Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 11:52
Капремонт двигателя
GammДата: Четверг, 21.04.2011, 22:48 | Сообщение # 476
smaghin, Как мотор?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
smaghinДата: Четверг, 21.04.2011, 23:03 | Сообщение # 477
Gamm, Привет!Привет!
Мотор переменно постоянно компосирует мозг,но едет.
Думаю что надо настроить ТНВД и форсы,потраивает и иногда не ровно работает.Но сначала надо замерять компрессию.
Сплю и вижу как меняю кольца,коромысла и штанги tongue
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
RumataДата: Четверг, 21.04.2011, 23:19 | Сообщение # 478
штанги менять?....кошмары те какието сняцца cranky
GammДата: Пятница, 22.04.2011, 00:33 | Сообщение # 479
smaghin, заезжай, помереешь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
smaghinДата: Воскресенье, 24.04.2011, 12:41 | Сообщение # 480
Rumata, Не то слово biggrin
Gamm, В понедельник работаете?
nafanya59Дата: Суббота, 30.04.2011, 20:53 | Сообщение # 481
Какой прекрасный день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я и машиночка моя (с)
УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да здравствуем МЫ!!!!!!! tongue tongue tongue
По прошествии 3 месяцев, с неприятного момента, (когда застучал движёк) ЭТО случилось!!!!!!!!
после последних манипуляций по системе охлаждения, в том числе установки предпускового подогревателя, залития всех технических жидкостей, Мотор ЗАВЁЛСЯ!!!!!!!!
ПС: канечно не с первой попытки,
1.попытка,- АКБ заряжен, подключён, поворот ключа, щелчки, мотор на крутит- не убрали фиксирующие болты с маховика и шкифов
2я- АКБ заряжен, подключён, поворот ключа, стартёр крутит, мотор молчит - забыли подцепить шланг подачи топлива к насосу механическому
3я - АКБ наполовину разряжен, подцеплено пускозарядное устройство, поворот ключа, стартёр крутит, мотор молчит - перекинули ремень на 1 зуб
4я - АКБ наполовину разряжен, подцеплено пускозарядное устройство, поворот ключа, стартёр крутит, мотор начинает чихать, пыхтеть и пытаться заработать. - манёвры с откручиванием трубок форсунок, выставления зажигания.
5я - Манёвры с выставлением зажигания, двигатель то тресётся как трактор, то в холостую - не схватывает.
6я - Налито 100г беленькой - подано на подносе в машинку.
7я - АКБ разряжен, подцеплено пускозарядное устройство, ключ на старт - и о ЧУДО!!!!! мотор заработал ровненько, без детонаций, - манёвры типа откуда масло?, с вакумника генератора, все утечки устранены, прогрев на холостых до рабочей температуры - проверка работы термостата- робит!
Доволен як слон, мотор прогрелся - шуршит - аж душа радуется
КенДата: Суббота, 30.04.2011, 21:10 | Сообщение # 482
Маладца nafanya59, поздравлю !!!
Кстати после прочтения предыдущего сообщения делаешь вывод, что пункты 6 и 7 следует поставить вместо 1 и 2 biggrin
GammДата: Суббота, 30.04.2011, 21:15 | Сообщение # 483
nafanya59, respect
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Александр71Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:40 | Сообщение # 484
nafanya59, поздравляю hands booze пора отмечать yes
ЛёликДата: Суббота, 30.04.2011, 23:04 | Сообщение # 485
nafanya59, Молодец! Победил-таки! respect
RumataДата: Воскресенье, 01.05.2011, 23:02 | Сообщение # 486
Санька, мои поздравления! Так торопился, шо штифты забыл достать - о как!
starikДата: Понедельник, 02.05.2011, 12:11 | Сообщение # 487
Quote (nafanya59)
надо с ентого начать! (шутка) hands
televizorДата: Понедельник, 02.05.2011, 14:15 | Сообщение # 488
nafanya59, respect Лови +.
nafanya59Дата: Понедельник, 02.05.2011, 20:21 | Сообщение # 489
Gamm, И снова к вамс с вопросиком: если на старый двигун на котором стояли прямые форсунки поставить ГЦБ с Ч образными, переделывать много придётся или затея не стоит свеч?, и сразу возникает 2й вопрос, к движке прикручена КПП 4 ступка, подойдёт ли по креплениям 5 ступка?
Сегодня выяснились некоторые недочеты, или так сказать маленькие косяки, топливные трубки подходящие и отходящие от фильтра не герметичны, солярка бежит ручьём, посмотрел в экзисте - там должны стоять какие то бобышки на концах трубок, у меня таких нет, думаю проблема в них.
Ещё нарисовалась замена шланга на ГУРе, Старый глушак умер окончательно, снял с донора, крепление к выпускному колектору подходит, изгибы вокруг кардана и коробки проходят почти идеально, но штатные подвесы не подходят, буду колхозить.
Добавлено (02.05.2011, 20:21)
за поддержку!!!
славикДата: Понедельник, 02.05.2011, 20:59 | Сообщение # 490
Quote (nafanya59)
Тема-Пластиковые топливные трубки-кто и чем заменял-глянь.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-219-1
K2Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:15 | Сообщение # 491
Quote (nafanya59)
переделывать не придется ничего.
Quote (nafanya59)
подойдет
RumataДата: Понедельник, 02.05.2011, 23:32 | Сообщение # 492
Quote (nafanya59)
МТ-75 подойдёт, токмо пол под кулису расковырять надобно. Если коробка N-типа, то колокол может не встать. Там вверху штифт имееццо...
K2Дата: Понедельник, 02.05.2011, 23:51 | Сообщение # 493
Quote (Rumata)
там вопрос так полагаю в другом, просто подойдет или нет, потому как помнится мне что у Саши и так МТшка стоит(вроде как стояла, когда со сцепой у него траблы были yes ), ну а ежели за замену целиком тереть, так там еще и кардан, траверса, крепление траверсы тож будут другими. yes
GammДата: Понедельник, 02.05.2011, 23:53 | Сообщение # 494
nafanya59, ГБЦ ставь, K2, прав, только трубки высокого давления немного другие, чем от прямых форсунок, прямые форсы подразумевают собой насос Лукас, одно НО, год мотора какой? Или так, есть ли на блоке ТННД? Если нет, то тебе нужен будет ТНВД Лукас механический или мастырить электрический подкачной насосик,т.к. Бошу небудет хватать сил тянуть соляру напрямую из бака. Под МТ-75 нужно резать туннель , как сказал Rumata, , вырезать придется часть нижнюю моторного щита и пол, почти до ручки ручника, немного не доходя до него, см 10-15, если нет счего его вырезать и примастырить, то придется что-то гнуть и колхозить.Где-то я выкладывал фотки как ставили туннель.
Добавлено (02.05.2011, 23:53)
K2, Да , точно, кардан еще, но это смотря какая база.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Вторник, 03.05.2011, 18:19 | Сообщение # 495
Gamm, K2, Rumata, наверное вас сбил с толку.
1. у меня на транзите стоит дизель 2.5 с Ч образными форсами и коробка МТ75 пятиступка.
2. на доноре стоит дизель 2.5 с прямыми форсами и коробка 4ступка
3. есть ГЦБ под Ч образные форсы
4.можно поставить данную ГЦБ на движёк донора чтоб иметь движёк на запас.
5. на доноре стоит ТНВД бош
6. год движка донора 1987, ГЦБ -1990г
GammДата: Вторник, 03.05.2011, 18:38 | Сообщение # 496
nafanya59, Конечно, ставь не парься, ГБЦ предварительно отчини и ставь , и будет тебе счастье!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Вторник, 03.05.2011, 19:32 | Сообщение # 497
Итого подвёл сегодня затраты на капремонт двигателя: вариант суперэконом
1. запчасти - 20500руб
2. разборка и сборка двигателя - свои руки, толмут, интернет
3. стоянка за 3 месяца - 4500руб
Итого 25000руб
ПС: блок не растачивался, ГЦБ не шлифовался, поршня родные, коленвал б/у -шлифовка
sergkry1@Дата: Вторник, 03.05.2011, 20:48 | Сообщение # 498
nafanya59, поздравляю!
GammДата: Вторник, 03.05.2011, 22:37 | Сообщение # 499
nafanya59, respect Ремонт в режиме " голодранец" , smile Не обижайся.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Среда, 04.05.2011, 05:45 | Сообщение # 500
Gamm, главное - это конечный результат, я так думаю yes
тут когда собирал подъезжали лица кавказной национальности ,тож спрашивали во сколько обошёлся ремонт, когда узнали, "типа чё так дорого, у нас транзит - движку откапиталили всего за 5000руб"
Вот и не знаю что там можно откапиталить за такие деньги, если только комплент поршневых колец стоит порядка 3500руб wink
