Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.01.2025, 18:27 |
Проблема, помогите пожалуйста
romaninho2009 | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:23 | Сообщение # 1 |
| Всем привет) Раньше не было проблем, какие не мог решить, а вот сейчас появилась следующая. Машина заводится отлично. На холостых работает стабильно, при увеличении оборотов до 1600-1900 появляется белый дым, который не вмещается в выхлопную, при увеличении оборотов до 2000-2500 и выше все стабилизируется. Если, что форсунка электронная(не знаю важно это или нет). В чем проблема кто знает?
кто не работает - тот ест!
Сообщение отредактировал romaninho2009 - Понедельник, 25.11.2013, 22:24 |
ГриГорец | Дата: Вторник, 26.11.2013, 00:17 | Сообщение # 2 |
| Что тут удивительного, Камаз так и должен работать.
K2 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 02:44 | Сообщение # 4 |
| Цитата ГриГорец ( ) Что тут удивительного, Камаз так и должен работать. Эфир в норме, улыбнуло по хорошему
pire111 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:55 | Сообщение # 5 |
| Цитата romaninho2009 ( ) В чем проблема кто знает? скорее всего в двигателе, я бы даже сказал процентов 90, но может и топливо.
Кен | Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата romaninho2009 ( ) Машина заводится отлично. На холостых работает стабильно, при увеличении оборотов до 1600-1900 появляется белый дым, который не вмещается в выхлопную, при увеличении оборотов до 2000-2500 и выше все стабилизируется На самом деле неплохо было бы указать о каком автомобиле идет речь, марка год и. т.д. однако вопрос, уходит ли охлаждающая жидкость ?
romaninho2009 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 21:04 | Сообщение # 7 |
| Автобомиль Ford Transit Connect 2003 года, охлаждающая жидкость не пропадает, идет запах дизельного топлива...
Кен | Дата: Вторник, 26.11.2013, 21:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата romaninho2009 ( ) идет запах дизельного топлива... Ну вот вам и ответ на вопрос, похоже на льющую форсунку, необходимо у дизелистов снять форсы и проверить распыл и на открывание.
pire111 | Дата: Среда, 27.11.2013, 04:46 | Сообщение # 9 |
| не думаю что это льющая форса, больше на позднее зажигание похоже, или масло кидает через отсос картерных или турбина песенку поёт.
ANATOL | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:00 | Сообщение # 10 |
| привет всем.у меня такое было.на оборотах около 1800 работает как будто захлебываетоя.прибавляешь обороты .все проподает. могу дать совет что делать
анатолий
starik | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:26 | Сообщение # 11 |
| Цитата ANATOL ( ) могу дать совет что делать а сразу написать слабо?!
genri | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 20:39 | Сообщение # 12 |
| анатолий Цитата ANATOL ( ) привет всем.у меня такое было.на оборотах около 1800 работает как будто захлебываетоя.прибавляешь обороты .все проподает. могу дать совет что делат так что делать?
2010год 2,2 115л.с
ГриГорец | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:41 | Сообщение # 13 |
| Цитата ANATOL ( ) могу дать совет что делать Ждём с нетерпением.
bys-transit | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 01:00 | Сообщение # 14 |
| Приезжал парень почти с такой проблемой, транзит 2.2 115л.с. 2008 г. пробег почти 200т. брал с нуля, если машина долго стоит, допустим ночь, утром очень тяжело заводится стала, а если на улице температура -2 то часа 4 хватает, потом только с буксира, и как завёлся идёт сизый дым и хорошо идёт, ему сказали свечи, поменял не помогло, форсунки на ремонт или замену, комп ни чего не показывает, ошибок нет, ему сказали залегли кольца надо двигатель разбирать, двигатель после заводки работает чётко, не троит ни дёргается, обороты развивает хорошо,если завёл то дальше заводится без проблем, а вот простоял пол часа после заводки опять сизый дым, потом пропадает, приехал к нам начали смотреть, клапанная крышка возле форсунок в масле, это вызвало подозрение, открыли масло заливную пробку при хорошо прогретом двигателе всё нормально, но почему масло, простоял час повторяем этот эксперимент с пробкой, завели масло летит с пробки 2 минуты прогрелся ни чего нет, вывод; кольца как ему и говорили, а нет если бы кольца, брало бы масло, а масло не берёт, снимаем форсунки, проверяем пыльники, нормальные должны держать, раз сняли форсунки надо менять шайбы под форсунками, поменяли прошло где то часа 2 или больше точно не помню, и вот оно чудо, машина завелась с пол пенка, после ночного простоя опять с пол пенка и ни какого дыма. А теперь загадку отгадайте, почему исчезли 2 причины, заводки и дым. И чтобы легче разгадать, так много написал.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 30.12.2013, 01:01 |
Кен | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 07:15 | Сообщение # 15 |
| Цитата bys-transit ( ) А теперь загадку отгадайте, почему исчезли 2 причины, заводки и дым. Вот такая же хрень была на Тойоте у знакомого, только у него еще и масло уходило, тоже мотористы советывали ремонтить двиг. все обошлось заменой уплотнителей форсов, вот уже около года все норм. Телек видел эту машинку.
televizor | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 16:40 | Сообщение # 16 |
| Цитата Кен ( ) все обошлось заменой уплотнителей форсов Вот так из за такой ,казалось бы мелочи, мона полезть в движку серьёзно. Цитата Кен ( ) Телек видел эту машинку. Я так понял та которая у тебя была.
genri | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:11 | Сообщение # 17 |
| Цитата ANATOL ( ) на оборотах около 1800 работает как будто захлебываетоя.прибавляешь обороты .все проподает. могу дать совет что делать
так всетаки что делать?????
2010год 2,2 115л.с
Кен | Дата: Вторник, 31.12.2013, 11:10 | Сообщение # 18 |
| Цитата genri ( ) так всетаки что делать????? Искать пути попадания топлива в выхлопную трубу, как и писал ранее похоже на льющую форсунку, если мыслите услышать конкретный ответ на ваш вопрос, то думаю он не прозвучит, на все про все готовых рецептов не бывает. Каждый случай индивидуален, хотя конечно принципиально есть ключевые, общие для всех моторов моменты, в нашем случае ответов уже два, нужно взять и проверить , если это все таки уплотнения форсов, то следы негерметичности лежат на поверхности, если это форсунки, то пока не снимешь не определишь. Так все таки что делать ?
genri | Дата: Среда, 01.01.2014, 15:06 | Сообщение # 19 |
| Спасибо Кен! с Новым Годом!!!
2010год 2,2 115л.с
ale555x1 | Дата: Среда, 12.03.2014, 18:22 | Сообщение # 20 |
| Транзит двиг 2.4 дизель 2005 года.На ходу появился стук и скрип в движке, заглох. Стал пытаться завести, заводился с трудом и глох.При этом стартер крутит не охотно. Заглянул под мотор масло ручьем, примерно из района масляного насоса.Точно не видно, нужно разбирать. Кто что подскажет??? Спасибо!
транзит 2005
Кен, КарНемо, Musha |
Сайт существует - 5815 дней
