Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 14:43
Ремонт и эксплуатация.
v_aДата: Суббота, 30.05.2015, 11:14 | Сообщение # 826
Цитата малыш31 ()
так кусочек нижний отдельно продаётся.
Просто новая деталь целиком стоит очень даже гуманных денег, нет смысла кроить smile
Эд-68Дата: Суббота, 30.05.2015, 11:36 | Сообщение # 827
+100500
малыш31Дата: Суббота, 30.05.2015, 13:03 | Сообщение # 828
да,довод железный,спорить бессмысленно! thumb
ДимарикДата: Суббота, 30.05.2015, 23:41 | Сообщение # 829
Цитата murzik ()
мне одному кажется или масло полное ГОВНО
Да, чего-то как-то грязновато и черновато под крышечкой..... Да и во впускном коллекторе нагар хороший. А кстати, его надо периодически чистить, даже если ничего не беспокоит?
v_aДата: Воскресенье, 31.05.2015, 18:04 | Сообщение # 830
Возник вопрос: ведь можно же на ремень ГРМ с низким зубом поставить шестерню насоса под высокий зуб? Просто она у меня есть и очень хорошая.
А мои шестеренки вот
Только на распредвале приличная.
Прикрепления: 6775274.jpg (172.3 Kb) · 7753826.jpg (177.1 Kb) · 9268678.jpg (152.9 Kb)
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:34 | Сообщение # 831
murzik, Масло и самом деле как мазут, и это после недели как поменял.
Цитата K2 ()
А вот замена масла думается мне могла бы решить...
Стоит попробовать,с промывкой?, прежде чем
Цитата Эд-68 ()
В любом случае давление слабое и потдон снимать
Цитата Эд-68 ()
но движок нужно перебирать
Это значит вынимать и разбирать совсем?
Цитата Эд-68 ()
Я бы проверил вкладыши и маслонасос
Вкладыши- а как их можно определить, на глаз, или мерить чем то нужно? И на месте или снимать( и как они снимаются?)
Маслонасос в том году новый ставил.
Добавлено (31.05.2015, 21:20)
Цитата Эд-68 ()
или в капиталку.
одна капиталка уже была- в 12 году- тогда шатун оборвало вследствии маслянного голодания, была поменяня поршневая, коленвал новый.
Цитата Эд-68 ()
видео дать оборотов,посмотреть давление.
https://youtu.be/_uaz46e9T_M
Дергается от того, что когда завел, обороты были пр. 600, добавил газку, потом газ до конца 3000об. Такое ощущение, что не хочет обороты набирать.
Добавлено (31.05.2015, 21:22)
Еще я заметил, что переходник на манометр пропускает немного- под ним лужица со столовую ложку налилась.
Добавлено (31.05.2015, 21:34)
Цитата Эд-68 ()
если кто то скажет сразу всё перечисленное и даст заключение
Нету никого рядом... Кроме вас...
Ребят, извините, если задаю откровенно глупые вопросы,просто действительно это для меня все ново ( и наверное неожиданно)
Какие шаги мне следующие делать- протереть от бяки клапана и попробовать их отрегулировать, сменить масло,попробовать завести, посмотреть давление, а уже потом снимать поддон, или что другое? Что по мне, так я лучше клапанную крышку сниму- поставлю несколько раз, чем сразу в дебри лезть. Для опытного взгляда все наверное стало б ясно на месте за пару минут, но для меня это, повторюсь, тьма тьмущая( но я стараюсь учится!)
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:05 | Сообщение # 832
Эд-68,
Цитата Эд-68 ()
и открутив спадки у шатунов,по очереди,проворачивая вал.Потом открутить спадки на валу.Но откручивать не нужно если видиш,что вкладыши сидят хорошо.
А без ямы это сделать не сложно? там ведь подлезть не очень так расстояния- я еле под бампером протискиваюсь, а еще крутить, да внутри...
Добавлено (31.05.2015, 22:05)
Завтра наверное, после работы буду решатся на эту процедуру.
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:31 | Сообщение # 833
Цитата Эд-68 ()
Уложил два блока цементных и на них доски
Интересная мысль, попробую ченить смастырить
Цитата Эд-68 ()
и проверить в тнвд сеточку.
А далеко она там?
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:36 | Сообщение # 834
Понял!
K2Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:41 | Сообщение # 835
SVG, начни с замены масла... Блин, ну его же просто нет... Там и моргать будет и прочие спец эффеткы... какие нафиг дебри...
K2Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:42 | Сообщение # 836
Вов, я думаю на помойке не сильно дорого встанет шестеренки купить.
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:46 | Сообщение # 837
K2, Думаешь, может решить проблему? Но ведь дампа у меня загоралась от 700-800 на горячем и прошлым летом, пока я не увеличил ЦП
K2Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:49 | Сообщение # 838
Я не знаю какое масло у тебя было прошлым летом biggrin
Плсюс оно может быть совсем не тем что написано на канистре... Складывая все факторы, да, возможно это половина ключа к проблеме...
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:53 | Сообщение # 839
Наверное, я все таки попробую снять поддон- пошевелю там чего, видево сделаю, все равно ведь масло менять.
Добавлено (31.05.2015, 22:49)
Хоть и оооох как не хочется
Добавлено (31.05.2015, 22:53)
Да масло второй с лишним год мотюль турболайф 4100 10х40.Покупаю вродевнормальных магазинах (понимаю чтоне показатель)
Воот, а вторая половина то где? crazy
K2Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:54 | Сообщение # 840
Все правильно. Правила любого ремонта к черту, есть сомнения - перебери.
А так обычно "От простого к сложному". Но это слишком просто.
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:00 | Сообщение # 841
Вот это я сейчас и пытаюсь сделать. Просто боюсь, если сейчас лампочку потушу и машина поедет, не пропущу чего то главного?
Добавлено (31.05.2015, 23:00)
А если я сделаю фото-видео снизу, там можно будет что нибудь понять-увидеть?
Эд-68Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:27 | Сообщение # 842
Ты сам там всё увидиш,снять наврядли можно будет,сложно увидеть как сидят вкладыши на фото.Можно любого моториста пригласить.
Насчёт простого к сложному,то смотря что назвать сложным.Снятие потдон конечно сложнее чем просто поменять масло.,но снять потдон проще чем ... Дальше не буду,а то обвинят,что на каркал biggrin
Я не на чём не настаиваю,просто выразил ход своих мыслей и личный опыт,а как сделать решает каждый сам.
v_aДата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:33 | Сообщение # 843
Цитата Эд-68 ()
По логике вещей можно,но я бы сказал,что в том случае когда нет возможности найти родную.
Приложу ремень и всё должно быть ясно, натолкнул на мысль распред, там четко видно, что зуб не касается шкива, а значит нет разницы, не достает он 0.5мм или 3мм.
Та ясное дело, просто, чтобы по многу раз не лазить, на насос сразу прикрутить нормальную, а колено и распредную докупить по случаю.
SVGДата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:36 | Сообщение # 844
Морально готовлюсь...
ДимарикДата: Понедельник, 01.06.2015, 00:23 | Сообщение # 845
Может правда дело в масле. Движок вроде нормально работает. А про эстакаду-так я просто подымал и под колёса чурки или кирпичи подсовывал. А то доской можно по кузову получить, если положить не так...
murzikДата: Понедельник, 01.06.2015, 07:42 | Сообщение # 846
Снять поддон,открутить шейки посмотреть вкладыша шатунные,если они живые то коренные и не трогать.Заменить масло на НОВОЕ ХОРОШЕЕ(или какое понравиться,я к примеру на Лукоше езжу и на Лукоше его и покупаю(серия Авангард в синих канистрах)).Ну и промывку после такой чачи то не мешало бы.Маслонасос думаю хрен не взял,его уложить еще уметь нужно.А снявши поддон лежа верх ногами и стенки цилиндров посмотришь.
Я бы не эстакаду сооружал(если высоко построить неудобно под капотом лазить) поднял бы домкратами и подставил бы что, снявши колеса.Чтоб поддон открутить,нужно рейку отворачивать и вперед подавать(снимать не нужно,просто высунуть максимально вперед),чтоб добраться до 2 геморных болтов.
Добавлено (01.06.2015, 07:42)
Я тут намедни пружины менял передние и подушки под аморты,да и лень было.Так ускорил себе процесс: колесо снял машину на подпорку,домкрат подкатной под лапу слегка поставил,полез внутрь открутил гайку амортизатора,опустил лапу вниз,достал домкрат и с матюком легким вывернул пружину и впер новую,собрать в обратной последовательности.Есть маленькое НО,шланга тормозного еле хватает когда лапу вниз для вставить- достать пружину.А так очень мне понравилось, 1гайка на все про все.
v_aДата: Понедельник, 01.06.2015, 14:51 | Сообщение # 847
Короче, всё выяснил, на высокую шестерню низкий ремень одевается отлично, наоборот - нет.
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 21:03 | Сообщение # 848
У меня ничего там лишнего не отвалится?
Сегодня задождило (наконец то!) Решил потренироваться "на кошках" - лежит в гараже "запчасть".
А потому опять с вопросами;
Вот это шатунный
А это коренной
Вот снял
Прикрепления: 9274755.jpg (163.6 Kb) · 2364168.jpg (176.3 Kb) · 2176515.jpg (147.7 Kb) · 2580177.jpg (143.2 Kb) · 0476989.jpg (106.6 Kb)
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 21:05 | Сообщение # 849
На что там обращать внимание, когда на своем откручу?
И сверху половинки как снимаются?
Прикрепления: 1058706.jpg (237.5 Kb) · 9598854.jpg (280.7 Kb)
timurt70Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:13 | Сообщение # 850
При нагрузке шел черный дым, масло не ело, после 40 000 начало есть масло резко! При этом дым стал ещё чернее.
В интеркулере около 50 г масло было.
В чем дело: В турбине или поршневых кольцах?
1234567891
