Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 10:30
Капремонт двигателя
alecsseiДата: Среда, 13.04.2011, 11:15 | Сообщение # 451
Всем Привет!!!
Степень сжатия 19:1. Это и есть компрессия в цилиндрах?
И какое давление масла должно быть на Х.Х двигатель Duratorq 2.0 литра (75 л.с) пробег 270000 км.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-400-1
Добавлено (13.04.2011, 11:15)
Ещё вопросик по теме.Transit 300, 2002, 2,0TD, 75л.с, D3FA. Реально поменять поршневую не снимая двигатель с авто? Или есть какието подводные камни?)))
Transit 1997, 2,5D, 76л.с, 4FBVC
nafanya59Дата: Среда, 13.04.2011, 18:20 | Сообщение # 452
УРА!!! Привезли ремень дайко, Gamm, вопросик возник, на форсы заказал фторопластовые прокладки, старые снял, а новые одеть не могу, брал прокладки на атмосферник, потоньше.
alecssei, поменять поршневую можно, но тебе это надо под машиной в грязи валяться, а когда движёк снят, его крутить можно и вокруг него маневрировать удобнее, хотя у каждого свои тараканы в голове
GammДата: Среда, 13.04.2011, 19:35 | Сообщение # 453
nafanya59, почему не можешь?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sergkry1@Дата: Среда, 13.04.2011, 20:31 | Сообщение # 454
alecssei, для степени сжатия 1:19 компрессия должна быть около 33...34 атм,разница по цилиндрам-2 атм.
Я взял по аналогии с мотором 2,5 Д.
Давление масла на ХХ (800 об/мин)1,25 атм,при 2000 об/мин-2 атм.
Из Мануала.
nafanya59Дата: Среда, 13.04.2011, 21:19 | Сообщение # 455
Quote (Gamm)
не налазят, боюсь сламать
alecsseiДата: Пятница, 15.04.2011, 08:23 | Сообщение # 456
Quote (nafanya59)
Это всё понятно, толька не всегда есть условия снять движок в тёплом боксе слушая любимое радио, и спомощью подъёмных механизмов. Я имел ввиду полевые условия.До всех ли болтов можно подобраться? А то пол мотора разберёшь , а к примеру турбину не снять и придёться обратно соберать.. shades
Добавлено (15.04.2011, 08:15)
Quote (sergkry1@)
alecssei, для степени сжатия 1:19 компрессия должна быть около 33...34 атм,разница по цилиндрам-2 атм. Я взял по аналогии с мотором 2,5 Д.
Эти данные по 2,5 Д правельно , я его по осени переберал. Этот мотор с прямым впрыском, что и заставляет задуматься, двигатель Duratorq 2.0 литра (75 л.с) с Ф.камерой, Скорей всего там и компрессия другая. Как вы думаете??? Или токая же?? Разница по ци :smok: линдрам точно не меняеться , она и на бензинках такая, а с компрессией остаёться вопрос??? :smok:
Добавлено (15.04.2011, 08:23)
Quote (sergkry1@)
Давление масла на ХХ (800 об/мин)1,25 атм,при 2000 об/мин-2 атм. Из Мануала.
С давлением полностью с тобой согласен. Я такиеже цифры в литературе нашёл.Померил давление масла манометром и не поверил своим глазам , а затем манометру. На холодном двигателе при Х.Х = 4,5 бар, нагреваеться падает до 2,8 бар. На ходу при рабочей температуре 4 бар. При 3000 оборотах стрелка подымаеться до 5 бар.
Так и должно быть??? В литературе пишут .Максимальное давление в режиме Х.Х 1,25 бар, при 2000 об/мин 2,0 бар. holiday
Манометр исправный, пробовал ставить другой, теже цифры на тех же режимах. Откуда такое давление или литература у нас такая...? blink
nafanya59Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:05 | Сообщение # 457
Gamm, снова до тебя с вопросом: вот когда капиталишь движёк, то вот те самые пластиковые колпачки с резиновыми уплотнителями на обратке меняешь вместе с форсунками или отдельно? Скока у вас стоят навые колпачки типа ремкомплект, в экзисте шибко загнули за 500руб - 1 колпычёк, зелёная давит столько за пластик. fear
ПС: если что - можно отправить посылочку?
ПС2: фторопластовые колечки надел yes
GammДата: Суббота, 16.04.2011, 22:56 | Сообщение # 458
nafanya59, Новые форсунки всегда идут комплектно с колпачками. Насчет посылки, попроси кого-нибудь с оказией заехать к нам, ну или мимо проехать, чтоб я мог быстро подскочить и передать.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
smaghinДата: Суббота, 16.04.2011, 23:00 | Сообщение # 459
nafanya59,
Quote (nafanya59)
Я буквально в среду брал в екзисте по 64р за один.
Одеваются они не много тяжелее чем ношенные,но одеваются.Не бойся не поломаются.
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
GammДата: Суббота, 16.04.2011, 23:06 | Сообщение # 460
alecssei, На моторах до 2000г., давление на холодном моторе может достигать5.5 -6 бар на запуске,потом практически сразу падает до 4-4.5 бар, рабочее давление на тяге 4.8-5 бар, на холостом ходу, прогретом двигле, когда масло горячее, может опускаться до 1.5 бар.Многое зависит от состояния насоса, редукционного клапана и марки самого масла. Летом на синтетике давление может упасть до 0.5-1 бар, т.к. масло становится очень жидким, как вода, а на морозе минералка вообще не давится, она замерзает до состояния мазута. По монометру в холодную погоду удобно ориентироваться когда прогрелся мотор, упало давление до 2.5 бар, можно ехать.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ft-masterДата: Понедельник, 18.04.2011, 00:59 | Сообщение # 461
Quote (smaghin)
smaghin, Мог бы и номерок написать biggrin
sergkry1@Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:33 | Сообщение # 462
alecssei, У мотора Дюраторк 2,0 л степень сжатия та же,что у 2,5 д-1:19.
Так что компрессия тоже должна быть около 33...34 атм.
nafanya59Дата: Вторник, 19.04.2011, 05:03 | Сообщение # 463
Quote (smaghin)
Так то фторопластовые колечки на форсы, а нуна колпачки на форсунки на обратку соляры
$eriog@Дата: Вторник, 19.04.2011, 06:18 | Сообщение # 464
nafanya59, У меня есть. biggrin Приедь,забереш. booze
alecsseiДата: Вторник, 19.04.2011, 15:55 | Сообщение # 465
Quote (Gamm)
Quote (Gamm)
-=Спасибо!=- Это уже ближе к делу..А то в литературе такие смешные цифры, что сразу подозрения вызывает такая литература. hands respect Значит с системой смазки и вкладыши у меня в норме судя по давлению. Это радует!!!
Добавлено (19.04.2011, 15:55)
Quote (sergkry1@)
alecssei, У мотора Дюраторк 2,0 л степень сжатия та же,что у 2,5 д-1:19. Так что компрессия тоже должна быть около 33...34 атм.
eek Я померил. Первый цилиндр 20 атм, третий 22 атм , а второй и четвёртый так и не смог замерить. Отмачивал свечи накала но так и не вывернул сломал теперь буду снимать голову.И возможно поршневую, судя по показаниям первого и третьего цилиндра...
nafanya59Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:10 | Сообщение # 466
Gamm, нашёл наконец то ремни:
Dayco 13A1025C Ремень поликлиновый на гур
Dayco 4PK1520 Ремень поликлиновый на генератор многоручейковый
Те не те - сможешь подсказать?
GammДата: Вторник, 19.04.2011, 18:43 | Сообщение # 467
nafanya59, Те, 4РК- это четырехручейковый, а 1520- длинна в мм.То же и для гур, 1025-длинна.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
славикДата: Вторник, 19.04.2011, 18:44 | Сообщение # 468
Quote (alecssei)
Я померил.
Как мерял,на горячую или на холодную?
alecsseiДата: Среда, 20.04.2011, 08:39 | Сообщение # 469
Quote (славик)
Мерял на холодную. Пока до свечей накала доберёшься, а потом ещё выкрутишь их, по любому мотор остыть успеет. Если кто столкнётся с такой проблемой отмачивайте свечи накала уксусом, ВД -40 тут не помощьник.Проверино..Две свечки остались заломанными в голове.. book
nafanya59Дата: Среда, 20.04.2011, 19:11 | Сообщение # 470
Gamm, спасибки, сегодня заказал и оплатил, думаю к выхам приедут
ПС: на нивку тож ремень дайко заказал, по виду даже отличается от отечественного.
ПС2 держи + за помощь и поддержку ok
GammДата: Среда, 20.04.2011, 22:06 | Сообщение # 471
nafanya59, Рад помочь. smile
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
RumataДата: Четверг, 21.04.2011, 08:05 | Сообщение # 472
Quote (alecssei)
уксусом
йодом
nafanya59Дата: Четверг, 21.04.2011, 19:56 | Сообщение # 473
$eriog@, а посылочку отправить, а?
Gamm, подскажи как определить рабочие форсы или нет, при каком давлении они должны срабатывать?. Интересуют прямые и Ч образные.
$eriog@Дата: Четверг, 21.04.2011, 20:44 | Сообщение # 474
nafanya59, Форсы обычно настроены под апаратуру. У меня подуставшая и давление распыла сброшено на 260,а на новых вроди 290 или 280. На стенде только узнаеш какое давление стоит.может уже и скинуть пора очков десять,чтоб поровней работал движок.
smaghinДата: Четверг, 21.04.2011, 22:38 | Сообщение # 475
Всем привет!!!
ft-master,
Quote (ft-master)
6 185 246,но они там вроде по лошадям идут,и по диаметру разные.Я давал вин код и мне дали шайбы вот с таким номером.
Кен, Musha
