Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 20:56
Ремонт и эксплуатация.
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 01:18 | Сообщение # 726
Цитата murzik ()
Ромкой 1,5ч крутили,кое кто за 10мин завернул.
Недавно в разговоре тоже мелькнуло "коробку отстегивать придется, кроме Мурзика эти болты никто заворачивать не умеет" biggrin
lexaДата: Вторник, 26.05.2015, 01:45 | Сообщение # 727
В выходные другу прокладку на поддоне меняли. Так вместо это 2–х ебу...их поставил обычные болты. Время на замену ушло пару часов......
Два года назад себе поршни менял, и тоже машинка стояла на улице и без ямы. Так что если есть желание, то все получится.......
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 10:18 | Сообщение # 728
Цитата murzik ()
я б честно разобрал бы его нахер
ага, разобрать может и получится- а дальше что, если я ноль в ремонте? В планах нынешних решился ремень поменять, крышку клапанную снять, там то может осилю. Ну а сниму голову, посмотрю на поршня- они на меня, и ,,,все shy ? Нету у меня товарища, который на ответственных операциях стоял бы... sad
желание то есть
с моими знаниями и опытом...
murzikДата: Вторник, 26.05.2015, 15:35 | Сообщение # 729
У меня 10 лет назад тоже не было,все делал по книжке.достанешь все,посмотришь( у меня по первому разу пипец вкладышам был(все ставил ФОРД и вкладыша и кольца,кольца 0 ремонта с большим замком были,потому ставил 1ремонта подрезавши замки на наждаке,желательно обжималка когда ставить поршня в мотор без нее геморновато(из жести делал и пасатижами обжимал),в итоге ремонта мотор прошел 180тыщ и продажся и дальше гоняет.)
а так клапана притрешь все отмоешь,коренные вкладыши чтоб заменить то коленвал не нужно снимать они и так успешно меняются.глобально сложного ничего нету,главное не бояться и все получиться.ну ключ динаметрический в помощь.
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 21:22 | Сообщение # 730
А без снятия головы никак не обойтись? Добрался таки до меток( неудобно ковырятся блин, когда еще и на работу надо). Вроде все на месте.
Нашел, похож, куда антифриз девался
В плите у насоса кусок выдран, где отверстие под метку- эт ничего?
Добавлено (26.05.2015, 20:33)
И что там за метка красная на шкиве насоса? И если ремень на месте, куда дальше лезть? Клапана смотреть? Или
Чувствую, хандра где то рядом ходит...
Добавлено (26.05.2015, 21:22)
И еще- когда коленвал ключом прокручивал, то легко шел, то тяжело- так должно быть?
Прикрепления: 1680134.jpg (142.2 Kb) · 4832013.jpg (101.6 Kb) · 5528301.jpg (107.0 Kb) · 3378537.jpg (106.5 Kb) · 2680230.jpg (211.4 Kb)
Малыш53Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:34 | Сообщение # 731
ктото завел со сверлом biggrin
оринтир просто
так и есть
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 21:35 | Сообщение # 732
Малыш53, спс! Все пишу на корочку
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:20 | Сообщение # 733
Симптомы:
-резкая пропажа тяги
-дым с, полагаю, клапанной крышки?
-троит
-давление масла горит или разок моргнула?
Все верно?
Рекомендую проверить заслонку воздушную, если таковая имеется. А вообще неплохо бы все равно попробовать завести, посмотреть что будет. Провернуть ничего не успеет, заклинить тоже, но диагностику облегчит... Можно было бы думать на форсунки, если бы не давление масла...
Если все верно, метки все выставляются, значит следующий шаг - снятие клапанной крышки, возможно рокер какой слетел, обороты упали и моргнуло давление...
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:24 | Сообщение # 734
Еще, по фото не заметил выставленную метку коленвала. Там все норм?
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:33 | Сообщение # 735
K2, Как писал ранее, лампочка моргала и в прошлый год, увеличил подачу, забыл про это.
Цитата K2 ()
резкая пропажа тяги
В последний момент так и было. Только не на дым похоже, а больше на пар- понюхал, выхлопом не пахдо, и когда крышку с шорловины вытащил, с нее капало, как конденсат с маслом.
Сначала мерцала от 1100 где то на горячую, меньше- гореть начинала, а когда встал, пробовал завести- завелась, но с тряской, паром(дымом) из гшрловины, и ласпа не тухла. Больше не пробовал- на галстук и к дому
Добавлено (26.05.2015, 22:31)
Ну да, с нее и начал= на пару см сверло ушло
Добавлено (26.05.2015, 22:33)
Цитата K2 ()
заслонку воздушную
Воздухан снимал- вроде все в норме.- я помню звук, штанга с газульки один раз не поставленп была
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:34 | Сообщение # 736
Просто симптомы одни про одно, другие про другое. Вместе только если хана всему)))
Давление масла к вкладышам ближе, потеря тяги скорее к головке... Хотя конечно чем черт не шутит. На тему давления - маслонасос насколько я знаю притягивается болтом шкива коленвала, так что как возможная из причин.
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:34 | Сообщение # 737
Цитата K2 ()
на форсунки
Год назад новые покупал, проверял перед установкой
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:35 | Сообщение # 738
Не воздухан, а заслонка.
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:41 | Сообщение # 739
Вот я и хоткл бы завести и на видева зафиксировать, мож опытные глаза-уши че узреют?
Добавлено (26.05.2015, 22:38)
Я понял, имел в виду, что с ней все нормально- пальцем еще пошевелил
Добавлено (26.05.2015, 22:41)
Там как тот не очень чисто, сопливит что ли- в прошлом году новый ставил, может, заодно колечки на нем поменять, пока морда разобрана?
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:42 | Сообщение # 740
Забей... По сути проблем - сначала снимаем клапанную крышку, а дальше уже все серьезно...
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:43 | Сообщение # 741
А если заводить, ремни ставить нужно- генератора? и антифриз ведь слил- может так работать, и если да то сколько по времени?
Малыш53Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:43 | Сообщение # 742
ну так и заведи на полминутки,пока не разобран. далее пойдет уже снятие клапанной,поддона,головы
а шпонку топливного не могло провернуть на зуб? хотя вот давление масла все карты путает
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:44 | Сообщение # 743
Вот первая надежда была, что ремень перескочил, а вторая про клапана, а дальше...не хочу даже и думать
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:46 | Сообщение # 744
Там насколько я знаю нет шпонки, но сидит крепко так, что когда снимали, аж искры летели и сам флянец улетел по прямой в стену гаража)))
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:46 | Сообщение # 745
Завтра попробую, а заводить в таком виде, как есть?
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:48 | Сообщение # 746
заводи без проблем
Вот и я про то. Давление это низ мотора, троит - больше верх... Так что если только допустит мерцание из-за падения оборотов, то тогда все сойдется. Почти... Еще и тнвд в тему вступит)))
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:51 | Сообщение # 747
Как бы хотелось не идти дальше...
Добавлено (26.05.2015, 22:51)
Похож, лучше туда не лазить... wacko
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:52 | Сообщение # 748
biggrin так-то лучше когда вообще все механизмы исправны biggrin
Малыш53Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:55 | Сообщение # 749
пардон, неправильно выразился biggrin ну я думаю все поймут,что я имел ввиду,конечно флянец biggrin
ну а вдруг? хотя у меня он лопнул в момент срыва,так что две части летели biggrin
конечно,зарядка тебе зачем?
Добавлено (26.05.2015, 22:55)
тут уж как повезет, я первый мотор тоже расчитывал проклаку гбц сменить,кончилось заменой блока, в процессе ремонта откапиталенного,загильзованного biggrin
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 22:56 | Сообщение # 750
eek Добый ты, Сергей... smile
