Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 19:15
  • Страница 1 из 2
Замерзло масло в двигателе 2008 2.4
витДата: Воскресенье, 19.01.2014, 16:24 | Сообщение # 1
Народ нужен совет!! Проблема вот в чем, замерзло масло в двигателе с трудом крутит. Масло шелл поло синтетика 10/40, может кто знает каким образом можно завести двигатель кроме троса. (Хочу заменить на синтетику). Скажу сразу стартер новый, новый акум. Может есть какие нибудь присадки?? Нужен совет срочно!!! Все заранее спасибо!!!
форд транзит бус
pire111Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:13 | Сообщение # 2
для начало какой авто? если акум и стартер хорошие значить надо лечить провода, проверь где они навариваются после того как пробовал заводить. на старых транзитах это сильно помогаетю
витДата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:21 | Сообщение # 3
ТФ 2008 2.4 провода, стартер, батарейка все в норма!! Смотрел щуп он весь в кристаллах и как мазут!
форд транзит бус
murzikДата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:23 | Сообщение # 4
ну тогда в тепло, чтоб отогрелся, а то чревато последствиями такой мазут на морозе заводить.
витДата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:26 | Сообщение # 5
Я бы с радостью куда нибудь поставил но нет такого хорошего места. weep Я вот слышал, что бензин добавляют в масло для разжижения?
форд транзит бус
wowa-fwaДата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:18 | Сообщение # 6
Я думаю бензин твоему мазуту не поможет, ну разве что у тебя миксер есть в поддоне. Бензин иногда заливают, но в горячий двигатель. Типа вечером приехал - залил, утром масло уже не такое густое. В твоём случае можно попытаться паяльной лампой греть поддон. НУ ОСТОРОЖНО!!!
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
КенДата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:22 | Сообщение # 7
Даю совет, открой мануал и посмотри,там примерно вот такими буквами написано, масло 5W30 и никакая полусинтетика производителем не предусмотрена, замени масло и будет тебе счастье.
витДата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:56 | Сообщение # 8
Это понятно, я и хочу заменить масло! Но для начало надо как-то завести!
форд транзит бус
Сообщение отредактировал вит - Воскресенье, 19.01.2014, 21:28
женя-женяДата: Воскресенье, 19.01.2014, 21:35 | Сообщение # 9
вит,
Я в свой 11 летний только синтетику лью.Попробуй какой- нибудь обогреватель на пару часиков под поддон,если не далеко от дома.Я один раз обыкновенной эл.плиткой однокомфорочной ваз 2110 отогревал. lol
GammДата: Воскресенье, 19.01.2014, 23:54 | Сообщение # 10
вит, Слей мазут там где стоишь, подогреть поддон можно выхлопными газами с трубы другой машины через какой-нибудь гофрошланг. Или феном.Замени на месте.Я иногда так делаю, когда обморозка притаскивают, один патрубок под капот другой под поддон и часа на полтора.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
новичекДата: Понедельник, 20.01.2014, 00:34 | Сообщение # 11
В таких случаях и промыть движок не грех только не пятиминуткой,а масляной промывкой .
finist07Дата: Понедельник, 20.01.2014, 04:39 | Сообщение # 12
что то маловероятно,чтоб полусинь в небольшие морозы была замерзшая eek
витДата: Понедельник, 20.01.2014, 11:52 | Сообщение # 13
Скорее залили говно! suspect
форд транзит бус
женя-женяДата: Суббота, 01.03.2014, 19:26 | Сообщение # 14
Всем драсте! Парни нужен совет. Сейчас только с поездки. По приезду увидел сильное маслотечение. При визуальном осмотре течь в районе шкива гидроусилителя. Что там может течь? help
finist07Дата: Суббота, 01.03.2014, 20:33 | Сообщение # 15
ну в принципе как и на любом валу- сальник,если исключить подтекания трубок и шлангов.на до 2000г сальник имеется в продаже,как для дельфина не в курсе.
bys-transitДата: Воскресенье, 02.03.2014, 01:33 | Сообщение # 16
Какое масло определили.
женя-женяДата: Воскресенье, 02.03.2014, 08:41 | Сообщение # 17
Масло именно с двигателя,черное. Точное место не могу определить.Сегодня попробую с зеркалом посмотреть.
Если бы сальник,были бы небольшие подтеки или брызги масла. А тут ручьем на землю капает.С верхней части двигателя на коробку,и на землю.
Сходил сейчас все вниматочно посмотрел... Выдавило сальник распредвала на котором крепиться шкив гура. Хотел снять его,но не могу открутить болт. Теперь меня очень беспокоит вопрос причины его выдавливания.
Сообщение отредактировал женя-женя - Воскресенье, 02.03.2014, 11:44
славикДата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:48 | Сообщение # 18
Сапун замерз(перемерз) скорее всего.
женя-женяДата: Воскресенье, 02.03.2014, 19:25 | Сообщение # 19
Так на улице +2.Заменил сальник. Покатался по городу, все равно с низу капает, не могу определить откуда именно. Капли собираются на нижнем креплении двигателя. Парни помогите советом. Не хочу на сервис гнать,разведут на бабки только. Дело думаю не очень серьёзное. help
bys-transitДата: Понедельник, 03.03.2014, 01:45 | Сообщение # 20
Его не выдавливает, его перекашивает, потому как посадочное место широкое, а он узкий, мы одному вытачивали колечко и ставили, чтобы сальник упирался, он его менял несколько раз и всё равно текло, а на вашем двигателе его могло сразу после первой заводки, опять перекосить, это болезнь на этих моделях, забыл сказать, сальник идёт с направляющей для его установки, если без него ставили, могли и перекосить, в этом месте ещё стоит вакуумный насос, там если что то делали, а прокладку не поменяли, тоже будет капать, герметиком эту прокладку мазать нельзя, она состоит из 2 запчастей, прокладка и кольцо резиновое, и если там не дотянуто, или перекошено будет капать.
женя-женяДата: Понедельник, 03.03.2014, 15:57 | Сообщение # 21
Парни. Совсем голову снесло.Сегодня снял сопун. Там мембрана,шайба и пружина. Так вот эта мембрана была прилипла к отверстию сапуна. Разобрал все почистил - собирать,а пружина поднимает мембрану,т.е. есть выход газам.Теперь внимание вопрос.Каким образом получилось что эта самая мембрана прилипла в жатом положении, ведь пружина не самая слабая? Растолкуйте принцип работы сопуна.
bys-transitДата: Вторник, 04.03.2014, 01:14 | Сообщение # 22
А теперь вопрос, какое масло льём в двигатель?
Добавлено (04.03.2014, 01:14)
женя-женя, Приблизительно выглядит так. http://mikrob.ru/download/file.php?id=289973&t=1
женя-женяДата: Вторник, 04.03.2014, 07:07 | Сообщение # 23
Масло залито КАСТРОЛ магнетик синтетика.
bys-transitДата: Вторник, 04.03.2014, 13:44 | Сообщение # 24
Я ни когда таким маслом не пользовался, так что не могу не чего сказать,
А то что мембрана прилипла я так думаю, надо переходить на другое масло, я так предполагаю из за этого и сальник распредвала выдавливает.
БотаникДата: Вторник, 04.03.2014, 14:21 | Сообщение # 25
Марка солидная, в КАТЕРПИЛЛЕРАХ его использовали. А КАТы не всякое масло "употребляли".
  • Страница 1 из 2
Кен, тимыч, КарНемо, петрен
