Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 15:31 |
Ремонт и эксплуатация.
v_a | Дата: Суббота, 30.05.2015, 11:14 | Сообщение # 826 |
| Цитата малыш31 ( ) так кусочек нижний отдельно продаётся. Просто новая деталь целиком стоит очень даже гуманных денег, нет смысла кроить
Эд-68 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 11:36 | Сообщение # 827 |
| Цитата v_a ( ) Просто новая деталь целиком стоит очень даже гуманных денег, нет смысла кроить +100500
малыш31 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 13:03 | Сообщение # 828 |
| Цитата v_a ( ) Просто новая деталь целиком стоит очень даже гуманных денег, нет смысла кроить да,довод железный,спорить бессмысленно!
Димарик | Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:41 | Сообщение # 829 |
| Цитата murzik ( ) мне одному кажется или масло полное ГОВНО Да, чего-то как-то грязновато и черновато под крышечкой..... Да и во впускном коллекторе нагар хороший. А кстати, его надо периодически чистить, даже если ничего не беспокоит?
v_a | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 18:04 | Сообщение # 830 |
| Возник вопрос: ведь можно же на ремень ГРМ с низким зубом поставить шестерню насоса под высокий зуб? Просто она у меня есть и очень хорошая. А мои шестеренки вот
Только на распредвале приличная.
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:34 | Сообщение # 831 |
| murzik, Масло и самом деле как мазут, и это после недели как поменял. Цитата K2 ( ) А вот замена масла думается мне могла бы решить... Стоит попробовать,с промывкой?, прежде чем Цитата Эд-68 ( ) В любом случае давление слабое и потдон снимать
Цитата Эд-68 ( ) но движок нужно перебирать Это значит вынимать и разбирать совсем? Цитата Эд-68 ( ) Я бы проверил вкладыши и маслонасос Вкладыши- а как их можно определить, на глаз, или мерить чем то нужно? И на месте или снимать( и как они снимаются?) Маслонасос в том году новый ставил.Добавлено (31.05.2015, 21:20) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 ( ) или в капиталку. одна капиталка уже была- в 12 году- тогда шатун оборвало вследствии маслянного голодания, была поменяня поршневая, коленвал новый. Цитата Эд-68 ( ) видео дать оборотов,посмотреть давление. https://youtu.be/_uaz46e9T_M Дергается от того, что когда завел, обороты были пр. 600, добавил газку, потом газ до конца 3000об. Такое ощущение, что не хочет обороты набирать.Добавлено (31.05.2015, 21:22) --------------------------------------------- Еще я заметил, что переходник на манометр пропускает немного- под ним лужица со столовую ложку налилась. Добавлено (31.05.2015, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 ( ) если кто то скажет сразу всё перечисленное и даст заключение Нету никого рядом... Кроме вас... Ребят, извините, если задаю откровенно глупые вопросы,просто действительно это для меня все ново ( и наверное неожиданно) Какие шаги мне следующие делать- протереть от бяки клапана и попробовать их отрегулировать, сменить масло,попробовать завести, посмотреть давление, а уже потом снимать поддон, или что другое? Что по мне, так я лучше клапанную крышку сниму- поставлю несколько раз, чем сразу в дебри лезть. Для опытного взгляда все наверное стало б ясно на месте за пару минут, но для меня это, повторюсь, тьма тьмущая( но я стараюсь учится!)
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:05 | Сообщение # 832 |
| Эд-68, Цитата Эд-68 ( ) и открутив спадки у шатунов,по очереди,проворачивая вал.Потом открутить спадки на валу.Но откручивать не нужно если видиш,что вкладыши сидят хорошо. А без ямы это сделать не сложно? там ведь подлезть не очень так расстояния- я еле под бампером протискиваюсь, а еще крутить, да внутри...Добавлено (31.05.2015, 22:05) --------------------------------------------- Завтра наверное, после работы буду решатся на эту процедуру.
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:31 | Сообщение # 833 |
| Цитата Эд-68 ( ) Уложил два блока цементных и на них доски Интересная мысль, попробую ченить смастырить Цитата Эд-68 ( ) и проверить в тнвд сеточку. А далеко она там?
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:36 | Сообщение # 834 |
| Понял!
K2 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:41 | Сообщение # 835 |
| SVG, начни с замены масла... Блин, ну его же просто нет... Там и моргать будет и прочие спец эффеткы... какие нафиг дебри...
K2 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:42 | Сообщение # 836 |
| Цитата v_a ( ) Возник вопрос: ведь можно же на ремень ГРМ с низким зубом поставить шестерню насоса под высокий зуб? Просто она у меня есть и очень хорошая. А мои шестеренки вот Вов, я думаю на помойке не сильно дорого встанет шестеренки купить.
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:46 | Сообщение # 837 |
| K2, Думаешь, может решить проблему? Но ведь дампа у меня загоралась от 700-800 на горячем и прошлым летом, пока я не увеличил ЦП
K2 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:49 | Сообщение # 838 |
| Цитата SVG ( ) Но ведь дампа у меня загоралась от 700-800 на горячем и прошлым летом, пока я не увеличил ЦП Я не знаю какое масло у тебя было прошлым летом Плсюс оно может быть совсем не тем что написано на канистре... Складывая все факторы, да, возможно это половина ключа к проблеме...
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:53 | Сообщение # 839 |
| Наверное, я все таки попробую снять поддон- пошевелю там чего, видево сделаю, все равно ведь масло менять. Добавлено (31.05.2015, 22:49) --------------------------------------------- Хоть и оооох как не хочется Добавлено (31.05.2015, 22:53) --------------------------------------------- Да масло второй с лишним год мотюль турболайф 4100 10х40.Покупаю вродевнормальных магазинах (понимаю чтоне показатель) Цитата K2 ( ) половина ключа к проблеме... Воот, а вторая половина то где?
K2 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:54 | Сообщение # 840 |
| Все правильно. Правила любого ремонта к черту, есть сомнения - перебери. А так обычно "От простого к сложному". Но это слишком просто.
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:00 | Сообщение # 841 |
| Цитата K2 ( ) А так обычно "От простого к сложному Вот это я сейчас и пытаюсь сделать. Просто боюсь, если сейчас лампочку потушу и машина поедет, не пропущу чего то главного?Добавлено (31.05.2015, 23:00) --------------------------------------------- А если я сделаю фото-видео снизу, там можно будет что нибудь понять-увидеть?
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:27 | Сообщение # 842 |
| Ты сам там всё увидиш,снять наврядли можно будет,сложно увидеть как сидят вкладыши на фото.Можно любого моториста пригласить. Насчёт простого к сложному,то смотря что назвать сложным.Снятие потдон конечно сложнее чем просто поменять масло.,но снять потдон проще чем ... Дальше не буду,а то обвинят,что на каркал Я не на чём не настаиваю,просто выразил ход своих мыслей и личный опыт,а как сделать решает каждый сам.
v_a | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:33 | Сообщение # 843 |
| Цитата Эд-68 ( ) По логике вещей можно,но я бы сказал,что в том случае когда нет возможности найти родную. Приложу ремень и всё должно быть ясно, натолкнул на мысль распред, там четко видно, что зуб не касается шкива, а значит нет разницы, не достает он 0.5мм или 3мм. Цитата K2 ( ) Вов, я думаю на помойке не сильно дорого встанет шестеренки купить. Та ясное дело, просто, чтобы по многу раз не лазить, на насос сразу прикрутить нормальную, а колено и распредную докупить по случаю.
SVG | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:36 | Сообщение # 844 |
| Цитата Эд-68 ( ) но снять потдон проще чем ... Морально готовлюсь...
Димарик | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:23 | Сообщение # 845 |
| Может правда дело в масле. Движок вроде нормально работает. А про эстакаду-так я просто подымал и под колёса чурки или кирпичи подсовывал. А то доской можно по кузову получить, если положить не так...
murzik | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 07:42 | Сообщение # 846 |
| Снять поддон,открутить шейки посмотреть вкладыша шатунные,если они живые то коренные и не трогать.Заменить масло на НОВОЕ ХОРОШЕЕ(или какое понравиться,я к примеру на Лукоше езжу и на Лукоше его и покупаю(серия Авангард в синих канистрах)).Ну и промывку после такой чачи то не мешало бы.Маслонасос думаю хрен не взял,его уложить еще уметь нужно.А снявши поддон лежа верх ногами и стенки цилиндров посмотришь. Я бы не эстакаду сооружал(если высоко построить неудобно под капотом лазить) поднял бы домкратами и подставил бы что, снявши колеса.Чтоб поддон открутить,нужно рейку отворачивать и вперед подавать(снимать не нужно,просто высунуть максимально вперед),чтоб добраться до 2 геморных болтов.Добавлено (01.06.2015, 07:42) --------------------------------------------- Я тут намедни пружины менял передние и подушки под аморты,да и лень было.Так ускорил себе процесс: колесо снял машину на подпорку,домкрат подкатной под лапу слегка поставил,полез внутрь открутил гайку амортизатора,опустил лапу вниз,достал домкрат и с матюком легким вывернул пружину и впер новую,собрать в обратной последовательности.Есть маленькое НО,шланга тормозного еле хватает когда лапу вниз для вставить- достать пружину.А так очень мне понравилось, 1гайка на все про все.
v_a | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:51 | Сообщение # 847 |
| Короче, всё выяснил, на высокую шестерню низкий ремень одевается отлично, наоборот - нет.
SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 21:03 | Сообщение # 848 |
| Цитата murzik ( ) нужно рейку отворачивать и вперед подавать(снимать не нужно,просто высунуть максимально вперед) У меня ничего там лишнего не отвалится? Сегодня задождило (наконец то!) Решил потренироваться "на кошках" - лежит в гараже "запчасть". А потому опять с вопросами; Вот это шатунный А это коренной Вот снял
SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 21:05 | Сообщение # 849 |
| На что там обращать внимание, когда на своем откручу? И сверху половинки как снимаются?
timurt70 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:13 | Сообщение # 850 |
| При нагрузке шел черный дым, масло не ело, после 40 000 начало есть масло резко! При этом дым стал ещё чернее. В интеркулере около 50 г масло было. В чем дело: В турбине или поршневых кольцах?
1234567891
