Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 15:14 |
Капремонт двигателя
$eriog@ | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 10:35 | Сообщение # 526 |
| славик, Сегодня заведусь и завтра отправлю,как раз Славка болты тебе привезет и одним махом все уедет. А по поводу воздухана не заморачивайся я уже в Астане нашел,завтра приедет уже с нашей машинкой.
RZ3OK | Дата: Вторник, 25.10.2011, 22:56 | Сообщение # 527 |
| Привет всет трансфордменам! В Вашем полку прибыло, моему ослику в сентябре было как от роду 19 годиков , а имею я его т. е. пардон он меня ,уже как два месяца. Но это я так вместо вступления , Занимаюсь авторемонтом давно , любой капремонт для меня не проблема. Единственая проблема удаленность от обл центра 240км. ну и естественно скорость доставки запчастей. А по сему частенько при заказе запчастей по телефону бывают казусы. Приежаешь забирать а там бог знает что , мало того что нетой фирмы дак еще и с размерами напутают , не всегда но бывает. В настоящее время капиталю вдижок . Диаметр гильз т.те. блока 94.5 мм это как я понял +0,65 первый ремонт поршней.
Кто подскажет какие допуски на поршневую? И какой фирмы или государства предпочтительнее, и на что обращать внимание при покупке.
Второй вопрос из-за которого меняю поршневую, на первом цилиндре разлетелась форсунка, посмотрел я на них а цифери на всех разные, видно что попалось под руку для продажи вот и всунули. А по сему вопрос: как понять какие они вообще должны быть?
Форд транзит,микрик.высокий,длинный,движок 2,5 дизель 4DA NL
Деньги - ЗЛО , прийдешь в магазин: ЗЛА не хватает.
K2 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 23:10 | Сообщение # 528 |
| Quote (RZ3OK) В настоящее время капиталю вдижок . Диаметр гильз т.те. блока 94.5 мм это как я понял +0,65 первый ремонт поршней. Кто подскажет какие допуски на поршневую? И какой фирмы или государства предпочтительнее, и на что обращать внимание при покупке. Второй вопрос из-за которого меняю поршневую, на первом цилиндре разлетелась форсунка, посмотрел я на них а цифери на всех разные, видно что попалось под руку для продажи вот и всунули. А по сему вопрос: как понять какие они вообще должны быть? Думаю по всем этим вопросам чуть позже просветят наши мастера(как только подтянуться), я подсказать не смогу, поскольку этим плотно не занимаюсь, а когда занимаюсь чаще всего просто спрашиваю у своих более грамотных друзей-однофорумчан По форсам, там должна быть цветовая метка, если она совпадает, то пофиг какие цифры.
RZ3OK | Дата: Среда, 26.10.2011, 09:01 | Сообщение # 529 |
| Насчет меток на форсах я читал , только вот не задача когда я их отмыл от грязи то кроме выбитых цифр там никаких цветных меток не осталось , их вообще хотябы самих разглядеть из какого они теста
ft-master | Дата: Пятница, 28.10.2011, 09:51 | Сообщение # 530 |
| Quote (RZ3OK) . В настоящее время капиталю вдижок . Диаметр гильз т.те. блока 94.5 мм это как я понял +0,65 первый ремонт поршней Стандарт 93,67.Ремонтов два - 0,65 и 1,00.Чего то ты накосячил в замерах. Quote (RZ3OK) Кто подскажет какие допуски на поршневую? И какой фирмы или государства предпочтительнее, и на что обращать внимание при покупке. Допуски у расточников должны быть.Или смотри в том же каталоге,по которому будешь заказывать.Да и на днище поршня обычно выбита вся информация. Quote (RZ3OK) Второй вопрос из-за которого меняю поршневую, на первом цилиндре разлетелась форсунка, И что?Форсунки обрывает иногда,но что может сделать кусок металла в спичечную головку размером? Quote (RZ3OK) посмотрел я на них а цифери на всех разные, видно что попалось под руку для продажи вот и всунули. А по сему вопрос: как понять какие они вообще должны быть? Любые одинаковые.(или подбирать по характеристикам авто)
RZ3OK | Дата: Среда, 02.11.2011, 23:48 | Сообщение # 531 |
| Quote (ft-master) Чего то ты накосячил в замерах Наверно накасячил, замерял простым штангелем блок цилиндров так что все может быть. Блок пока точить не хочу, по этому и спросил про допуски. А вот насчет побило сильно поршень на первом цилиндре , оказывается его побило не столько форсункой , там видимо кто-то комуто при сборке подляк сделал. Я насчитал 7 роликов металилических диаметром 2мм длинной 5мм, влипли в поршень , молотком никогда так не забьешь , откуда они там могли взяться ума не приложу. Засосать в краба не реально , клапана ерг нету там заглушка , только при сборке . Как они бедные ролики тарахтели там , неужели не слышно было? Скорее всего одним из роликов и развалило форсунку. Вот такая бяка у меня в моторе ,поршень раскололся по камере сгорания и выкололся кусок. Купил поршневую +065 Видимо прийдется поменять , поршень болтается как говно в прорубе , кольцо вставил , зазор 1,5 мм многовато, Значит у меня скорее всего +1 последний ремонт. Форсы купил все 4 , оказываются на 4да 80 лс оранжевые. .
smaghin | Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:26 | Сообщение # 532 |
| Quote (RZ3OK) оказываются на 4да 80 лс оранжевые. RZ3OK, Это ты где такое вычитал? Мне значит с завода перепутали на красные
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
RZ3OK | Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:30 | Сообщение # 533 |
| Quote (smaghin) RZ3OK, Это ты где такое вычитал?
В каталоге у продавцаю. Я по Форду новичек , недавно приобрел поэтому я еще не в курсе всех мелочей относительно движка., В книгах по обслуживанию и ремонту таких мелочей не пишут какой диаметр цилиндра должен быть под ремонтный поршень. я понимаю когда приносишь к токарю новые поршни и он поэтим поршням растачивает блок. А я просто хотел новые поршеньки с колечками подкинуть, но первый бли как всегда комом. По кузову проблем нет так как я уже писал что профессионально занимаюсь кузовным ремонтом. рихтовка , сварка любыми аппаратами, покраска любыми красками кроме аэрографии. С дизелями занимаюсь с 1990 года , но не профессионально. Так движок перебрать , форсы настроить ,зажигание отрегулировать это без проблем, опять же только Бош. А на Форду форсы понятия не имею как их там крутить или куда шайбы подставлять? На Мазе ЯМЗ 238 там тоже форсы давление 290 атм , но там все понятно, я такие настраиваю.
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 24.12.2011, 09:50 | Сообщение # 534 |
| Мой небольшенький такой отчет "Как я перебирал двигло". Все началось с того что как я уже писал в одной из тем ранее внезапно на 30 000,оборвало ремень ГРМ.Точнее слизало зубки.Само собой разумеется что причина должна быть,так как ремень должен выроботать свой рессурс хотя бы положенных 60 000,а тут всего 30 и на те... К тому же,масло двигатель стал лопать не по детски,а это как правило тоже дает по карману и семейному бюджету,покумекав со своей дорожайшей половинкой,решено было сделать сердцу мого коня вскрытие с последующим восстановлением.И вот собрав весь имеющийся в наличии инструмент,плюс кой чего докупил,начал процесс. Сразу скажу что для "операции"кроме обычных и не обычных головок ключей и т.д. очень понадобятся,денометрический ключ,набор щупов,различные битки подзвездочки,шестигранники,удлинители в том числе и гибкие,правка для уст.колец,штангель и т.д... Шаг 1.Прежде всего я узнал ценники на ремкомплекты ремонта,плюс до кучи подсчитал "приятные неожиданности"которые могут проявиться в процессе переборки.Например случайно сломаное при установке колечко,замена каких нить патрубков,сгоревший поршень и т.д.Мало ли неожиданных сюрпризов. Шаг 2.Обязательно отключаем АКБ.Снимаем решетку и радиатор предварительно отстегнув на него патрубки и шланг на бачок и слив О.Ж.Заодно и сам бачок О.Ж.,отсоединяем шланг с кожуха термостата,печки. Сливаем масло и снимаем масл.ф-тр. Далее разбираем все как описано что нужно для снятия ремня ГРМ. Шаг 3.Снимаем бачок ГУРа со сборки воздушного фильтра,саму сборку и трубку клапана ЕГР.Далее скобу (меж коллектором и ГБЦ)Отстегиваем подачу на свечу накала,сымаем с неё фишку.Убираем спицу меж ТНВД и заслонкой.Не забывая про шланги откручиваем верх коллектора,затем вЫпускной коллектор. Теберь беремся за 2 часть вПускного коллектора.Для этого мне понадобилось снять трубки между тнвд и форсунками,фишку дат.температуры,сборку топ.ф-ра и т.д.Сразу скажу что доступ к некоторым болтам коллектора очень труден но возможен,по этому используйте разные приспособы ввиде карданчиков и изогнутых ключей.Снимаем клапанную крышку,прокладку(пока не выкидваем,пожже обьясню почему),распределитель,толкатели(штанги),метим их кто откуда.и т.д. Шаг 4.Лезем под машину м снимаем поддон.Мне для снятия поддона понадобилось отстегивать кардан,подвесной лыжу и наклонить двигатель немного вперед,для более удобного доступа к двум болтам на 6 под шестигранник.Так как доступ к ним ОЧЕНЬ ограничен,пое..ца мне пришлось не мало.Я пробовал использовать гнутый удлинитель под мал.битки,причем даже битку пришлось укорачивать.Даже это(лично мне) не помогло,пришлось заколачивать в них соотв."звездочку"и откручивать.Итак поддон снят.Откручиваем поочередно шатуны и припомощи ручки от молотка или иной деревянной приспособы,випихваем поршень на ружу из блока вверх.Все это соответсвенно помечаем,что откуда и как стояло и т.д.Снимаем кольца,вкладыши,чистим поршни и канавки от нагара используя сломаное старое кольцо.Моем до блеска вытираем насухо. Шаг 5.Снимаем ГБЦ,полбзуясь схемой поочередности откручивания болтов и удаляем прокладку. Шаг 6.Моем все эл-ты в бензине и вытираем насухо.Беремся и очищаем блок ц-дров от старой прокладки.Так же моем,чистим,полируем. Шаг 7.Производим осмотр и замер цилиндров.У меня был стандарт.Я замерил штангелем на "овал" котлов,оказалось в норме.Вставляем колечки поочередно в цилиндры,проверяем зазор у самого верха и в рабочей области поршня,см.мануал.У меня оказался минимальный.Замеряем шейки к-вала.(о моем случае чуть пожже) В данном случае я решил обойтись без замены коренных вкладышей,сальников и т.д.и обойтись установкой поршневых колец.Хотя думаю что не мешало бы снять все вплоть до помпы и поменять раз уж полез в переборку. Когда все готово,проверяем еще раз и начинаем сбоку. Шаг 8.Ставим кольца в поршни(очень аккуратно так как они хрупкие,особенно нижнее маслосъемное.Важно не перепутать местами компрессионные,так же верх для установки.У меня стояли метки ТОР.(верх)) и верхний вклалыш,смазываем канавки под кольца и верх вкладыша тонким слоем сасла.Ставим в цилиндр,аккуратно при помощи сирубцины для установки.Ставим нижний вкладыш в замок шатуна.Закручиваем усилием затяжки указ.в спецификации.(В моем случае почему то шейка вала 1 цилиндра была уже расточена под последний ремонт под 0.75,остальные оказались норм.Пришлось ставить старый вкладыш,благо он был как новенький.) И так поочередно.Важно так же не перепутать положение поршня(FRONT-метка на шатуне это уст.вперед.)Так же,уделить особое внимание положению зазоров колец.Я ставил так:маслосъемное замком на стороне оси поршня,ост.противопложно друг другу.(в линию с пальцем). Когда кольца установлены,ставим ГБЦ.(можно поменять маслосьемные колпачки и притереть клапана,но я не стал так как колпачки ставил несколько мес.назад,кстати НЕ СНИМАЯ ГОЛОВЫ)Добавлено (24.12.2011, 09:49) --------------------------------------------- Насухо очищаем место под прокладку и устанавливаем.Затягиваем в очередности по схеме в таб.с усилием указ.в спецификации. Таким же макаром собираем все поочередно используя для затяжки болтов динаметрический ключ. Особое внимание уделяем регулировке клапанов.В книге все доходчиво описано,но у меня на щупе небыло р-ра 0.38 для вып.клапанов.Я использовал щупы 0.30+0.08. Проверяем несколько раз. Когда все собрано,заливаем масло(уст.фильтры и т.д.),О.Ж.,но это уже отдельная тема... Прошу не пинать меня если чего не понятно или пропустил,не писатель я.
Хотелось бы поблагодарить всех тех людей кто помогал мне советами и делами,кто выручал и был рядом,тех кто не остался равнодушнымк моей проблеме!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫРАЗИТЬ ЗА ПОМОЩ ШУРИКУ28,ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ "ВСЕЧТОМОЖНОИНУЖНО",РУМАТА ЗА ПОДДЕРЖКУ "ЯРЯДОМЕСЛИЧЁ",МУРЗИКУ,МШКЕ ГАММ ЗА СОВЕТЫ И ОТДЕЛЬНО ЧЁРНОМУ ЧАКУ ЗА "ИСТЕННОИЦЕЛЕНАПАВЛЕННЫЕ"СОВЕТЫ БЕЗ КОТОРЫХ ПРИШЛОСЬ БЫ ОЧЕНЬ НЕ ЛЕГКО!!! Добавлено (24.12.2011, 09:50) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Суббота, 24.12.2011, 09:49 |
Рыжик | Дата: Суббота, 24.12.2011, 10:28 | Сообщение # 535 |
| Quote (AlexBeloglazov) Прошу не пинать меня если чего не понятно или пропустил,не писатель я. ПОЭТ !!!
televizor | Дата: Суббота, 24.12.2011, 11:24 | Сообщение # 536 |
| AlexBeloglazov, Лови +. Описал красиво,вот ещё фотки и воще класс.
Gamm | Дата: Суббота, 24.12.2011, 11:50 | Сообщение # 537 |
| televizor, Володь, когда начинаю капиталку, думаю, надо пошагово пофоткать, а как только берешься за ключ, почему-то про фотик забываешь, и вспоминаешь о нем тогда когда мотор почти собран,остается пару болтов затянуть и делать пробный пуск. Надо брать в штат фотографа.
televizor | Дата: Суббота, 24.12.2011, 12:11 | Сообщение # 538 |
| Quote (Gamm) Надо брать в штат фотографа. Миш точно,сам такой то руки грязные ,то не до того..
Rumata | Дата: Суббота, 24.12.2011, 23:32 | Сообщение # 539 |
| Скуповато, Белоглазов. Эта история тянет на отдельную тему. Добавлено (24.12.2011, 23:32) --------------------------------------------- Зы...Больше всех был счастлив Шурик 28, када я утащил Белоглазова на галстуке из боксов.
Александр71 | Дата: Суббота, 24.12.2011, 23:59 | Сообщение # 540 |
| Quote (Rumata) Зы...Больше всех был счастлив Шурик 28, када я утащил Белоглазова на галстуке из боксов это тоже нужно описать подробнее
maks | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:43 | Сообщение # 541 |
| а поршень можно снять не снимая движку?????
Rumata | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 19:38 | Сообщение # 542 |
| Quote (maks) а поршень можно снять не снимая движку????? можно
Gamm | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 20:27 | Сообщение # 543 |
| Вот если б спросил, можно ли вынуть поршень не снимая ГБЦ, вот тут бы мы и задумались!
Александр71 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:01 | Сообщение # 544 |
| Quote (Gamm) можно ли вынуть поршень не снимая ГБЦ, вот тут бы мы и задумались! На фольце точно нельзя.пробовал
master_vn | Дата: Пятница, 03.08.2012, 18:05 | Сообщение # 545 |
| ребята, подскажите как правильно засунуть направляющую рубку масляного щупа, а то при ремонте её снимал не я, и поставили видимо не правильно, то есть не на прежнее место, она болтается свободно в посадочном месте (так понимаю что не должна) и после того как я её вытащил и попробовал засунуть поглубже такое ощущение что что-то мешает, на этой трубке осталась старая отметина её посадке, по ней видно что трубка была заглублена на 2 см больше чем сейчас, а у меня начались проблемы с маслом - по видимому я заливал в движок лишний литр а то и больше масла и думал что за дела, почему это задний сальник подтекает в мануале написано про какой-то крепежный болт (правая колонка пункт е), где он??? не пойму что то я вот фото направляющей и блока очень надо узнать правильный уровень масла, а то езжу по местности ориентируясь лишь на то что лампочка давления не горит и не маргает, а при заводке гаснет примерно через1,5-2 сек.
Сообщение отредактировал master_vn - Пятница, 03.08.2012, 18:07 |
pire111 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:06 | Сообщение # 546 |
| master_vn, как на меня то он стоял на месте, и та полоска не является меткой, а сальник потёк или не сальник тут надо разобраться, может с коробки или с поддона, или собрали без направлявшего заднюю крышку. словом надо мишку гамми Gamm, вот он и подскажет.
master_vn | Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:33 | Сообщение # 547 |
| pire111, значит будем ждать Михаила, или другого знающего человека...
pire111 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:54 | Сообщение # 548 |
| master_vn, длина у моей трубки от блока 19,7 см
master_vn | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:33 | Сообщение # 549 |
| это уже что-то, ща пойду свою замерять Добавлено (03.08.2012, 22:55) --------------------------------------------- у меня оказалось так как щас стоит - длина трубки от блока - 25 см ровно, а по старой метке 23 см Добавлено (05.08.2012, 21:31) --------------------------------------------- странно, писал в пятницу сообщение а оно почему-то не отобразилось на форуме, значит так, замер трубки показал что её длина по новой метке (это я так думаю что она новая) равен 25 см ровно, а по старой 23 см, насколько это похоже на истину? П.С. измерял рулеткой трубку по периметру. Добавлено (05.08.2012, 21:32) --------------------------------------------- да уж, глюк какой-то, теперь отобразилось и прошлое сообщение Добавлено (05.08.2012, 21:33) --------------------------------------------- ну думаю истину узнаю после замены масла...
finist07 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:03 | Сообщение # 550 |
| master_vn, а у вас с Толиком движки то одинаковые?
