Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:25
  • Страница 2 из 2
Бензин в Краб
sergkry1@Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 17:12 | Сообщение # 26
Цитата ВиДо ()
на холостых перестал коптить, до 2000 об./мин. тяга нормальная(дыма нет), после 2000 об./мин. начинает валить черный дым и тяги вообще нет.
Мало воздуха.
Или неправильно отрегулирован привод воздушной заслонки,или забит воздушный фильтр,или забит нагаром впускной коллектор.
Возможно,что слишком большая цикловая подача или низкое давление открытия форсунок.
Первые три возможных причины устраняются элементарно,две вторых-топливщиком.
televizorДата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:55 | Сообщение # 27
Цитата ВиДо ()
да и мыльницу забыл дома.
angry
Хотим всё знать,не забывай больше. biggrin
ВиДоДата: Вторник, 17.12.2013, 15:19 | Сообщение # 28
Цитата sergkry1@ ()
Мало воздуха.
проверили, заслонка открывается, фильтр чист(новый), коллектор закопчен, сняли почистили, но ничего не изменилось.
Сняв топливную, из нее потекла смесь бензина с солярой. Промыли солярой. Поставили назад, эффект ноль. Снимали без снятия радиатора(разбирал коллега, как он умудрился снять не знаю, сегодня спрошу и постараюсь сфотографировать). Поменяли ТНВД (лежал пылился, запасной),черная копоть пропала, появился слегка сизый дым. Заехал к горе ремонтникам, сняли форсунки и побежали че то делать за закрытой дверью(благо они меченые) biggrin . Вердикт умерли две форсунки, спросил что именно, сказали умерли и все(ответ исчерпывающий). Забрал машину от этих умельцев, туда больше ни ногой. Тем временем завез свою аппаратуру в проверенную контору, сказали что изношена плунжерная пара, нужно менять(150$ китай,200$ восстановленние, 250$ бу оригинал). Так как сам занимаюсь запчастями, можно найти дешевле shades . Пока что так, далее будет...
Добавлено (17.12.2013, 15:19)
Цитата ВиДо ()
Хотим всё знать
не всегда фотоаппарат под рукой, а на телефон это извращение(без вспышки) dry . Буду исправляться, фото процесса будут 100% shades
Дизель, Краб, Bosch, 96г. короткий, низкий, КрасНый
Сообщение отредактировал ВиДо - Вторник, 17.12.2013, 17:11
  • Страница 2 из 2
