Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 22:07 |
Капремонт двигателя
женя-женя | Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:24 | Сообщение # 626 |
| Драсте всем и всех с праздниками.В пятницу 13 декабря (будь она не ладна)поймал клина мой дизелек. Оборвало шатун на 4 цилиндре.Вобщем убедили меня взять бу из Англии.Вопрос вот в чем.Как его можно будет распознать по мощности (86,101,120),а то привезут 86 сильный,а мне нужен 101с? И нужно ли как то прописывать у офиц. если мотор приедет с ТНВД и форсами.
televizor | Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:36 | Сообщение # 627 |
| Цитата женя-женя ( ) а мне нужен 101с? Ну так и ставь условия при покупке поставщику.
женя-женя | Дата: Вторник, 07.01.2014, 17:31 | Сообщение # 628 |
| Так вот в этом вся засада.Я заказал именно 101.Думаю 86 сильный по деньгам дешевле,как бы кидалова небыло.
Кен | Дата: Среда, 08.01.2014, 09:17 | Сообщение # 629 |
| Цитата женя-женя ( ) .Думаю 86 сильный по деньгам дешевле,как бы кидалова небыло. Не думаю, что дешевле, а вот если мотор другой, то должны быть к нему его "мозги" иначе будет веселуха ...
женя-женя | Дата: Среда, 08.01.2014, 18:25 | Сообщение # 630 |
| Ребята выручайте. Привезли двигун,а он ком.рэл.Поставщик уверяет что никаких проблем не будет при замене. Но там даже форсы электронные стоят,а у меня обычные. На каких вообще моделях стоит система ком кэл.?
$eriog@ | Дата: Среда, 08.01.2014, 18:39 | Сообщение # 631 |
| Цитата женя-женя ( ) Привезли двигун,а он ком.рэл. Ого,а с мозгами как быть? Он же без них не заработает. Да и проводку всю перелопачивать придется наверное,чтоб их внедрить в машину. Щас знатоки подтянутся,точно скажут как быть.
bys-transit | Дата: Среда, 08.01.2014, 19:47 | Сообщение # 632 |
| женя-женя, Ребята двигатели одинаковые, снимаете всё комунрейное, ставите всё своё, если на двигателе который вам пришёл, стоит маховик, его тоже снимаешь, ставишь свой, на моей машине стоит двигатель мондео, тоже из под комунрейна, и не кого не слушай, что не подойдёт, если с тнвд вашим всё в порядке, сами ощутите что машина станет мощней. Если кому интересно почему, тоже могу рассказать.
женя-женя | Дата: Среда, 08.01.2014, 20:50 | Сообщение # 633 |
| bys-transit, Спасибо за инфу.Смущает одно но. Поставщик говорит двигатель из англии,но он весь в масле,плита цепи грм откручена с одной стороны и отогнута на оставшихся болтах.ТНВД снят со звездочкой,но если покупать,то они его поставят.За пробег и компрессию не отвечает,но на установку дает гарантию 2-3 недели.А если что то не так. Опять его снимать,опять бумажки а их итак только только.Скажите на что обратить внимание при покупке.Может как то визуально какой то процент уверенности вселить.
bys-transit | Дата: Среда, 08.01.2014, 23:35 | Сообщение # 634 |
| Цитата женя-женя ( ) Скажите на что обратить внимание при покупке Это кот в мешке, как повезёт, одно можно проверить, при вас пусть снимут поддон, и посмотреть много там мусора металлического, если чисто - масло и грязь, то малый пробег, если будет металлический мусор большой пробег.
женя-женя | Дата: Суббота, 11.01.2014, 11:54 | Сообщение # 635 |
| bys-transit, Ты мотерый волк в дизелях.Скажи, движки из Белорусии.Как они туда попадают и от куда, или они местные толкают? Стоит ли доверить выбор именно из РБ? А то они поют сказки,что все из Англии,пробег мах.100тк.
vitold520 | Дата: Суббота, 11.01.2014, 13:35 | Сообщение # 636 |
| Цитата женя-женя ( ) Стоит ли доверить выбор именно из РБ? другу искали на Т4 в минской области. на званились накатались но ни чего даже близко достойного не выбрали.двигатели в беларусь в основном везут фурами из литвы.лучший вариант это через знакомых распиленый автос из польши или той же литвы.для себя решил (как решил так и сделал)лучше капиталка.
bys-transit | Дата: Суббота, 11.01.2014, 13:58 | Сообщение # 637 |
| Цитата женя-женя ( ) А то они поют сказки,что все из Англии,пробег мах.100тк Получал парень двигатель б\у с Польши у него вид был как у нового, и когда мы его смотрели, там всё было в идеальном состоянии, сальник лобовой заменен, цепь и все детали в районе цепи всё новое, и одно учтите, грязный двигатель, или как вы говорили весь в масле, через границу ни кто не пропустит, даже контрабандой экология, это наши могут не откручивать лобовую крышку, а отогнуть выдернуть от туда насос и продать. А насчёт пробега как вам сказали, тоже не верю, может быть такой пробег у двигателя, который сняли у машины после аварии, не забывайте что там люди экономно живут. Цитата женя-женя ( ) движки из Белорусии.Как они туда попадают Я живу на Украине. А вообше, разборка есть разборка, и ни кто ни когда не скажет от куда двигатель.
sergeys | Дата: Суббота, 11.01.2014, 15:27 | Сообщение # 638 |
| Цитата женя-женя ( ) Ты мотерый волк в дизелях.Скажи, движки из Белорусии.Как они туда попадают и от куда, или они местные толкают? Стоит ли доверить выбор именно из РБ? А то они поют сказки,что все из Англии,пробег мах.100тк. Цитата vitold520 ( ) другу искали на Т4 в минской области. на званились накатались но ни чего даже близко достойного не выбрали.двигатели в беларусь в основном везут фурами из литвы.лучший вариант это через знакомых распиленый автос из польши или той же литвы.для себя решил (как решил так и сделал)лучше капиталка. Цитата bys-transit ( ) Получал парень двигатель б\у с Польши у него вид был как у нового, и когда мы его смотрели, там всё было в идеальном состоянии, сальник лобовой заменен, цепь и все детали в районе цепи всё новое, и одно учтите, грязный двигатель, или как вы говорили весь в масле, через границу ни кто не пропустит, даже контрабандой экология, это наши могут не откручивать лобовую крышку, а отогнуть выдернуть от туда насос и продать. А насчёт пробега как вам сказали, тоже не верю, может быть такой пробег у двигателя, который сняли у машины после аварии, не забывайте что там люди экономно живут. Цитата женя-женя () движки из Белорусии.Как они туда попадают Я живу на Украине. А вообше, разборка есть разборка, и ни кто ни когда не скажет от куда двигатель.
И из всего этого прочитанного сделал вывод знакомого. После замены масло(как всегда бывает купил масло где .....) у него стуканул движок, и ремонт после разбоки оценили в районе 95т.р.. начал искать и советоваться со всеми в итоге нашел на авто.ру битую машину уговорил хозяина продать двигатель отдельно: движок купил за 20тыщ.руб + 5тыщ.за мастерскую.
Цитата bys-transit ( ) Луче тебя, ни кто не отремонтирует твой автомобиль. Поддерживаю.
женя-женя | Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:58 | Сообщение # 639 |
| soyarov, Цитата soyarov ( ) нашел на авто.ру битую машину Так вот они и говорят,машины битые,движки заводятся.С какой машины понравится тот и снимут.Там их целые стадионы.
sergeys | Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:39 | Сообщение # 640 |
| Цитата женя-женя ( ) Так вот они и говорят,машины битые,движки заводятся.С какой машины понравится тот и снимут.Там их целые стадионы. Если при тебе снимут то я согласен.
женя-женя | Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:00 | Сообщение # 641 |
| soyarov, Цитата soyarov ( ) Если при тебе снимут Эх. Не травите душу.
skorpion | Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:58 | Сообщение # 642 |
| Насос стоит наверное делфи потому и сняли Цена бу доходит до15 000р.
подпись
wel124 | Дата: Среда, 15.01.2014, 03:44 | Сообщение # 643 |
| А вообще, сколько должен пробежать движок до капиталки ? Ивековский миллионник. А фордовский? Только не надо про саляру, кто как ездит и т.п. Есть у фордовского движка лимит ? Хотя-бы приблизительно.
televizor | Дата: Среда, 15.01.2014, 10:09 | Сообщение # 644 |
| Цитата wel124 ( ) Есть у фордовского движка лимит ? Хотя-бы приблизительно. На свежих я не в курсе а вот на машинках до 2000г дт движки выхаживают в среднем 600-700 т.км.
wel124 | Дата: Среда, 15.01.2014, 11:20 | Сообщение # 645 |
| СПС
женя-женя | Дата: Среда, 15.01.2014, 18:39 | Сообщение # 646 |
| Цитата wel124 ( ) А вообще, сколько должен пробежать движок до капиталки ? У моего знакомого форд 2003г. взят с 0. Сейчас 863000,в движек не залазил,турбина 200 ткм назад умерла. Один раз коробку перебирали официалы.Это при условии что стоит вебасто, в прогревах нет необходимости.
wel124 | Дата: Среда, 15.01.2014, 19:37 | Сообщение # 647 |
starik | Дата: Среда, 15.01.2014, 20:19 | Сообщение # 648 |
| Цитата женя-женя ( ) Сейчас 863000,в движек не залазил, неплохо
finist07 | Дата: Среда, 15.01.2014, 20:39 | Сообщение # 649 |
| Цитата женя-женя ( ) Сейчас 863000,в движек не залазил шо?и цепь не менял?что то верится с трудом
murzik | Дата: Четверг, 16.01.2014, 10:16 | Сообщение # 650 |
| По поводу движком из Бульбостана. Вот Коле брали, доволен все с мотором хорошо,себе менял на "старичка",потом перебирал кольца залегли а допуски по цилиндрам как в новом моторе. на днях заезжал на гараж к разборщикам разбирали "краба" с пробегом 86000км весь белый и красивый,говорят самый минимум на старичках был 56 000. но есть и куча других случаев когда мотор убит посему все смотреть. а из англии потому, что они там дешевше и пробеги зачастую меньше. остров все таки и кроме англии они нах не нужны больше нигде.посему изначально покупка под разбор дешевле обходится.
