Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 00:08 |
Ремонт и эксплуатация.
Димарик | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:52 | Сообщение # 676 |
| sergkry1@, А резьбовой герметик не даст эффект? М 14-страшновато чё-то. Там рядом углубление для пружины ролика, стенка тонкая останется...Штанги рихтовать -специнструмент надо или молотка будет достаточно? Про распредвал я имел ввиду что он вообще трудно сдвинуть , примерно такое же усилие, как на коленвале. Полностью оборот я не делал-слышно, как в горшках детали друг в друга упираются. А после всех этих "прелестей" просто выставить по меткам и запуск? Никогда бы не подумал, что эту пластину может сломать...Теоретически же ролик должно прижимать к блоку натяжением ремня...И ещё по поводу ввёртыша. Он был на 12 до меня. Может болт чуть укоротить? Такое впечатление, что болтом выдавито ввёртыш.....
alexx_x | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:02 | Сообщение # 677 |
| Цитата Димарик ( ) болт ролика вылез -был плохой ввёртыш у меня тоже такое было, делал, как писал Чак: Цитата Димарик ( ) Болт М10,ввертыш М14 только ввертыш был просто посажен(вкручен) на двухкомпонентный герметик
Форд - надежность и комфорт!
малыш31 | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 09:07 | Сообщение # 678 |
| Цитата alexx_x ( ) только ввертыш был просто посажен(вкручен) на двухкомпонентный герметик можно посадить на фиксатор резьбы,типа "Локтайт".только смотреть нужно.есть фиксаторы 2х типов-которые можно отворачивать и "на неизвлекаемость"
Димарик | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:43 | Сообщение # 679 |
| Благодарю за советы! :hello: Всех форумчан с наступающим Новым Годом!!! :booze: Добавлено (03.01.2015, 23:43) --------------------------------------------- После снятия оси коромысел было обнаружено, что погнуто 3 штанги. Как их рихтовать-просто молотком? Или нужна точность? Можно ли определить в порядке ли клапана БЕЗ СНЯТИЯ ГБЦ?Заранее спасибо.
малыш31 | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:31 | Сообщение # 680 |
| Цитата Димарик ( ) После снятия оси коромысел было обнаружено, что погнуто 3 штанги. Как их рихтовать-просто молотком? Или нужна точность? Можно ли определить в порядке ли клапана БЕЗ СНЯТИЯ ГБЦ?Заранее спасибо. Транзит-это практически один из немногих дизелей,у которого ,чтобы загнуть клапаны,нужно быть"семи пядей во лбу".так что просто рихтуй штанги(я рихтовал предварительно нагревая.так легче и получается более аккуратно),ставь на место,ну а после,для очистки совести,промерь компрессию.так ты узнаешь состояние клапанов(ну и поршневой заодно)без снятия ГБЦ.учти,что не должно быть резкого перепада компрессии по цилиндрам.вроде бы допускается разница не более,чем в 2-3атм.
Димарик | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:46 | Сообщение # 681 |
| Всем привет! Кто менял подшипник за термомуфтой? Т.е. откручиваем термомуфту, шкив, там флянец. Надо ли лезть в масляный насос, чтоб заменить этот подшипник? И какой он-смазывается маслом из насоса или закрытый? Похоже, что флянчик сажается нагорячую.....
v_a | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 08:02 | Сообщение # 682 |
| Цитата малыш31 ( ) Транзит-это практически один из немногих дизелей,у которого ,чтобы загнуть клапаны,нужно быть"семи пядей во лбу" Правильно)). Я как-то, подъезжая к дому, заметил, что стало троить и упала тяга, развернулся и поковылял в гараж(2 км), штанги погнуло из-за провернутого шкива распредвала
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 12.01.2015, 08:04 |
Димарик | Дата: Пятница, 27.03.2015, 23:52 | Сообщение # 683 |
| Привет, народ! А подшипник на ленивце ремня генератора(за термомуфтой, в корпусе масляного насоса) можно поменять снаружи, не снимая крышку масляного насоса?
K2 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:27 | Сообщение # 684 |
| Цитата v_a ( ) Я как-то, подъезжая к дому, заметил, что стало троить и упала тяга, развернулся и поковылял в гараж(2 км), штанги погнуло из-за провернутого шкива распредвала Ну помнится на майские у меня шкив вообще открутился, провернул шпонку, и на спуске, на хороших оборотах была встреча Цитата Димарик ( ) Привет, народ! А подшипник на ленивце ремня генератора(за термомуфтой, в корпусе масляного насоса) можно поменять снаружи, не снимая крышку масляного насоса? Миша Гамм говорил гемор все это... И чтобы поменять его надо из...уться. В итоге я так и забросил эту идею.
Димарик | Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:45 | Сообщение # 685 |
| Ясно, значит крышку масляного насоса снимать надо...Просто когда ГРМ ставил после встречи заметил , что шкив очень неплохо болтается. Люфт солидный. Исключить его? Когда машину покупал, муфты и вентилятора ВООБЩЕ НЕ БЫЛО! Продавец сказал-а на хрен оно тут надо, и так не перегревается...Пришлось покупать и ставить. Конструкторы ведь не идиоты. ИМХО.
murzik | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 06:39 | Сообщение # 686 |
| Поставил себе электрический вентилятор и эту приблуду исключил вообще,даж шкивок снял чтоб он мне не мешал..Ремень стоит коротенький и крутиться :коленвал-помпа-генер и все.
televizor | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 08:13 | Сообщение # 687 |
| Цитата murzik ( ) Ремень стоит коротенький Сань длинна скок или от чего ремень то?
murzik | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 08:32 | Сообщение # 688 |
| Вечером напишу.гляну длину.Отчего не знаю пришел на магаз и спросил ,а до этого на оранжевом кто-то писал.Нужно запасной прикупить шоб был.
ov | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:56 | Сообщение # 689 |
| ребят, может подскажите... поменял подкачивающий насос, бо снего текло, походу масло... с нового тоже текёт.. не так, но прилично...выхлопная не высыхает.. вопрос: как дальше жить??
katastrof | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:13 | Сообщение # 690 |
| ov, точно масло течет? на новом вроде уплотнитель хороший должен быть, мож дт капает по чуть?
ov | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:15 | Сообщение # 691 |
| katastrof, да нет... топливо все соединения на ощупь проверил... полезу ещё раз пощупаю... а потом и понюхаю...
katastrof | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:18 | Сообщение # 692 |
| про ремень короткий тож интересно, подшипник то уже старенький, почти как у всех наверное, надо знать, чем заменить, вопрос, может ли мотор работать с погнутыми штангами? Добавлено (29.03.2015, 21:18) --------------------------------------------- ov, во, понюхай! у меня быстросъемы удалены, шланги на хомутах стоит, надо очень туго затягивать, в туго не все хомуты выдерживают, иначе потеют и по чуть капает дт на глушак!
ov | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:36 | Сообщение # 693 |
| у меня уже тоже заменены... но заводится отлично... выход один.. понюхать...
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:38 | Сообщение # 694 |
| У меня тоже как-то поплыл насосик, да сильно. ДТ капало. Прямо на выхлопуху.КАпля в секунду. Не очень безопасно. Заменил. Было 2 варианта-китай завальцованый и бельгия(?) на болтиках, но дороже. Взял на болтиках. А вообще у меня постоянно гнало масло из-под насоса. Что ни делал-колца резиновые менял, прокладку вырезал, герметик-не помогало. Когда менял рассмотрел старый и новый. Оказалось, что у старого седло прилегания к блоку вогнуто слегка. У нового-ровное. Цитата murzik ( ) Поставил себе электрический вентилятор А куда прилепил?
murzik | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 07:50 | Сообщение # 695 |
| Цитата Димарик ( ) А куда прилепил? на радиатор.где- то на форуме отчетец должен быть. на насосике если на болтике то у меня раз каким то чудом болтик отжался и соляр потек,пережал и все стало хорошо.
Valeriy6811 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:15 | Сообщение # 696 |
| Здравствуйте, нужна помощь! У меня Ford Transit Bus 125 сильный. Пробег 65000. Уже второй раз ломается пастель. Первый раз на месте 2го цилиндра теперь в районе 3го цилиндра. Не понимаю почему это происходит, поставить новую проще простого, но вот поставить и ждать пока она снова не сломается как то не надежно. Никто не знает как исправить эту проблему, чтобы ее больше не было! Для 65 000 - 2 ремонта по 60 тыс рублей многовато как то. Автомобиль 2009 года.
На втором фото представлен впускной коллектор. На нем есть непонятный мягкий нагар, может быть моя проблема связана с этим.
Подпись
v_a | Дата: Четверг, 21.05.2015, 22:03 | Сообщение # 697 |
| Товарищи, где можно копнуть? Еду сегодня в гараж спокойно, перехожу на нейтраль и, моргнула лампа давления масла, я аж испугался(хотя до этого 8 лет проездил с горящей с мая по октябрь лампочкой ), турбина же)). Вобщем не стал откладывать, прикрутил манометр до 25атм(какой есть), на холостых кажет 0,5-0,7атм, с набором оборотов поднимается аж до 7.
Ради любопытства прикрутил его на другого транзита(4DA мотор), 3, газнул - поднимается до 6ти, поработал минут 20 - давление 3.
Вобщем поменял датчик, вместо жигулевского поставил родной оригинальный, лампа не моргает, даже если зажать тормоз и приотпустить сцепление. Может быть так, что колено на вид идеальное, ни одной царапки на шейках, а выработка есть? Шатунные и коренные вкладыши новые оригинальные, старые(заводские) были как шашелем побиты.
murzik | Дата: Четверг, 21.05.2015, 22:45 | Сообщение # 698 |
| Вовка езди и бзди, я когда первый раз делал свой мотор, то вкладышам шатунным был пипец,новые вкладыша одни и вторые оригинал(колено визуально "как новое"). мотор прошел 200тыщ с лихер был поменян продан,потом его под пекли без масла ,поменяны колпачки и успешно продан был автос,и насколько знаю дальше успешно нарезает. Склоняюсь, что датчик начал компастировать мозг.
K2 | Дата: Пятница, 22.05.2015, 00:21 | Сообщение # 699 |
| 3 на холостых вроде многовато же! И на твоем холостых сколько? Конечно лампа моргающая у меня была только на жигуляторе, но все же понимаю твои опасения... Не сглазить бы, но на синем самое приятное это двиг, ибо расхода масла ноль выхлоп не вонючий и на тему давления тоже вопросов нет... Ну голову только махнули, ничего не поделаешь. Зато сейчас почти валит)))
v_a | Дата: Пятница, 22.05.2015, 06:48 | Сообщение # 700 |
| Цитата murzik ( ) Вовка езди и бзди Или лучше бди)) Цитата murzik ( ) Склоняюсь, что датчик начал компастировать мозг. Датчик да, заменил, но яж манометром мерял. Цитата K2 ( ) 3 на холостых вроде многовато же! И на твоем холостых сколько? Тоже кажется, что много. На моем около 800 Цитата K2 ( ) Конечно лампа моргающая у меня была только на жигуляторе, но все же понимаю твои опасения... На жигулях это норма, там нет давки на холостых, на сколько помню)) Цитата K2 ( ) Не сглазить бы, но на синем самое приятное это двиг, ибо расхода масла ноль выхлоп не вонючий и на тему давления тоже вопросов нет... Это, конечно хорошо, да и на моем не родное - поршневая, маслонасос, да вкладыши:)
