Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 22:11 |
Капремонт двигателя
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:39 | Сообщение # 601 |
| Kaizer, для начала поменяй заправку. а потом будим исключать колпочки и кольца с турбиной
Kaizer | Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:11 | Сообщение # 602 |
| Цитата bys-transit ( ) Цитата Kaizer ()тяга отличная масло не жрет Проверить надо форсунки, льют или нет, запах из выхло Запах есть сильный ,особенно на холодную,на прогретом пропадает совсем.Добавлено (03.11.2013, 13:06) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) Kaizer, для начала поменяй заправку. а потом будим исключать колпочки и кольца с турбиной Я заправляюсь на BP ... попробую залиться на ТНК вроде ее рекомендуют многие,но что то мне подсказывает ,что это не солярка.. Добавлено (05.11.2013, 08:11) --------------------------------------------- Цитата Kaizer ()тяга отличная масло не жрет Проверить надо форсунки, льют или нет, запах из выхло
Горелым маслом не пахнет,характерный запах от солярки.
mykola | Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:21 | Сообщение # 603 |
| Цитата Kaizer ( ) Подскажите где можно сделать диагностику мотора ? хороший вопрос от человека из Москвы! действительно - в столице прям беда с этим...
Kaizer | Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:58 | Сообщение # 604 |
| Цитата Kaizer ( ) mykola У меня Транзит недавно поэтому я спрашиваю,где лучше и дешевле.. до этого была машина другой марки по ней я знал все сервисные центры и мастеров. Что такого в том что я спросил ? Кстати в Москве при наличии множества сервисов очень сложно бывает выбрать тот что действительно делает качественно.
televizor | Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:23 | Сообщение # 605 |
| Цитата Kaizer ( ) Что такого в том что я спросил ? Да всё нормально. Просто действительно очень не просто найти мастера или путное сто и это не только в москве. По фордам до 2000г знаю в москве хорошее сто а вот по вашим не знаю.
mykola | Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:51 | Сообщение # 606 |
| да ладно - какая разница хороший сервис или нет при диагностике компом? Цитата Kaizer ( ) до этого была машина другой марки по ней я знал все сервисные центры вряд ли у них узко заточенные под одну марку проги, я не имею ввиду официалов, разумеется, по стоимости - больше 1500 платить не за что ИМХО.
televizor | Дата: Вторник, 05.11.2013, 15:15 | Сообщение # 607 |
| Цитата mykola ( ) да ладно - какая разница хороший сервис или нет при диагностике компом? Нет не большая а ОГРОМНАЯ!Ошибки тупых диагностов дорого стоят и выглядят как метод научного пыра за деньги клиента.
mykola | Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:04 | Сообщение # 608 |
| Володь, какие нах ошибки диагностов? прога пишет: ошибка там, то код такой - что тут можно переврать? а там, где мне не разрешают засунуть свое любопытное ебало в экран ноутбука, я не появляюсь.
televizor | Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:32 | Сообщение # 609 |
| Цитата mykola ( ) Володь, какие нах ошибки диагностов? Коль как бы в кратце если то, если чел научился дтс совать в разьём и читать что написано на экране бука то он не диагност.Нуно ещё знать устройство данного автоса и что может скрываться допустим за текстом низкий уровень датчика температуры или за текстом недостаточное давление в рампе.Вот к примеру челу набазарили за бабло что кирдык насосу в баке ,он отслюнявил бабло а толку ноль.А в реале фильтр топливный забит.
bys-transit | Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:39 | Сообщение # 610 |
| Цитата televizor ( ) Нуно ещё знать устройство данного Золотые слова. Добавлено (05.11.2013, 20:39) ---------------------------------------------
Цитата televizor ( ) Вот к примеру челу набазарили за бабло что кирдык насосу в баке Я ещё лутше расскажу притянули мы фордика 2008 г. на диагностику так диагнос такого наговорил, думаю я тебя сейчас, подгоняю свой бус, говорю машина как то с перебоями работает проверь и мою, подключает и говорит, вашему насосу кирдык приходит, комп его почти не видит, та вашей машине ехать дальше нельзя, вы записывайтесь к топлившику на очередь, если сейчас не устранить неисправность завтра придётся менять насос я ему говорю а вы по газуйте может заработает нормально по газовал а экран от меня воротит позвал ещё кого то они вместе с ним как спецназовцы покивали головами и естественно приговор сколько это будет стоит если сейчас отдам на ремонт, мне это всё надоело говорю, ребята у меня насос механический, педаль газа на тросике, не ужели не видно, попались упёртые такие, говорит не куда не денешься всё равно к нам попадёшь. По этому советую делать диагностику у 2 -3 мастеров немного больше затратите на диагностику но получите более точную информацию. Извините за длинный рассказ.
Kaizer | Дата: Среда, 06.11.2013, 10:43 | Сообщение # 611 |
| Вобщем я продиагностировал сам... докатал почти до пустого бака и залил 40 литров на той же BP дым промал,вернее есть незначительный на больших оборотах при включении турбины(это я считаю нормальным)Дело было в солярке.. при том что до этого после покупки машины я поменял все расходники.А насчет диагностики я согласен полностью с televizor!!!Можно банально попасть на деньги с диагнозом,бывают мастера и без компов на слух и запах все расскажут.mykola отдельный ответ Вам.. я хоть и живу в Москве но зарабатываю честно-работаю на скорой помощи и у меня семья,да я хочу ,вернее хотел сделать диагностику качественно и самое главное не дорого,в чем тут засада ?) В том что каждый пытается продать дороже чем остальные ? Я считаю что надо просто быть порядочным и участливым человеком и все будет хорошо. Вобщем спасибо Всем за ответы дело было в некачественной солярке.
Рауль | Дата: Среда, 06.11.2013, 15:20 | Сообщение # 612 |
| Цитата Kaizer ( ) У меня Транзит недавно поэтому я спрашиваю,где лучше и дешевле.. до этого была машина другой марки по ней я знал все сервисные центры и мастеров. Что такого в том что я спросил ? Кстати в Москве при наличии множества сервисов очень сложно бывает выбрать тот что действительно делает качественно. Поверь,в Питере ещё хуже с сервисами
Kaizer | Дата: Суббота, 09.11.2013, 09:10 | Сообщение # 613 |
| Вобщем ситуация повторяется ) выявил некторые закономерности а именно --- 1 Дым идет только под нагрузкой (при движении) и предположительно при включении турбины 2 Запаха горелого масла нет (масло не жрет) 3 Дымит больше после небольшой остановки (напримар на светофоре) 4 Дым скорее серого цвета (не черный но и не сизый) 5 И еще (может это только совпадение) дымит когда в баке мало соляры. 6 Тяга отличная 7 Заводится с пол оборота 8 Есть специфический запах но не горелого масла,скорее я бы сказал солярки горелой.
Подскажите что это может быть ? Заправку менял,все расходники тоже... :help: :help:
Сообщение отредактировал Kaizer - Суббота, 09.11.2013, 10:39 |
nikoff | Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:38 | Сообщение # 614 |
| Кто что подскажет,На холодную нехочет заводиться,Той зимой и мороз заводился ,теперь и в -2 прикуривали часа 2 еле завелся,через пару недель уже и при +4 еле схватил, даже с помощью быстрого старта.
Форд транзит 1991г 2.5d
Gamm | Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:57 | Сообщение # 615 |
| nikoff, вариантов много, плохая компрессия, акб сдох, стартер наизлёте, форсунки льют ,угол подачи сбился,да много чего, мало инфы.
nikoff | Дата: Пятница, 22.11.2013, 01:07 | Сообщение # 616 |
| Грешу на компрессию,Акб норма,даже на двух толку было мало,стартер вроде крутит нормально но думаеться не мешало чутка побыстрей,Форсунки менялись летом на новые ,угол подачи был на позднем поставил на раннее лудше не стало,толька затарахтел громче и тяга упала.Хочу мерять компресию но не могу найти переходник под свой компресометр на Ч-форсунки.Не могу понять почему не хочет заводиться с быстрого старта(даже по ощущению хуже,чем без него),большинство говорит что даже на плохой компрессии должна заводиться.
серж35 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:41 | Сообщение # 617 |
| А старта много брызгал? мне вот на тайоте каплю надо, а форду что бы взбрыкнул большую дозу надо..
nikoff | Дата: Суббота, 23.11.2013, 23:57 | Сообщение # 618 |
| Да по разному,конечно не мешало попробовать проделать эту монепуляцию вдвоем,что бы один брызгал другой заводил.
Кен | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 09:36 | Сообщение # 619 |
| Цитата nikoff ( ) не мешало попробовать проделать эту монепуляцию вдвоем,что бы один брызгал другой заводил. Ребята, не увлекайтесь эфиром, могут и поршни поотлетать при передозировке, прямо пособие нарколога получилось
серж35 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:26 | Сообщение # 620 |
| Абсолютно ничего не грозит, пользовался эфиром пару лет, потом двиг разбирали, всё окей, про эфир это всё наговоры, тех кто мало или совсем им не пользовался, в баллонах продаеться специальная смесь неопасная для мотора.. Но в кривых руках конечно, всё оружие)))
Кен | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:48 | Сообщение # 621 |
| Цитата серж35 ( ) про эфир это всё наговоры, Так то оно так, если бы лично не видел разваленные поршни, уточняю, разваленные при запуске с эфиром, перелили ребята, здесь у нас есть толковый дизелист в околотке, так мне посчастливилось присутствовать при вынесении вердикта уже разобранного мотора.
bys-transit | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 12:32 | Сообщение # 622 |
| Я тут фразу нашёл о быстром старте, как раз подходит,; Эфир для дизеля, что героин для наркомана сначала Кайф, а потом смерть. ; Ребята завести там когда не когда можно, но не нужно, вы не забывайте, при заводке быстрым стартом, идёт сильная детонация двигателя, хоть мало пшик нули хоть переборщил.
серж35 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:23 | Сообщение # 623 |
| Цитата Кен ( ) разваленные при запуске с эфиром А может они сначала развалились, а потом эфиром заводили?? Тут было такой период когда вообще пох на двиг было, я его и не жалел лишь бы завести, лил не жалея, причем у меня две машин ФТ2001 2.4 ТД, и ТЛК80 4.2 мотор, а еще у кореша спорта заводили он крутил, а я эфиром поливал, и ни ОДНОМУ двигу никакого вреда от эфира не было.. как бэ так.. Я тож сначала боялся его юзать это конечно крайняяя мера, но очень классная штука!!
Gamm | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:38 | Сообщение # 624 |
| nikoff, Цитата nikoff ( ) переходник под свой компресометр на Ч-форсунки. а причем тут ч-образные форсунки и компресометр ? Презже чем мерять компрессию, надо выставить метки и отрегулировать клапана.
nikoff | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:40 | Сообщение # 625 |
| Есть компресометр с разными переходниками,но под ч-образные нету такого переходника,хочу переделать с старой форсунки переходник.Метки выставлены и клапана регулировались около 2-х месецев назад.
