Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:04
термостат Transit до 2000 года
pire111Дата: Среда, 16.10.2013, 16:22 | Сообщение # 1
вот такой вот термостат пришёл на английском транзите.
Прикрепления: 0548976.jpg (93.1 Kb) · 6091598.jpg (85.9 Kb) · 5053563.jpg (101.3 Kb) · 5948067.jpg (74.1 Kb)
TiverДата: Понедельник, 09.12.2013, 11:55 | Сообщение # 2
А чем заинтересовал этот термостат?
Сосед в гараже пожаловался что у него термостат отсутствует (купил таким). Я посмотрел в Экзисте по каталогу - несколько вариантов с температурой 82С или 88С. Не знаю что ему посоветовать. У него дизель кажется 89 года. Кажется он сказал про пластиковый корпус термостата, не знаю возможно ли это.
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
televizorДата: Понедельник, 09.12.2013, 12:24 | Сообщение # 3
Они есть и в пластиковом корпусе.По температуре пусть ставит 88.
TiverДата: Понедельник, 09.12.2013, 13:18 | Сообщение # 4
Ок. Спасибо!
$eriog@Дата: Понедельник, 09.12.2013, 18:44 | Сообщение # 5
Сегодня тоже копал свой термостат. Не понравился тепленький радиатор со стрелкой чуть выше шестидесяти. Он оказывается давно уже недозакрывался где то на почти пол милима. Выкинул его подальше и внедрил новый купленый года три на запас (Motorkaft. 88-102 c). Всё сразу встало на свои места,радиатор ледяной,а стрелка приятно полезла к середине шкалы. Теперь и в пробках будет поменьше остывать,а то я в +2 с картонкой на весь радиатор ездил. smile
murzikДата: Понедельник, 09.12.2013, 19:28 | Сообщение # 6
Себе прикупил итальянский на 93гр спецом на зиму,они чето заразы больше года нормально работать не хотят(или это мне только так везет) а то летом в пробках грелся,а зимой не греет.
РаульДата: Вторник, 10.12.2013, 16:06 | Сообщение # 7
Нужно оригинал брать,неоригинал ставил,год проработал и всё up
murzikДата: Среда, 11.12.2013, 02:03 | Сообщение # 8
Рауль, оригинал ставили в мой автос в 94г.а теперь по итогу тебе никто никакой гарнтии не даст.Хотя покупал сцепление, так валео в коробке валео крякнуло через месяца 3,а валео в коробке форд уже пару лет бегает.
курчонок-1971Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:45 | Сообщение # 9
Вопрос стоял датчик одно контактный в алюминиевом корпусе поставил пластиковый и двух контактный как его подсоединить.
v_aДата: Понедельник, 02.10.2017, 20:51 | Сообщение # 10
Один контакт, любой, кинь на массу.
курчонок-1971Дата: Вторник, 03.10.2017, 08:08 | Сообщение # 11
v_a, Пробовал не получается
san_sanДата: Вторник, 03.10.2017, 09:32 | Сообщение # 12
курчонок-1971, значит датчик не тот
курчонок-1971Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:31 | Сообщение # 13
Плюнул купил новый датчик все работает
