Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 14:52
Ремонт и эксплуатация.
тимычДата: Четверг, 04.06.2015, 22:52 | Сообщение # 876
Статус: :-)
Сергей, на видео чё-то масло какое то не масленное cranky no
Чего с ним сделалось?
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 22:59 | Сообщение # 877
murzik, Спасиб, Александр!
Добавлено (04.06.2015, 22:59)
Завтра попробую снять поддон, маслоприемник, выковырять все оттуда, ну а если с вкладышами все нормально, все нужно собрать, промыть промывкой, а потом уже клапана смотреть, правильно мыслю? А куда еще можно глянуть пока донышка нету? Редукционный клапан там не видать?
K2Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:01 | Сообщение # 878
Цитата SVG ()
Так надежно будет?
Как скала! thumb
Оно умерло
priest
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:05 | Сообщение # 879
А хз-неделю проехал, и воняет чем то, как ацетоном
Добавлено (04.06.2015, 23:05)
K2, Спасиб за +!
Цитата K2 ()
Как скала!
Успокоил! smile
Цитата K2 ()
Оно умерло
А причина то???
Левое???
В БИ-БИ С... куплено...
И промывка вымоет его? может, добавить химии какой?
murzikДата: Четверг, 04.06.2015, 23:05 | Сообщение # 880
Я о сразу не глянул пока не прочитал,ЛЮДИ я АХ...ЕЛ,чтоб сука руки тому пообрубать кто это говно налил в канистру.
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:07 | Сообщение # 881
если так сделаю, правильно будет?
Эд-68Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:08 | Сообщение # 882
Видео не грузится,связь дерьмовая.Калёса задвинь под машину,так на всякий случай,всё ровно будут валятся рядом.В остальном всё норм wink
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:09 | Сообщение # 883
Мне этот коллектор с кк разобрать... smile - больше пугает следующая за этим смена шаровых... crazy
малыш31Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:10 | Сообщение # 884
да не получится к сожалению руки поотрубать...а хотелось бы!такие вот ушлёпки наживаются сначала на бадяге вместо масла,а потом на ремонте,и им подобные ещё и нами командуют!УРОДЫ
K2Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:13 | Сообщение # 885
Цитата SVG ()
А причина то???
Левое???
Промывка, да лучше Лукошко на 500 км залить и потом слить и все. Баловство эти промывки.
То где покупал - вообще не показатель. Я беру масло мобил, потому что знаю что мои друзья его сами везут напрямую с завода и сами таможат, при любом другом раскладе - мобил не купил бы никогда и нигде, ибо подделок просто тьма-тьмущая...
Плюсую...
А теперь немного размышлений о моргающей лампочке... Мотор внутри мы видели по фото - чистота просто ЖОПА. У нас даже на самых мертвых моторах такого никогда не было.... Далее масло, цензурно мне назвать это маслом не выходит, ибо это х...ня какая-то.... А теперь вопрос, откуда взяться давлению?
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:16 | Сообщение # 886
так и думал, ток на ночь стремно оставлять было smile
малыш31,
и не говори
Эд-68Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:16 | Сообщение # 887
Хватит промывки.В основном вся гадость скапливается в потдоне ,ты его снимеш и помоеш,клапана вскрыть можно до промывки,без крышки и потдона пролить салярой с кисточкой,всё стечет,а промывка домоет маслянные каналы.Будет чище нового.
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:18 | Сообщение # 888
Они у меня уже вскрытые. Тогда, прежде чем снимать поддон, помыть клапана, ага?
K2Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:30 | Сообщение # 889
Вот тоже только ролик посмотрел.... Это же е...ть какая красота... Ссори за много эмоций, но чтот не могу себя держать при виде такого....
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:34 | Сообщение # 890
я даже и не представлял что такое возможно sad
K2Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:34 | Сообщение # 891
Повторюсь еще разок....
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:40 | Сообщение # 892
Хочется думать что только в этом причина
ДимарикДата: Четверг, 04.06.2015, 23:43 | Сообщение # 893
Я думаю, что по давлению примерно ясно.... Так ещё и движок работал на слух нормально. Да здравствует ТРАНЗИТ! А видео бы подарить продавцу с оплеухой впридачу....Я бы дешёвое масло залил и прокатился, потом слил. SVG, шаровые сразу поменять можно, пока машин висит...Я под машину обычно бруски кладу 15 на 15 несколько штук, как-то домкраты неустойчивы ИМХО. Да ещё и ямы нет, человек под машиной лежать будет....Капец, вот так масло дорогое люди покупают ... МАТЮЛЬ, их мать!
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:43 | Сообщение # 894
Да, еще- там помпа подтекает. Как ее лечить- заменой прокладки, или можно подтянуть, старую на герметик посадить? если нет, то скиньте номерок на аналог, а то в экзисте только оригинал за 1400 с хвостиком
ДимарикДата: Четверг, 04.06.2015, 23:47 | Сообщение # 895
Помпу лучше хорошую, ты ведь туда тыщ. 60 не полезешь...Дай БОГ!
Добавлено (04.06.2015, 23:47)
Только замена. Товарищу делали в цехе нестандартного оборудования,но это геморно....
SVGДата: Четверг, 04.06.2015, 23:49 | Сообщение # 896
А то!
Хоть чека и не осталось, все равно к администратору подойду!
Там под балкой пенек и домкрат, и под лапами, что б не висели по домкрату
Добавлено (04.06.2015, 23:49)
Только замена
Понял
K2Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:56 | Сообщение # 897
Это разве дорого?
SVG, я конечно понимаю твое непреодолимое желание ковырнуть поддон... Но все-таки, может начнем с замены масла и последующего замера давления недавно приобретенным тобою чудесным прибором? и только потом поддон, а? Хотя безусловно - хозяин барин.
SVGДата: Пятница, 05.06.2015, 00:01 | Сообщение # 898
А та бяка, шо в поддоне, и в сетке маслоприемника?
Добавлено (05.06.2015, 00:00)
И к тому же все прокладки сегодня были приобретены и доставлены к месту ремонта маршрутными средствами
Добавлено (05.06.2015, 00:01)
оно там растворится после промывки?
K2Дата: Пятница, 05.06.2015, 00:02 | Сообщение # 899
Залей соляры вместо масла... и дедовским способом(твой мотор стерпит) - будет самой лучшей помывкой. затем Лукойла км на 500. затем уже чистовое малсо, можно кстати тот же Лукойл, его хоть точно правый купишь.... просто меняй чаще и бед не будет.
Просто ну ей-ей нае...шься ты с поддоном, точнее с завинчиванием двух дальних болтиков...
SVGДата: Пятница, 05.06.2015, 00:06 | Сообщение # 900
K2, Боюсь, Мурзик ругаться будет...
