Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 22:42
Ремонт и эксплуатация.
Эд-68Дата: Пятница, 22.05.2015, 09:35 | Сообщение # 701
Писал вчера,но сообщение почему то нет.Проверь провод до датчика,у меня такое было.То моргал как будто давление падает на больших оборотаэ,а к малым мерцал в пол накала,а это он от вибрации мотора то сильнее,то менее прикасался к блоку.В общем все мои страхи разрешились легко.
v_aДата: Пятница, 22.05.2015, 09:51 | Сообщение # 702
С проводом все Ок, датчик стоял жигулевский(через переходник), заменил на оригинальный.
Я то мерял советским механическим манометром smile
SVGДата: Пятница, 22.05.2015, 22:28 | Сообщение # 703
Я, похож, "добзделся" Два дня назад поменял масло, вчера начала мерцать лампа на 1000 об., ниже горит., думал датчик, фильтр (купил еще один попробовать не успел поменять)- в прошлом году была такая же болячка, я просто цикловую добавил и ездил так . а сегодня выехал на трассу тяга падает, на нетралке с горки заглох, с ключа попробовал- никак, включил передачу- завелась, встал на обочину, заглушил. Завожу- троит, трясется но завелась, лампа горит, не тухнет, заглушил.- в этот момент сын на улице был , заметил что из горловины парит через щели.Дальше не пробовал, притащили к дому. Я не спец в ремонтах- ребят, подскажите, что это может быть? тащить на станцию, или смогу сам как то справится, опираясь на ваши советы-подсказки (очень на них надеюсь)? Друг звонил, сказал что пожая фигня была на ауди -там ремень перелетел. может тут быть такое? А еще, когда снял пробку с горловины, с нее капало, и парило, запах вроде только масла, и на щупе уровень как бы выше стал- но не факт, там неровно было. Дома не посмотрел, забыл про все. Очень надеюсь на вашу помощь.
ДимарикДата: Пятница, 22.05.2015, 23:41 | Сообщение # 704
Мне кажется, что если перескочил ремень, то будет троить и дымить из глушака-дороги не видно сзади. А может прокладку пробило под головой? Как выглядит масло на щупе и охд. жидкость?
SVGДата: Пятница, 22.05.2015, 23:47 | Сообщение # 705
Масло как масло- не "майонез", ож тож нормальная, только вот последнее время уходила куда-то- думал радиатор течет, хотел снять весной замазать, да со спиной почти на месяц слег. потом вроде пятна на радиаторе пропали
ДимарикДата: Суббота, 23.05.2015, 00:02 | Сообщение # 706
Если лампа горит лучше не заводить...Мотористу бы послушать-посмотреть....
v_aДата: Суббота, 23.05.2015, 00:46 | Сообщение # 707
У меня ремень перескакивал, симптомы похожи - резкое снижение тяги, троение, меняется звук мотора и выхлопа, дыма не заметил, да и ехал тихо-тихо, т.к. до дома 15км и ключей небыло. Лампа при этом не мерцает, маслонасос вообще без ремня будет качать.
Эд-68Дата: Суббота, 23.05.2015, 01:02 | Сообщение # 708
Проверить метки ремня ГРМ не сложно,но тут ключевой момент это давление масла.Успокаивается не вижу смысла. Надо проверить ремень,метки,мех-манометром давление масла,компрессию и тогда делать выводы.Ездить конечно не советую wink
SVGДата: Суббота, 23.05.2015, 08:00 | Сообщение # 709
Спасибо ребят, за ответы! дыма не было, просто тянуть стал хуже. а на нетралке заглох. может сделать видео пробного запуска, может че видно будет для ваших опытных глаз? Пока поеду утренней лошадью в домик в деревне, приеду буду чета делать.
ДимарикДата: Суббота, 23.05.2015, 23:38 | Сообщение # 710
А может из-за поломки подкачивающего насоса соляру погнать в масло?
Малыш53Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 00:10 | Сообщение # 711
Так это же видно. уровень вверх ползет, масло со щупа капает подругому, капли подругому расплываются, радуга на масле ну некоторые,как у нас моторист просто на нюх определяет соляру в масле
у меня кстати на синенеьком при резком торможении пару раз лампа моргала sad
K2Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 02:29 | Сообщение # 712
ага, и износ мотора тоже....
А вообще, вчера подойдя к машине и увидев на асфальте свежую каплю, тут же окунул в нее палец, попробовал на вкус - антифриз.
И на секунду поймал себя на мысли, что это не совсем нормально скажем в разрезе простых смертных crazy
SVGДата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:41 | Сообщение # 713
Всем доброго вечера! А чтобы метки ремня проверить, нужно всю морду разбирать, как при замене?
Добавлено (24.05.2015, 20:41)
И куда там смотреть, т.е. как понять сбиты они или нет, и как должно быть?
ДимарикДата: Воскресенье, 24.05.2015, 23:56 | Сообщение # 714
А нам в училище так мастер и говорил: " Чтоб узнать, что в радиаторе ЗИЛ-131 откройте крышку, суньте палец в ОЖ и лизните. Если сладко-антифриз" . На наш вопрос, что это вредно, отвечал, что вас же никто не заставляет пить стаканами...
Цитата SVG ()
сбиты они или нет,
Букварь есть? Если без разборки, то можно так: сначала ловим метку на коленвале( отверстие над стартером, может быть закрыто заглушкой), потом снимаем небольшую заглушку в верхней части крышки ремня ГРМ и вставляем сверло в метку топливного насоса. А вот с распредваловской меткой - тут без снятия крышки не получится....
murzikДата: Понедельник, 25.05.2015, 00:17 | Сообщение # 715
от точно так же проверяю что вытекло. ну а как по другому??? не на анализы ж ее возить))))
Добавлено (25.05.2015, 00:17)
SVG, по мотору то я на подьем легкий ,разбомбить его можно за 3часа( это голова рядом и поршня на картонке снятые) собирать чутка дольше.
метки проверить(выше напсиали,да и в мануале есть) ,если проскочил ремень каким то чудом то на родину его (хотя у знакомого на Т4 масло с сальника поливало на ремень под крышкой и спилило сантиметров 5 зубов,а через месяц у другого на ЛТ хе точно такие же яйца,но если Т4 приехал сам ко мне и вместе колупали,то второй посреди дороги был обрадован).Я так всю морду давно не разбираю,все снимается без мордоразбора минут за 15-20.Ключом большим ударным способом отворачиваешь вентилятор,отпускаешь шкивы,скидываешь 2ремня,шкивки,отворачиваешь крышку и она успешно вылазит.главное руки правильно выгибать.
SVGДата: Понедельник, 25.05.2015, 13:35 | Сообщение # 716
murzik, Спасибо! Ушел с работы пораньше- пойду попробую покрутить. Ссыкотно правда- как говорил один мультперсонаж " я боюсь не самого падения, а внезапной остановки внизу". Самый серьезный ремонт, который делал сам- это с месяц назад менял втягивающее на стартере. И то по началу не так контакты присоединил (они оказывается у разных пр-лей разной полярности.) пришлось заново снимать. Я тут вспомнил еще момент- за неделю до этого. перед тем как масло менять, завелась еле-еле. Секунд 10-15 крутил пока схватила, как зимой. Как раз тогда лампа первый раз и загорелась, как домой с деревни приехал- посмотрел уровень- на минимуме, долил, потухла. На следующий день так же крутил. Масло поменял, завелась как обычно, лампа гасла через1 сек. Может это быть каким то еще симптомом?
SVGДата: Понедельник, 25.05.2015, 22:24 | Сообщение # 717
День первый. Пока нашел ключ на 32, пока собрался с мыслями, в общем, застрял на торксе над гуром- и так его и так- ни фига не пошел- проворачивает (какой Генри придумал эти торксы...) Завтра пропилю его под отвертку нах...
Прикрепления: 7513587.jpg (49.8 Kb) · 7253162.jpg (117.6 Kb)
ДимарикДата: Понедельник, 25.05.2015, 23:45 | Сообщение # 718
Интересный ракурс нижнего снимка-как будто ремень ГРМ идёт вертикально вниз.. blink
Добавлено (25.05.2015, 23:45)
Цитата murzik ()
без мордоразбора
Разбираю, т.к. боюсь долбануть по радиатору. Часто посещает мысль сделать где-нибудь сливной кран на системе охлаждения...
Малыш53Дата: Понедельник, 25.05.2015, 23:49 | Сообщение # 719
тоже всегда разбираю,делов на 10 минут,зато удобства на 200% smile
у меня видимо радиатор родной,краник есть с соском для шланга, ни капли мимо,все в канистру smile
SVGДата: Понедельник, 25.05.2015, 23:52 | Сообщение # 720
вертикально вниз.
Слегка наискосок взялось smile
Добавлено (25.05.2015, 23:52)
Боролся с мыслью- останавливало то, что стоит на улице, все открыто будет- мало ли придурков...
Малыш53Дата: Понедельник, 25.05.2015, 23:59 | Сообщение # 721
хозяин барин biggrin , ну уж решетку 4 самореза привернуть на ночь не велика проблема biggrin
Добавлено (25.05.2015, 23:59)
зато сел на скамеечку и вот оно все в лучшем виде, да и мои культяпки хрен залазят куда,пока радиатор не снимешь biggrin
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 00:03 | Сообщение # 722
Чет мне кажется, завтра все равно сниму
murzikДата: Вторник, 26.05.2015, 01:07 | Сообщение # 723
Я свой всю его сознательную жизнь у мну(10лет) только улица(не влазит он никуда(пару раз только в ремонте он гараж видал)).
В торкс если есть набор забей отертку чтоб в притык влезла и пойдет. я когда сбираю все на графитку мажу,чтоб оптом мозг не тарахтели.
визуально то ремень красивый и зубья тоже. лично ябы его по шустрому вскрыл и смотрел че там да как,мне так быстрее. хотя в поддоне эти 2 ЕБ..ЧИХ болта кровь попьют к бабке не ходи,а в остальном все норм даже яма не нужна.заодно вкладыша новые забросил все кольца махом и погнал,
А мне разбирать ради ремня теперь ЛЕНЬ,раньше ремень поменять ,так млять его перемать пол дня,а теперь 40-60мин,смотря как настроение.а то морду сними( у меня год старый,а решетка новый), а так не нрава была как зажигание стоит,и уже не крутилось,так я на трассе за 40мин перекинул на зуб поправил и вперед.
SVG, от я б честно разобрал бы его нахер,особенно если во дворе стоит.Корешу мотор такой перебрали за 12ч,он на не ответственных операциях был. а так по вечеру в гараж заехал утром уехал довольный как слон.
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 01:10 | Сообщение # 724
Ага... Жесть просто....
murzikДата: Вторник, 26.05.2015, 01:13 | Сообщение # 725
Ну че жесть,кому как ,то что вы с Ромкой 1,5ч крутили,кое кто за 10мин завернул.
Опыт как и половое бессилие приходит с годами ))))))))
