Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 06:11
Ремонт и эксплуатация.
SVGДата: Вторник, 21.07.2015, 21:54 | Сообщение # 1051
Эд-68, хз- завтра сниму клапана, может че видно будет
Ребят, посоветуйте, какие колпачки лучше брать, сам склоняюсь к Reinz
SVGДата: Среда, 22.07.2015, 22:17 | Сообщение # 1052
В общем вот
первый цилиндр
Половина пружин поломано (от перегрева?)
А сколько там дерьма внутри crazy
Прикрепления: 8628107.jpg (219.7 Kb) · 3945714.jpg (185.1 Kb) · 0943271.jpg (105.8 Kb) · 8610322.jpg (223.8 Kb) · 5725790.jpg (210.9 Kb)
БотаникДата: Четверг, 23.07.2015, 20:05 | Сообщение # 1053
И как же мафынка с ЭТИМ ездила???.......... И кто ЕЁ ДОВЁЛ до такой жизни?
SVGДата: Четверг, 23.07.2015, 21:03 | Сообщение # 1054
shy
sergeysДата: Четверг, 23.07.2015, 21:44 | Сообщение # 1055
Цитата SVG ()
Бывает.
малыш31Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:05 | Сообщение # 1056
SVG, если попадутся Metzger-бери.
SVGДата: Четверг, 23.07.2015, 22:28 | Сообщение # 1057
такие не попадались, заказал Reinz
ДимарикДата: Четверг, 23.07.2015, 23:10 | Сообщение # 1058
Поразительно, столько косяков-грязь, масло, пружины, а движок на слух работал нормально shock
SVGДата: Четверг, 23.07.2015, 23:18 | Сообщение # 1059
Терпеливый он у меня
Эд-68Дата: Пятница, 24.07.2015, 09:11 | Сообщение # 1060
Вот ещё один большой и жирный плюс от этого ремонта up
Но про воду под клапаном не забывай,хорошо почисть.Я бы гбц с низу заткнул все водные каналы и залил её антифризом, и верхние заткнул ,оставил одно,через каторое насосом подал немного воздуха.Думаю большого давления не нужно,чуть,чтобы пробить грязь в трещине ,если она конечно есть.Пробочки можно сделать из дерева и слегка забить,что бы не выпали при накачки воздуха.Насос лучше ножной,достаточно 0,5 атм.
Сделай это,хотя бы для собственного спокойствия.
sergeysДата: Пятница, 24.07.2015, 09:17 | Сообщение # 1061
Можно просто с одной стороны закрыть отверстия и залить бензина. Бензин быстрей находит щелочку чем вода.
Так свое время учили в школе.
Лично я, даже так клапана проверял. на ночь оставлял с бензинчиком, а на утро где нат или на половину ушло то эти клапана протирал заново ручным головоротом.
Сообщение отредактировал soyarov - Пятница, 24.07.2015, 09:20
Эд-68Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:30 | Сообщение # 1062
Согласен,так проверяли клапана,правда учили керос лить.А тут надо найти течь воды,но залить можно что угодно,главное найти или не чего не обноружить и ездить спокойно.
SVGДата: Суббота, 25.07.2015, 00:04 | Сообщение # 1063
Но ведь опрессовка ничего не показала. Может я неправильно выразился- мастер сказал, что вода под клапаном, а клапан то ли закисший, короче не крутится. в общем хз.
Сегодня притирал клапана- руки болят ппц.
Врт этим:
Проходящие мимо люди замедляли движение, с интересом наблюдая за мной.
И как древние люди огонь добывалм crazy
Вот что получилось
Прикрепления: 1821769.jpg (206.7 Kb) · 8460407.jpg (143.1 Kb) · 5536310.jpg (170.0 Kb) · 5919712.jpg (167.9 Kb) · 8995982.jpg (232.1 Kb)
SVGДата: Суббота, 25.07.2015, 00:09 | Сообщение # 1064
Добавлено (25.07.2015, 00:07)
Заберу с экзиста колпачки, соберу проверю керосиной.
Добавлено (25.07.2015, 00:09)
В интернете смотрел ролики- там говорят, что каёмочка должна матовой быть, а у меня наоборот блестит- может что не так делаю?
Прикрепления: 0301283.jpg (143.1 Kb)
televizorДата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:41 | Сообщение # 1065
Да всё нормально делаешь,судя по фото ,практически идеально ,для дрыгла не мало отработавшего,главное равномерность прилегания клапана к гнезду.
Внимательно посмотри что бы в посадочном кольце клапана не было трещин.А так же что бы не было большое осевое смещение клапана в направляющей.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 26.07.2015, 11:43
ДимарикДата: Воскресенье, 26.07.2015, 23:06 | Сообщение # 1066
У нас в училище мастер делал так: на собраной голове обрисовывал клапана и сёдла мелом, переворачивал и заливал соляры(керосина). Оставлял на ночь. Если утром мел мокрый, ученик берётся за коловорот снова. smile
Эд-68Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:32 | Сообщение # 1067
Сказать то он сказал,но не пояснил от куда она там.Её конструктивно быть не должно megaphone
Прикрепления: 0301283.jpg(143Kb)
Матовость зависит от аброзивной пасты каторой притираеш,что у тебя очень мелкая вот и блеск немного есть.В целом всё хорошо получилось.
Правильный мастер у вас был)))
kostik133Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:19 | Сообщение # 1068
Это мне предстоит... book
Ford Transit 92 2,5D
С Уважением Константин +79283432484,skype "plotnikgoda"
SVGДата: Четверг, 30.07.2015, 23:21 | Сообщение # 1069
прошу пардона за отсутствие- отъезжал
Сегодня перетирал выпускные- сопливят. Че им не хватает?
Добавлено (30.07.2015, 23:12)
Большого вроде нет, так, немного (хотя я не знаю сколько много)
Я так понял, что снизу после опресовки
Добавлено (30.07.2015, 23:14)
Завтра заберу последние (надеюсь) запчасти и после выходных буду вспоминать че куда положил, пакеты правда подписывал smile
Добавлено (30.07.2015, 23:21)
А от чего трубки на обратку можно поставить? В экзисте 445р. Или на ней не экономить?
murzikДата: Четверг, 30.07.2015, 23:32 | Сообщение # 1070
трубку обратки чего?соляры? так пошел да купил в жигулевском магазине.1м.
SVGДата: Четверг, 30.07.2015, 23:37 | Сообщение # 1071
murzik, Понял, Александр. Я думал, что там какая то особая- просто у меня пипка на колпачке отломилась от задубевшей трубки
murzikДата: Четверг, 30.07.2015, 23:39 | Сообщение # 1072
Паяльником 100Вт запаяй и поставь крайней,где с одной стороны выход или тройничок воткнешь в трубку.
SVGДата: Четверг, 30.07.2015, 23:42 | Сообщение # 1073
Я уж заказал -259 р.
Добавлено (30.07.2015, 23:42)
Dp groupES 1521Колпачок обратки
Эд-68Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:44 | Сообщение # 1074
Цитата SVG ()
Из под низа следы антифриза было видно под первым поршнем ( при задранной морде).
Цитата SVG ()
забрал, сняли 10ку, по диагонали неровная была, сказали что может блок не ровный, и под первым клапаном вода была и он не крутится.
Как я понимаю,то вода была до опресовки.
Серёга,я радуюсь когда ты делает правильные движения по реркарнации своего двигла,но пойми чюдес не бывает.Позвони апресовщику и чётко спроси откуда пошла вода если он её опресовал и дал заключение "целка".
Вот когда найдешь ответ ,можно говорить о сборке.
SVGДата: Четверг, 30.07.2015, 23:45 | Сообщение # 1075
Эд-68, Завтра позвоню
