Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 06:00 |
Ремонт и эксплуатация.
SVG | Дата: Вторник, 21.07.2015, 21:54 | Сообщение # 1051 |
| Эд-68, хз- завтра сниму клапана, может че видно будет Ребят, посоветуйте, какие колпачки лучше брать, сам склоняюсь к Reinz
Ботаник | Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:05 | Сообщение # 1053 |
| Цитата SVG ( ) А сколько там дерьма внутри И как же мафынка с ЭТИМ ездила???.......... И кто ЕЁ ДОВЁЛ до такой жизни?
SVG | Дата: Четверг, 23.07.2015, 21:03 | Сообщение # 1054 |
| Цитата Ботаник ( ) И кто ЕЁ ДОВЁЛ до такой жизни?
sergeys | Дата: Четверг, 23.07.2015, 21:44 | Сообщение # 1055 |
| Цитата SVG ( ) Бывает.
малыш31 | Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:05 | Сообщение # 1056 |
| SVG, если попадутся Metzger-бери.
SVG | Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:28 | Сообщение # 1057 |
| такие не попадались, заказал Reinz
Димарик | Дата: Четверг, 23.07.2015, 23:10 | Сообщение # 1058 |
| Поразительно, столько косяков-грязь, масло, пружины, а движок на слух работал нормально
SVG | Дата: Четверг, 23.07.2015, 23:18 | Сообщение # 1059 |
| Терпеливый он у меня
Эд-68 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 09:11 | Сообщение # 1060 |
| Вот ещё один большой и жирный плюс от этого ремонта Но про воду под клапаном не забывай,хорошо почисть.Я бы гбц с низу заткнул все водные каналы и залил её антифризом, и верхние заткнул ,оставил одно,через каторое насосом подал немного воздуха.Думаю большого давления не нужно,чуть,чтобы пробить грязь в трещине ,если она конечно есть.Пробочки можно сделать из дерева и слегка забить,что бы не выпали при накачки воздуха.Насос лучше ножной,достаточно 0,5 атм. Сделай это,хотя бы для собственного спокойствия.
sergeys | Дата: Пятница, 24.07.2015, 09:17 | Сообщение # 1061 |
| Цитата Эд-68 ( ) Сделай это,хотя бы для собственного спокойствия Можно просто с одной стороны закрыть отверстия и залить бензина. Бензин быстрей находит щелочку чем вода. Так свое время учили в школе. Лично я, даже так клапана проверял. на ночь оставлял с бензинчиком, а на утро где нат или на половину ушло то эти клапана протирал заново ручным головоротом.
Сообщение отредактировал soyarov - Пятница, 24.07.2015, 09:20 |
Эд-68 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:30 | Сообщение # 1062 |
| Цитата sergeys ( ) Лично я, даже так клапана проверял. на ночь оставлял с бензинчиком, а на утро где нат или на половину ушло то эти клапана протирал заново ручным головоротом.
Согласен,так проверяли клапана,правда учили керос лить.А тут надо найти течь воды,но залить можно что угодно,главное найти или не чего не обноружить и ездить спокойно.
SVG | Дата: Суббота, 25.07.2015, 00:09 | Сообщение # 1064 |
| Добавлено (25.07.2015, 00:07) --------------------------------------------- Заберу с экзиста колпачки, соберу проверю керосиной. Добавлено (25.07.2015, 00:09) --------------------------------------------- В интернете смотрел ролики- там говорят, что каёмочка должна матовой быть, а у меня наоборот блестит- может что не так делаю?
televizor | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:41 | Сообщение # 1065 |
| Цитата SVG ( ) может что не так делаю? Да всё нормально делаешь,судя по фото ,практически идеально ,для дрыгла не мало отработавшего,главное равномерность прилегания клапана к гнезду. Внимательно посмотри что бы в посадочном кольце клапана не было трещин.А так же что бы не было большое осевое смещение клапана в направляющей.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 26.07.2015, 11:43 |
Димарик | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 23:06 | Сообщение # 1066 |
| У нас в училище мастер делал так: на собраной голове обрисовывал клапана и сёдла мелом, переворачивал и заливал соляры(керосина). Оставлял на ночь. Если утром мел мокрый, ученик берётся за коловорот снова.
Эд-68 | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:32 | Сообщение # 1067 |
| Цитата SVG ( ) Может я неправильно выразился- мастер сказал, что вода под клапаном, а клапан то ли закисший, короче не крутится. в общем Сказать то он сказал,но не пояснил от куда она там.Её конструктивно быть не должно Цитата SVG ( ) В интернете смотрел ролики- там говорят, что каёмочка должна матовой быть, а у меня наоборот блестит- может что не так делаю?
Прикрепления: 0301283.jpg(143Kb) Матовость зависит от аброзивной пасты каторой притираеш,что у тебя очень мелкая вот и блеск немного есть.В целом всё хорошо получилось. Цитата Димарик ( ) У нас в училище мастер делал так: на собраной голове обрисовывал клапана и сёдла мелом, переворачивал и заливал соляры(керосина). Оставлял на ночь. Если утром мел мокрый, ученик берётся за коловорот снова. Правильный мастер у вас был)))
kostik133 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:19 | Сообщение # 1068 |
| Это мне предстоит...
Ford Transit 92 2,5D С Уважением Константин +79283432484,skype "plotnikgoda"
SVG | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:21 | Сообщение # 1069 |
| прошу пардона за отсутствие- отъезжал Сегодня перетирал выпускные- сопливят. Че им не хватает?Добавлено (30.07.2015, 23:12) ---------------------------------------------
Цитата televizor ( ) не было большое осевое смещение клапана в направляющей. Большого вроде нет, так, немного (хотя я не знаю сколько много) Цитата Эд-68 ( ) не пояснил от куда она там Я так понял, что снизу после опресовкиДобавлено (30.07.2015, 23:14) --------------------------------------------- Завтра заберу последние (надеюсь) запчасти и после выходных буду вспоминать че куда положил, пакеты правда подписывал Добавлено (30.07.2015, 23:21) --------------------------------------------- А от чего трубки на обратку можно поставить? В экзисте 445р. Или на ней не экономить?
murzik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:32 | Сообщение # 1070 |
| трубку обратки чего?соляры? так пошел да купил в жигулевском магазине.1м.
SVG | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:37 | Сообщение # 1071 |
| murzik, Понял, Александр. Я думал, что там какая то особая- просто у меня пипка на колпачке отломилась от задубевшей трубки
murzik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:39 | Сообщение # 1072 |
| Паяльником 100Вт запаяй и поставь крайней,где с одной стороны выход или тройничок воткнешь в трубку.
SVG | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:42 | Сообщение # 1073 |
| Я уж заказал -259 р. Добавлено (30.07.2015, 23:42) --------------------------------------------- Dp groupES 1521Колпачок обратки
Эд-68 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:44 | Сообщение # 1074 |
| Цитата SVG ( ) Из под низа следы антифриза было видно под первым поршнем ( при задранной морде). Цитата SVG ( ) забрал, сняли 10ку, по диагонали неровная была, сказали что может блок не ровный, и под первым клапаном вода была и он не крутится. Как я понимаю,то вода была до опресовки. Серёга,я радуюсь когда ты делает правильные движения по реркарнации своего двигла,но пойми чюдес не бывает.Позвони апресовщику и чётко спроси откуда пошла вода если он её опресовал и дал заключение "целка". Вот когда найдешь ответ ,можно говорить о сборке.
SVG | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:45 | Сообщение # 1075 |
| Эд-68, Завтра позвоню
