или нагрузка так сразу вроде кто молотком фигачит. Метки зажигания проверял, грешил на то что ремень перескочил. Подскажите куда копать
Жёлтый бус
КенДата: Вторник, 27.09.2022, 08:17 | Сообщение # 59
Первое, что пришло в голову, это моросит датчик детонации ...
  • Страница 3 из 3
