Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 20:44
Ремонт и эксплуатация.
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:58 | Сообщение # 751
Цитата Малыш53 ()
кончилось заменой блока, в процессе ремонта откапиталенного,загильзованного
Нормально так... Откапиталил и поменял. Все по нашему)))
Цитата SVG ()
Добый ты, Сергей...
Ну а то! biggrin Не даром мой друг хотел мне майку сделать с надписью ДОБРОСТЬ biggrin Доброта она такая, не всегда под привычным углом crazy
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 23:02 | Сообщение # 752
В общем на завтра в задачах пробовать завести, выложить видео, что б вы посмотрели, затем снимать клапанную крышку, - там же и пол коллетора открутить придется, и егр, да? И все это увязать с работой, блин. Ну эт второй вопрос. Пусть весь мир подождет!!! angry
Малыш53Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:04 | Сообщение # 753
а как иначе biggrin машину купил,пригнал-тосол наружу
купил прокладку гбц поставил,завел- тосол наружу
купил прокладку гбц,голову, завел-тосол наружу
купил весь комплект прокладок,гильзы,откапиталил, завел-тосол наружу
купил блок0все заработало biggrin
K2Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:07 | Сообщение # 754
Обожаю такие ремонты, почти как секс, только тут тебя crazy
Выше нос. Это не навсегда, не стоит оно переживаний smile
Малыш53Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:08 | Сообщение # 755
краб? то да
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 23:09 | Сообщение # 756
Спасибо вам, ребят!
Добавлено (26.05.2015, 23:09)
Цитата Малыш53 ()
краб? то да
ну да. еще нужно сразу прокладками на все запастись
Малыш53Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:17 | Сообщение # 757
а какими? под клапанную если только. я ставлю пробковую,мне больше нравится как держит
SVGДата: Вторник, 26.05.2015, 23:29 | Сообщение # 758
а на коллекторе не нужно? между половинками? и на помпе там что- прокладка или колечки какие?- там течет
Добавлено (26.05.2015, 23:29)
Все, пошел баиньки, пусть мне приснятся новые победы!!!
ДимарикДата: Среда, 27.05.2015, 00:29 | Сообщение # 759
Цитата Малыш53 ()
у меня видимо радиатор родной,краник есть с соском для шланга
Я по горькому опыту не советую им пользоваться(краником). Всё время раньше пользовался. Потом была история. Поехал в рейс. Смотрю темпер вверх пошёл. Потом запахло антифризом на горячем двигателе. Открыл капот-краника на радиаторе нет, СО-пуста. Вырвало краник. Сломался (может треснут был) и прое....ся. Ночь, трасса.Хорошо от дома отьехал только 60 км. Приехал товарищ с водой и "холодной сваркой". К моменту его приезда радиатор уже был у меня в руках. Залепили-заделали, залили воду и попёр на Москву. Повезло с погодой. Была первая декада декабря , а на улице плюс 8. Товарищу, что приезжал(тоже на Транзите) сказал,и чтоб краном не пользовался. А он смеётся, мол, для того кран и придумали, чтоб сливать ОЖ с радиатора. Просто у тебя он был изношен. Проходит год. Звонит. ТО ЖЕ САМОЕ, что было тогда у меня!!!!!! Тоже улетел кран. Два снаряда почти в одну воронку. С тех пор-никаких кранов!. Снятие шлангов и т.п. А если делать кран, то где-нибудь на блоке.
Малыш53Дата: Среда, 27.05.2015, 01:36 | Сообщение # 760
с этим согласен, уеб...ая система, элементарно загнать не по резьбе,прослабить ее,трещину дать, поэтому краник закручиваю на снятом радиаторе,когда он перед носом. первый раз когда воспользовался им именно такие мысли и посетили,что не дай бог криво закручу,вырвет его нафиг,значит опасения не напрасны были
славикДата: Среда, 27.05.2015, 06:43 | Сообщение # 761
Там нет прокладки.
SVGДата: Среда, 27.05.2015, 10:35 | Сообщение # 762
славик, Понял, спасиб!
Малыш53Дата: Среда, 27.05.2015, 12:12 | Сообщение # 763
Цитата SVG ()
Там нет прокладки.
славик, не вводи в заблуждение. есть там прокладка . кат номер 6909744
Прикрепления: 4795685.jpg (103.6 Kb)
SVGДата: Среда, 27.05.2015, 12:34 | Сообщение # 764
Малыш53, Спасиб, закажу
Вот, завел.
Я с кабины снимал
https://youtu.be/i_Issy_ZoN4
Сын с улицы
https://youtu.be/4WJSDq5vbJg
Добавлено (27.05.2015, 12:34)
Лампа перестала моргать где то на 35 секунде- через полчасика еще попробую завести, посмотрю будет гореть или нет.
K2Дата: Среда, 27.05.2015, 12:39 | Сообщение # 765
А нужна???
Больше деталей, сколько холостые(хотя бы примерно), троит или нет?
SVGДата: Среда, 27.05.2015, 12:53 | Сообщение # 766
Холостые хз- гена не подключен, но думаю где то 900, насколько я его знаю не троит, звук вроде ровный
Малыш53Дата: Среда, 27.05.2015, 13:58 | Сообщение # 767
Цитата K2 ()
А нужна???
ну как бы 80р не деньги за неоригинал BSG AR 819, пусть будет biggrin
заливную бы еще открыл как дымит. я бы полюбому снимал бы клапанную смотреть насчет тяги и поддон что там с маслом
Эд-68Дата: Среда, 27.05.2015, 14:04 | Сообщение # 768
Согласен.По видео ,мотор работает ровно,но давлениия нет,капать надо глубже.Я бы померил механрческим манометром давление,может датчик барахлит,тогда можно было бы откинуть проблему с вкладышами.
SVGДата: Среда, 27.05.2015, 14:13 | Сообщение # 769
Вот еще видео- ремень поставил
https://youtu.be/w5i2rblE_-Q
Добавлено (27.05.2015, 14:12)
Малыш53, Да на холодную вообще не дымело
я его керосином промывал, не знаю помогло ли.
В прошлом году, на старом маслонасосе, заведешь, лампа пока горит, звук у двигателя звонкий был, как тухла сразу мягше. Поставил новый насос, не повторялось больше
Добавлено (27.05.2015, 14:13)
пойду еще посмотрю
Эд-68Дата: Среда, 27.05.2015, 14:17 | Сообщение # 770
По последнему видео вообще сказать не чего.Работа ровная,запуск к пол оборота,лампа давления масла тухнет сразу.К чему тут придерёшся
SVGДата: Среда, 27.05.2015, 14:25 | Сообщение # 771
ща еще скину
Добавлено (27.05.2015, 14:25)
В тот день заехал в магазин- там был с 2х метровым шлангом. я не стал брать- подумал показания будут искаженные, до другого доехать не успел
Малыш53Дата: Среда, 27.05.2015, 14:31 | Сообщение # 772
это точно, тут полюбому без механического датчика не обойтись, потом от этого плясать. может тупо заборник почистить? и ведь должен быть какойто клапан редукционный стоять на масло? я помню на икарусе нам моторист все его настраивал после капиталки, было то высокое,то низкое, принцип моторов то один
Добавлено (27.05.2015, 14:31)
а как раньше шланг с мотора до приборки шел на механику и это были самые точные показания
SVGДата: Среда, 27.05.2015, 14:37 | Сообщение # 773
вот
https://youtu.be/kHmn5N5f5bI
Добавлено (27.05.2015, 14:35)
так че- пойти купить манометр? а так на холодную, нормально покажет, правильно? или заливать антифриз, греть его?
Добавлено (27.05.2015, 14:37)
пошел за манометром.
Малыш53Дата: Среда, 27.05.2015, 14:38 | Сообщение # 774
SVG, да вроде все в норме. а что заслонка не срабатывает, или тягу сейчас на время ремонта снял?
SVGДата: Среда, 27.05.2015, 14:44 | Сообщение # 775
да нет, одевал, может соскочила? Там фигня еще одна- на дросселе или как его там, планка с роликом которую тяга толкает, я ролик менял, сточился нафиг, а вот планку Анатолий pire советовал наварить, чего я не сделал, потому наверное провалы в начале
Добавлено (27.05.2015, 14:44)
Малыш53, Ты меня в сомнения вогнал wacko Пойду откручу датчик давления что б с резьбой в магазине не пролететь, и гляну еще раз- через час расскажу (надеюсь) про давление
