Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 18:19
Ремонт и эксплуатация.
murzikДата: Понедельник, 01.06.2015, 22:47 | Сообщение # 851
SVG, вкладыша должны быть ровные и красивые,и глаз НИЧЕГО цеплять не должно.Главное зажать ключом динамометрическим и смазывать маслом свежим перед этим.Если есть полосы или еще что,то нибудь под замену.
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 22:58 | Сообщение # 852
murzik, А если менять, то размер какой то должен быть? Как его узнать?
Добавлено (01.06.2015, 22:58)
Они только снизу, или на шатунах тоже стоят?
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:22 | Сообщение # 853
SVG, размер ставится на самом вкладыше(STD-стандартный размер,вал не шлифован.всё остальное ремонтное)главное,чтобы на шейках не было задиров или царапин.вкладыш должен"работать"всей поверхностью.если по краям выработка больше-вал под шлифовку
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:24 | Сообщение # 854
малыш31, А как верхнюю половинку снять?
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:27 | Сообщение # 855
вкладыши,как коренные,так и шатунные состоят из 2х половинок.одна в шатуне/блоке,вторая в крышке.при сборке ставится замок к замку.и смотри внимательно размеры коренных.
Добавлено (01.06.2015, 23:27)
какую половинку?ты имеешь в виду крышку?выкручиваеш болты,и маленьким молоточком обстукиваеш крышку.по идее они должны быть маркированые,но лучше пометь их,так как перепутывать нельзя!
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:27 | Сообщение # 856
Цитата малыш31 ()
одна в шатуне
Вот как ее снять? или если нижняя в норме, то верх не трогать?
v_aДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:28 | Сообщение # 857
Коренного?
можно толкнуть ножовочным полотном или чем нить аналогичным, вкладыш выкатится. Если будет идти туго, можно покрутить колено.
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:29 | Сообщение # 858
честно скажу,я когда мотор разбираю,даже если и вкладыши не вызывают нареканий,всё равно ставлю новые.поменять их не такая уж и проблема,но новые есть новые!
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:30 | Сообщение # 859
Цитата v_a ()
Коренного?
Нет, Володь, шатунного. Так понял, выкрутить болты с шатуна потом постучать, что б вкладыш выполз из под него?
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:31 | Сообщение # 860
+100500!!
v_aДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:33 | Сообщение # 861
Еще проще, шатун податливый, приподыми, двинь в бок и достань вкладыш smile
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:33 | Сообщение # 862
Так шатунные тоже
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:33 | Сообщение # 863
постучать-чтобы крышку шатуна снять,если не идёт,потом толкнуть шатун вверх маленько,и можно вынимать вкладыш.
и обязательно посмотри осевой люфт вала...
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 01.06.2015, 23:34
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:35 | Сообщение # 864
v_a, Теперь понял! Спасбки вам! Завтра сосед обещал пеньки подогнать- а куда лучше подпорки ставить- снять колеса и под ступицы, или еще куда?
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:36 | Сообщение # 865
я писал"вниз",имея ввиду,что мотор снят,без"головы" и стоит поддоном вверх.ежели без снятия....ну ты понял!
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:36 | Сообщение # 866
малыш31,
Эт вперед-назад?
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:38 | Сообщение # 867
лучше под подрамник,под рычаги...под ступицы ну не очень надёжно!
Добавлено (01.06.2015, 23:38)
Цитата SVG ()
Эт вперед-назад?
совершенно верно! thumb
SVGДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:38 | Сообщение # 868
Цитата малыш31 ()
ну ты понял!
Ну впрынцп да smile
малыш31Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:39 | Сообщение # 869
hands
SVGДата: Вторник, 02.06.2015, 00:06 | Сообщение # 870
если под рычаги, то домкратить неудобнонаверное, а подрамник- это такая изогнутая балка в районе кпп-двс? ( я там просто еще не часто бываю shy )
Добавлено (01.06.2015, 23:53)
Да, еще- мурзик про рейку писал- а как ее открутить-сдвинуть? там много болтов, и совсем откручивать, или только ослабить? В букваре наверное все написано, только там так написано, что не все в голове откладывается.
Добавлено (02.06.2015, 00:06)
Спасибки всем за поддержку! Утро вечера мудреней.
малыш31Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:27 | Сообщение # 871
да.
болтов всего два.откручивать полностью
K2Дата: Вторник, 02.06.2015, 03:33 | Сообщение # 872
Цитата timurt70 ()
При нагрузке шел черный дым, масло не ело, после 40 000 начало есть масло резко! При этом дым стал ещё чернее.
В интеркулере около 50 г масло было.
В чем дело: В турбине или поршневых кольцах?
Машинка так полагаю свежая? Дым становится чернее в двух(одном) случаях, мало воздуха и много топлива. Мало воздуха как раз таки если турбина не дует. Много топлива, ну тут вопросы были бы к форсам в первую очередь. Учитывая то что появился "расход" масла(кстати сколько?), плюс масло в кульке, то вероятнее турбина. Кстати летом черного дыма всегда больше, это связано с меньшей плотностью воздуха.
ДимарикДата: Вторник, 02.06.2015, 23:26 | Сообщение # 873
SVG, Два болта, которые крепят рейку к поперечной балке. Рулевые наконечники от поворотных кулаков отсоединять не надо:рейка будет висеть на них и на рулевой колонке и иметь достаточный ход вперёд-назад. А зачем колёса снимать? Прям под колёса подложи пеньки и всё. Ну и под зад противооткаты. Хотя потом будет заливаться масло, так что и зад поднять прийдётся, чтоб автос ровно стоял.
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 22:39 | Сообщение # 874
Всем здрасти! Пришлось отъехать на пару дней. сегодня вечером попытался вернутся к своей ласточке.
Начал со слива масла, и... вот:
https://youtu.be/x8-xQ0TwsNQ
Потом успел до темноты только поднять передок
Так надежно будет?
Вот эти?
Прикрепления: 6445290.jpg (170.4 Kb) · 4125807.jpg (168.0 Kb) · 9839365.jpg (169.7 Kb)
murzikДата: Четверг, 04.06.2015, 22:49 | Сообщение # 875
Да эти,потом просто всю рейку вперед подашь и будет типо как бы место клешни всунуть дабы выкрутить 2 болта.
