Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 01:48
Ремонт и эксплуатация.
БотаникДата: Среда, 12.08.2015, 08:01 | Сообщение # 1101
Цитата murzik ()
по углам то почитай книгу удивись, ахуей ,и спроси чтоб обьеснили что тытам прочитал и не понял
Cаня, ты прям как ОМАР к'ХУЯМ!!!Такие "Рубайи" НАХ, как скажет Слаки!.... Чуть не описался с "утре"! lol
Когда за своей НОВОЙ сидушкой поедешь? bye
SVGДата: Четверг, 13.08.2015, 22:13 | Сообщение # 1102
Почитать не удалось- с работы тока пришел,зато купил, во-оно?
$IMAGE1$
Добавлено (12.08.2015, 21:45)
Чет второй день с фотками не айс.
вот ссылкка на фото
http://www.auto49.ru/index.p....d=81845
Добавлено (12.08.2015, 22:05)
sergeys спасибо за репку!
Добавлено (13.08.2015, 22:13)
Кольца доподогнал, болты, и пр. отмыл, завтра буду пробовать собирать все в кучу.
Сообщение отредактировал SVG - Среда, 12.08.2015, 21:43
SVGДата: Пятница, 14.08.2015, 17:17 | Сообщение # 1103
Вот как задумаешь и время свободное подгадаешь... Два раза дождь собирался, ветер пыль столбом кружит. Не решился в такой пыли ставить. Теперь после деревни. И еще такой вопрос возник- какие вкладыши куда идут. Когда снимал, не догадался нарисовать, думал одинаковые. А тут получается 5 с отверстиями, а три без ( на 3йто понятно). Так понимаю с пропилом вверх- но их всего три. Напишите, пжалста, куда какие ставить.
Добавлено (14.08.2015, 17:17)
А еще попутно решил трос сцепления поменять- слетела вилка. Как ее взад одеть?
Прикрепления: 7624814.jpg (431.9 Kb)
ДимарикДата: Пятница, 14.08.2015, 23:59 | Сообщение # 1104
С другой стороны колокола есть заглушка резиновая большая( как на вилке, только плоская) Снять её и там уже достать проще.
SVGДата: Воскресенье, 16.08.2015, 21:23 | Сообщение # 1105
уже достать проще.
А за что цеплять то - я там небыл ни разу
Добавлено (16.08.2015, 21:23)
Вот нашел
На каждой крышке обозначен номер подшипника и нанесена стрелка, которая должна быть направлена в сторону передней части двигателя.
Завтра проверю
Сообщение отредактировал SVG - Воскресенье, 16.08.2015, 21:23
T-3Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:00 | Сообщение # 1106
там штырь торчит внутри коробки вот на него вилку цеплять..а потом выжимной в вилку защёлнуть... ХЗ как объяснить зафотать мне нечем...
заглушка напротив выхода вилки (зеркально что ли, как если вилка на правый руль..)
FTL, FT 2007 2,2
ДимарикДата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:31 | Сообщение # 1107
Снять плоскую заглушку и посветить вверх фонариком-всё станет ясно smile .
T-3Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:36 | Сообщение # 1108
Снять плоскую заглушку и посветить вверх фонариком-всё станет ясно .
точно сказано! вообще на тразите всё интуитивно понятно с начала моего знакомства с ним и до сегоднящнего дня
FTL, FT 2007 2,2
ДимарикДата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:42 | Сообщение # 1109
Для меня кроме одного: ПОЧЕМУ РВУТСЯ ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ? Не доходит до меня и всё... Попробую смазать трошки трубу, по которой выжимной ползает...
T-3Дата: Понедельник, 17.08.2015, 00:08 | Сообщение # 1110
не знаю, но иногда смазываю литолом в раёне педали и у вилки (хотя у вилки большинство раз не смазывал: то сальник коленвала течет, то с насоса подкачки там всё и так было в масле smile ) меняю раз в год -1,5 (всегда не кстати но всегда с собой на замену) был один рейс когда два троса газа порвало где и что перетирало то же не знаю но у меня как раз и было с собой два троса( так же не знаю по чему с собой было 2, обычно вожу по тросу сцепления и газа)
FTL, FT 2007 2,2
SVGДата: Вторник, 18.08.2015, 23:09 | Сообщение # 1111
T-3, Димарик, Cпасиб! В принципе так и сделал. Только у меня этот штырь чета на вилке висел- оторвался?
Только вилка не защелкнулась, а просто как то оделась- че нить не так?
Добавлено (18.08.2015, 23:09)
Сегодня поставил коренные вкладыши. Только первый и пятый по второму кругу не затянул- стемнело и руку потянул из-за этой камасутры. Давненько я свою коленку у себя перед носом не видел... crazy
Прикрепления: 7292434.jpg (105.8 Kb)
ДимарикДата: Вторник, 18.08.2015, 23:47 | Сообщение # 1112
Ну она не должна болтаться (не слетать)и двигать должна подшипник.Сама обойма подшипника должна на защёлки встать в отверстии вилки....Три их там или четыре...Или палец выкрутился? Он вроде должен быть закручен в тело колокола....Если есть много свободного времени, сил и присутствует непреодолимая тяга к самообразованию, то можно снять коробку для наглядности lol lol lol А серьёзно-вроде выкрутился палец....
Добавлено (18.08.2015, 23:47)
Там пружинка на вилке пластинчатая. На фото не очень видно..
SVGДата: Вторник, 18.08.2015, 23:50 | Сообщение # 1113
crazy
С намеченным то не управляюсь
Я так и предположил. Но палец вроде сел на место, а вилка давит в другую сторону-может не критично. т.е. я хотел сказать- не совсем критично?. И походу, это уже давно. Год назад меняли трос со знакомым, так тоже вилка слетала, он ее поправлял- а как, хз
T-3Дата: Среда, 19.08.2015, 00:13 | Сообщение # 1114
завтра гляну что у меня было с предыдущей коробкой при замене троса вилка тоже вылетала и приходилось поправлять но по моему палец ещё не выкручивался..(если конечно именно в эту ночь её не стащили в чермет smile валяется не приметно почти под открытым небом
Добавлено (19.08.2015, 00:13)
не извиняюсь не посмотрел фоту внимательно палец у меня был на месте но вилка без троса спадала
FTL, FT 2007 2,2
SVGДата: Среда, 19.08.2015, 00:14 | Сообщение # 1115
Так на пальце вроде и резьбы то нету... То что блестит, как бы завальцовано_ с телефона фоткал
T-3Дата: Среда, 19.08.2015, 00:47 | Сообщение # 1116
но он внутри корбки должен быть а не на вилке, у вилки два усика что цепляются на этот палец ( если я всё правильно понял, а каком пальце мы разговариваем)
Добавлено (19.08.2015, 00:47)
если всё более менее встаёт на свои места то я бы для начала попробовал именно как оно более менее втаёт на свои места...
я думаю(надеюсь) не совсем критично
FTL, FT 2007 2,2
SVGДата: Среда, 19.08.2015, 11:18 | Сообщение # 1117
Так этот палец и висел на усиках. Получается отвалился?
славикДата: Среда, 19.08.2015, 12:08 | Сообщение # 1118
На пальце нет резьбы,он запресовывается,у меня было подобное-я на резьбовой клей сажал.
SVGДата: Среда, 19.08.2015, 21:32 | Сообщение # 1119
Цитата славик ()
он запресовывается
Эт че- со снятием коробки? Может, обойдется?
За сегодня успел поставить поршневую и голову. Пружинки на маслосъемных пришлось все таки откусывать- не лезли. Завтра надеюсь продолжить.
Добавлено (19.08.2015, 21:32)
А с вкладышами разобрался, как в руки взял- там по другому и не поставишь.
murzikДата: Среда, 19.08.2015, 23:53 | Сообщение # 1120
интересно девки пляшут.таки где что откусывал??? сколько менял НИ РАЗУ ничего нигде не откусывал.
SVGДата: Четверг, 20.08.2015, 10:33 | Сообщение # 1121
Когда начал ставить, поршень уперся, не пошел. Я начал размышлять- если не идет, значит что то мешает. Все кольца поточил, а пружинку под маслосъемном не трогал. Откусил на ней пару мм ( примерно столько сколькоточил на кольце), сразу все вошло. Че- напортачил?
Добавлено (20.08.2015, 10:33)
человек, который ВЕРСТАК держит.
Ну ведь ноги то свободны! smile
murzikДата: Четверг, 20.08.2015, 18:57 | Сообщение # 1122
Цитата SVG ()
Че- напортачил?
ти ни че по ходу не напортачил.
SVGДата: Пятница, 21.08.2015, 22:02 | Сообщение # 1123
Цитата murzik ()
не напортачил.
уфф...
Сегодня начал вступать в связь с поддоном- кто прокладки делает меньше по размеру, чем сам поддон?-вроде и нитки привязал, все равно отверстия хрен поймаешь.:cranky:
Решил ставить без герметика, потому как все равно ерзать будет,что б болты вставить. Да и резина вроде толстенькая.
Добавлено (21.08.2015, 22:02)
Поставил, посидел подумал, снял намазал герметиком и опять поставил. Как то спокойнее на душе стало.
БотаникДата: Пятница, 21.08.2015, 22:16 | Сообщение # 1124
А это - тоже НЕ МАЛО!!! Успеха в ТРУДЕ! bye
SVGДата: Суббота, 22.08.2015, 07:30 | Сообщение # 1125
Ботаник, Спасиб!
Добавлено (22.08.2015, 07:30)
А с топливной потом как?все подсоединить, кроме форсунок, крутить стартером, пока из них соляра не пойдет, потом затянуть, так?
