Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 15:05
Ремонт и эксплуатация.
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 23:11 | Сообщение # 926
SVG, ,дружище!, у тебя нормальная работа дизеля! 800 = это норма для ХО атмосферного дизеля! Масло с горловины и с щупа нет! Успокойся и нормально эксплуатируй авто, не забывай, что это ДИЗЕЛЬ, а не мотор какойнибудь феррари!!! yes
murzikДата: Среда, 10.06.2015, 23:13 | Сообщение # 927
Соляра вычухается хрен ее не возьмет,вроде как пронесло пока.Поздравляю,по первым симптомам отделался легким испугом.
SVGДата: Среда, 10.06.2015, 23:20 | Сообщение # 928
Andrey52, Спасиб за добрыя слова!
Добавлено (10.06.2015, 23:17)
Спасибки, бум надеятся. Завтра, если успею, хочу помпу поменять и ремень. Сегодня не успел, ходил внука с семилетием поздравлять.
Добавлено (10.06.2015, 23:20)
Хочу все собрать, покататься полдня по городу, потом в деревню ( 120км туда-сюда) съездить на выходные на этом масле, потом поменять, заодно и давление поизмерять на разных моментах
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 23:21 | Сообщение # 929
Это самое главное!!! hands А дизель никуда не денется, заведется и работать будет! Проедь на нем, прогони его, дай ему пробздеться, пропердеться, поработать под нагрузкой! И все время запоминай как он себя ведет. А потом сделаешь выводы. ДИЗЕЛЬ самый сложный, но и самый легкий двигатель!!! Его надо любить!!!
SVGДата: Среда, 10.06.2015, 23:22 | Сообщение # 930
Блин, а как это приятно оказывается, когда становишься ближе "в отношениях со своей ласточкой"
murzikДата: Среда, 10.06.2015, 23:28 | Сообщение # 931
Ага когда ВЕСЬ его переберешь ,потом самое страшное по ключу вдарить.А он херак и не заводится.
потом пол дня гемора и так потом так херак и с полтыка. и от тогда радости по самые уши.)).
SVGДата: Среда, 10.06.2015, 23:31 | Сообщение # 932
Мне и без полной переборки ссыкотно было, ну а насчет радости, эт да
Эд-68Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:10 | Сообщение # 933
SVG, Рад,что обошлось,Поздравляю с маленькой,но важной для тебя победой.Удачной эксплуатации. up
Andrey52Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:29 | Сообщение # 934
вот ради чего нужно и стоит тратить свое время и нервы, зная, что все не напрасно! Удачи тебе! hello
SVGДата: Четверг, 11.06.2015, 21:27 | Сообщение # 935
Эд-68, Andrey52, Спасиб!
Но чейта я намудрил с установкой ремня:
https://youtu.be/RZbKOuN9VHE
Сначала крутила, не завелась, дымища сзаду, потом завел с нажатой педалью газа. дым и троит, движок аж трясется бедный.
Че куда крутить нужно?
Andrey52Дата: Четверг, 11.06.2015, 21:45 | Сообщение # 936
SVG, здесь все разжевано: http://transit-club.com/forum/24-1350-1
SVGДата: Четверг, 11.06.2015, 21:56 | Сообщение # 937
ну так по этому и делал
Добавлено (11.06.2015, 21:55)
я так понимаю, шестерню тнвд смещать нужно? а куда- по часовой,или против, на зуб или сколько?
Добавлено (11.06.2015, 21:56)
Andrey52, виноват, не туда посмотрел
murzikДата: Пятница, 12.06.2015, 00:11 | Сообщение # 938
Если пипец глухо то позднее и крутить вперед,если пипец звонко,то позднить.
Эд-68Дата: Пятница, 12.06.2015, 00:24 | Сообщение # 939
На зуб это если не хватает выставить опережение зажигания.
Что бы ты понял,то позднее это когда шестерню возвращаеш против движения( против часовой стрелки),то есть воспламенение будет происходить чуть позже ВМТ,если провернуть шестерню по часовой стрелке,то воспламенение будет чуть раньше.Удачи.
SVGДата: Пятница, 12.06.2015, 09:15 | Сообщение # 940
А белый дым валит при сильно позднем или сильно раннем, или во всех неправильных положениях? Боюсь поломать чего, потому м спрашиваю, в какую сторону начинать сдвигать
v_aДата: Пятница, 12.06.2015, 09:21 | Сообщение # 941
При сильно позднем! Если впрыск очень ранний, то стартер иногда с трудом проворачивает мотор(отдача).
SVGДата: Пятница, 12.06.2015, 16:11 | Сообщение # 942
Спасиб Володь, пойду пробовать.
Добавлено (12.06.2015, 11:25)
Первый раз подкрутил, неиного дымило, вот второй раз:
https://youtu.be/AHLIkLYdvE0
Пока так оставлю попробую проехаться
А болты на шкиве тнвд 24н затягивать?
Добавлено (12.06.2015, 14:58)
в общем собрал, завел, все нормально, давление нормальное, поставил датчик, поработал минут двадцать, нагрелся, стала моргать лампочка. поставил манометр- на 800об давление 0,5. Проехал вокруг дома метров 800 холостые упали до 650, давление 0,2 из горловины парит. да еще щуп забыл поставить- набрызгало малость.
Вот видео
https://youtu.be/BicqrB0504g
Добавлено (12.06.2015, 16:11)
"и я по шпалам опять по шпалам иду..." опять блин в деревню на общественном транспорте. По приезду, по совету Володи, солью масло, поменяю еще раз, может оно с солярой разбодяжилось, и жидкое?. Пошел на автобус... sad
K2Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:21 | Сообщение # 943
Масло какое залил?
ДимарикДата: Пятница, 12.06.2015, 23:24 | Сообщение # 944
Надо заново всё сделать(ремень).По книге. Стопор маховика должен не слегка провалиться, а насквозь маховик пройти.
Добавлено (12.06.2015, 23:24)
Извиняюсь, страницу не перевернул....
SVGДата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:03 | Сообщение # 945
масло манол 10/40
Эд-68Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 23:54 | Сообщение # 946
масло не причём.
ДимарикДата: Понедельник, 15.06.2015, 00:14 | Сообщение # 947
А может что с масляным насосом?
Добавлено (15.06.2015, 00:14)
А дым из горловины-кольца?
Эд-68Дата: Понедельник, 15.06.2015, 08:32 | Сообщение # 948
Сергей недавно его менял.
Но как я говорил не однократно вскрыть потдон,его многие разъубедили.Теперь опять будем домысливать и искать лёгкие и простые решения.Только от этого давления не прибавляется.
Сейчас как раз происходит то ,что и должно происходить; предыдущее масло было потделкой,но при нём давление было чуть больше из-за его густоты,теперь. масло хорошее и более жидкое,давление соответственно меньше.
Не кого не на какие мысли не наводит?
Если хотите знать что я думаю,то читайте на предыдущих страницах.Удачи.
K2Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:33 | Сообщение # 949
Досмысливать можно только на основании того, что этой машины нет ни у одного из нас перед глазами. А снимать поддон и сразу приступать к ремонту, не исключив самые элементарные вещи, ну так-то конечно интересно, но ведь могло же обойтись? Могло. В конце концов, ничего страашного в этом нет. Поменял масло, убедился в картерных газах(если бы это условие было изначальным. то и балаган такого бы не было)
SVGДата: Понедельник, 15.06.2015, 10:54 | Сообщение # 950
А картерные газы чем должны пахнуть- выхлопом?
У меня то что вылетает, ничем не пахнет.
Теперь что- вкладыши смотреть? Или все гораздо глубже и хуже, гбц снимать?
