Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:15 |
фт 2001 год 2.4 Прокладка теплообменника..
серж35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:23 | Сообщение # 1 |
| Прокладка теплообменника.. Кто нибудь знает каталожный номер
Сразу говорю в экзисте только прокладка кронштейна теплообменника, прокладки теплообменника там тупо нет..
Сообщение отредактировал серж35 - Понедельник, 30.01.2017, 11:27 |
SVG | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:40 | Сообщение # 2 |
| Посмотри в емексе, может там будет. Я смотрел (и звонил в экзист) корпус термостата на свой- выдает только оригинал за 4674, а в емексе аналог за 1159 показывает.
mykola | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:39 | Сообщение # 3 |
| Ford 1138259 Bsg AR 919 Elring 027.200 и т.д. http://ford.ilcats.ru/part....ddtr_12
серж35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:19 | Сообщение # 4 |
| Это не те прокладки это прокладка кронштейна а не теплообменника который на фото
Сообщение отредактировал серж35 - Понедельник, 30.01.2017, 14:28 |
SVG | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:39 | Сообщение # 5 |
| А в elcats смотрел? Может там на картинке найдешь?
mykola | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:52 | Сообщение # 6 |
| номер 12 на картинке не оно?
тогда хз
серж35 | Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:18 | Сообщение # 7 |
| не оно
Добавлено (03.02.2017, 14:18) --------------------------------------------- Что никто не менял прокладку под теплообменником???
Сообщение отредактировал серж35 - Пятница, 03.02.2017, 14:19 |
mykola | Дата: Пятница, 03.02.2017, 18:19 | Сообщение # 8 |
| мне Мурзя целиком узел присылал, а старый в чермете давно
Добавлено (03.02.2017, 18:19) --------------------------------------------- самое дешевое решение из всего - Ossca 15698 Радиатор масляный / FORD Transit 2.4 Duratyorq-DI 00~ дешевле этого кИтайского изделия нету, примерно 1850 единственное упоминание про эту прокладку в виде хрена нашел ТУТ
серж35 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 15:49 | Сообщение # 9 |
| Ну и редкость.. Добавлено (05.02.2017, 15:49) --------------------------------------------- http://www.ebay.com/p....6071309 Нашел!! Но сука дорого!!
murzik | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:34 | Сообщение # 10 |
| походу дешевле сам масло-охладитель поменять на бу чем одну прокладку. взять самое здоровое кольцо. вложить его в канаву по форме этого хера и потом торцы склеить. и пизд..ц.я б так и сделал.у меня б блять мать рука не поднялась отвалить 12уев за сраный резиновый хер. по моему бу живой стоил 15
серж35 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:40 | Сообщение # 11 |
| Цитата murzik ( ) отвалить 12уев за сраный рещзиновый хер.
Поржал))) Спасибо.. Только деталь такая хреновоставельная пока ставишь так наипешься, потому если склеить и потечет будет очень абидна да)
murzik | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 16:19 | Сообщение # 12 |
| сосед на Амкодоре работает в колхозе. так часть резиновых сальников привозят метрАжом и клей специальный. сам очень удивился, когда он летом в обед снял насос масляный и прокладку новую туда делал.у меня чавка и отпала. еще пошутил типа мол ноу хау такое или что. он сказал.
серж35 | Дата: Суббота, 01.04.2017, 07:24 | Сообщение # 13 |
| Актуально
mykola | Дата: Суббота, 01.04.2017, 08:02 | Сообщение # 14 |
| Серега, я, вроде бы нашел 1372323 у вас должна стоить 450 руб не больше не, не она
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 01.04.2017, 08:03 |
серж35 | Дата: Суббота, 01.04.2017, 23:10 | Сообщение # 16 |
| Спасибо!!
